Pealkiri: Niisiis genekas enam ei lae!!! (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 3504)
JohnDoe2200T
Registreerunud 14.05.04
postitati 02.12.04 08:37 Tsiteeri
... jah eile hommikul kooles auto ära ilmselt genekas ei laadinud enam...
kuidas genekat kontrollida? või on lihtsalt katsetamine teise genekaga või tapletiga?
irooniline mul eelmisel 2 A100Q oli kah genekaga probleeme krt esimesel oli rihm lõdva ja öösel ¦weitsi kiirteel kooles ära ja teisel oli lasnamäe kanalis 2a tagasi siis kooles genekas ise ära.
Peaasi, et kere massile oleks vastav mootor... 4 vedu teeb asja ilusaks ning mugavaks... 200% AUDI
mati200
Registreerunud 06.11.04
Auto: Audi S4 Avant
postitati 02.12.04 19:05 Tsiteeri
Kontrollida saad siis kui käima saad või laiali harutad. Visuaalselt - kõik juhtmed küljes?
Jooksvalt saad vaadata laadimist kliimast -kui on kliima peal.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 02.12.04 20:16 Tsiteeri
Kõige lihtsam kontrollida geneka laadimist, et paned tuled põlema ja võtad aku pluss klemmi pealt ära, kui välja sureb, siis genekas ei lae.
Sul ehk harjad ära kulunud, et laadimine kadunud ja vaata aku klemmide ühendus ka üle, need ka kipuvad ära oksüdeeruma.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 02.12.04 20:23 Tsiteeri
Esialgne postitaja ve1ks
Niimoodi kindlasti teha ei tohi,kõrvetad dioodsilla ära:mad:
raigo
Registreerunud 11.03.03
postitati 02.12.04 20:26 Tsiteeri
minu autol on nii et kui laadimine kaob ära,sureb ka tahhomeeter ära.
martinjev
Registreerunud 02.10.02
Auto: A4 1.8 aut. -95.a
postitati 02.12.04 20:41 Tsiteeri
Esialgne postitaja A4TQ
et mitte dioodsilda ära kõrvetada, tulebki tuled sisse lylitada. vastasel juhul võib ta tõesti ära kõrbeda.
ve1ks
postitati 02.12.04 20:57 Tsiteeri
Sellepärast peadki tarbija taha lülitama, et ei tekiks ülelaadimist, mis geneka ära küpsetab.
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 02.12.04 21:47 Tsiteeri
veel lihtsam on nii,et paned esiteks salongi tule põlema(auto käib)ja tõmbad täistuled peale.kui salongi tuli muutub pimedamaks siis järelikult laadimine puudub.
auto nr 27
JohnDoe2200T
postitati 02.12.04 22:02 Tsiteeri
katkusin geneka maha ja kontrollisin testriga, niisiis plussi ja massi vahel takistus e. massis siis harjade kollektorist kumbagi harja soonest mõõtes peaks olema 5- max 10 oomi kuid seal miskit...
võtan gene homme linna kaasa näitan ühele spetsile... eks siis kindel...
tänks jah egas polekski mõnda varjanti siin ise välja mõtelnud.
A4TQ
Auto: SQ7, 911
postitati 03.12.04 07:43 Tsiteeri
Sellist asja tehti vanasti ja NL aegsete generaatoritega.Tänapäevaste generaatoritega nii teha ei või.Keskmine generaator annab välja ca 90A ,kui autol tuled põlevad on voolu tarbimine ca15-20A
ja generaator saab haiget!
ve1ks
postitati 03.12.04 14:04 Tsiteeri
Tänud, ma ka targem natuke nüüd.:D
mati200
Auto: Audi S4 Avant
postitati 04.12.04 17:11 Tsiteeri
geneka mure on kõige väiksem,kui süütejuhtimises kasutatud väljatransse, võid joosta poodi uue ploki järgi
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 04.12.04 19:44 Tsiteeri
Esialgne postitaja JohnDoe2200T
Sa räägiks nagu minu autost :D
Mul oli sama pull. Sõitsin...äkitselt läks põlema ABS (väljas) tuli. Hmm...klõpsutasin korra...kadus ära...mõne aja pärast uuesti...siis vaatasin ühel hetkel pöördeid...seier tegi ringe, nii edaspidi kui tagurpidi, seisis seal kus juhtus...bensunäidik langes nulli, kiiruseseier "ei jõudnud" tõusta....asi muutus kahtlaseks...seisin foori taga...otsustasin et ei hakka suure ristmikuga (Järve selveri juures kogu see krempel) jändama, lükkasin ohutuled sisse ja sõitsin keelumärgi alt severi ette, kus auto 20m. pärast välja suri :S Jamamist kui palju....sai krokodega käima pandud...suri välja ristmiku eel foori taga oodates...siis köie taha...tõmbasime käima...paari kilomeetri pärast kutupiilu...ei jõudnud enam ohutulesid ka ära toita :D. No ega's rohkem ei proovinud ka...köie otsas kojusõit...otse garaazi. Aku maha ja oh imet...aku täiesti tühi..sai päris korralikult akuhapet juurde valatud...ja siis ööseks laadima...hommikul aku täis, kuid testeri abiga selgus siis lõplikult et genekas ei lae ...:(.
postitati 04.12.04 22:46 Tsiteeri
Esialgne postitaja Kaaku
Et siis rikkusid aku ka ära? Või oli see siiski destvesi, mida peale valasid?
Kaaku
postitati 05.12.04 09:23 Tsiteeri
Esialgne postitaja Black
Miks ma sellega aku ära rikkusin? Dest. vett sai ka törts pandud aga ikka akuhapet jah nagu mainisin.
Ja aku nüüd täitsa täis ja töökorras.
JohnDoe2200T
postitati 05.12.04 10:48 Tsiteeri
jah akust siiski enamalt jaolt aurab vesi ära ja akusse jääb alati ape sisse. Ei tea mida see teeb kui hapet rohkem kui vaja seal lahuses?
postitati 05.12.04 13:35 Tsiteeri
Akuhappena kasutatakse 30% väävelhappe vesilahust. See on tähtsate diplomeeritud teadlaste ja akuarendajate poolt optimaalseimaks peetud kontsentratsioon ja ilmselt pole kuigi tark tegu seda oma peaga suurendama hakata. Kui auto pole katuse peal seisnud või aku alt ei leki, siis hape sealt seest ära ei kao. Välja aurab ainult vesi. Täislaetud happeaku elektrolüüdi tihedus on 1.27. Mõõdetakse areomeetriga.
Kaaku
postitati 05.12.04 15:56 Tsiteeri
Noh..ma ei tea..ei oska kommenteerida...mina päris isiklikult seda toimingut ei teinud aga olin juures.
Testeri tulemused: kui auto seisab siis näitab 12.47 umbes-täpselt.
Kui auto käib, siis näitab 13.55 umbes-täpselt. Mida sellest järeldada? umbes 2000 pöörde juures suuremat näitu ei näita....miski 14.5 oleks vaja?
Sellise tehnika järgi võiks öelda, et generaator laeb.
Samas teise tehnika järgi - pöörete andmisel lähevad tuled vähe heledamaks -jällegi ei lae.
edit: sorry JohnDoe2200T, et su teemat siin solgin aga kui see juba olemas oli siis ei tahtnud eraldi teemat teha :)
Kaaku
postitati 05.12.04 16:48 Tsiteeri
Väike täiustus: sain probleemile jälile....õnneks vaid harjad kulunud :)
Ja veel...sai jah natsa valesti pandud seda hapet aga võtab siis vähe välja ja vett juurde... :)
katsjarain
Auto: Dodge Caliber ja Peugeot 206 XS
postitati 04.09.05 11:52 Tsiteeri
Mul oli ka selline jama eile, et auto suri linnas ära....sai siis parklasse pukseeritud diversion'i abiga, täna sai siis teise auto pealt aku peale tõstetud, testimise jaoks...ja pööretel 1500 sai aku pealt kätte 11,5 volti..järelikult genekas ei lae...
targemad mehed öelge, et kas on nii??? Ise loodan, et äkki geneka harjad kulunud..saab väiksema summaga hakkama..
kollerimees
Auto: VW Touareg
postitati 04.09.05 12:49 Tsiteeri
nii see on.
auto nr 27
hollow
Registreerunud 21.12.04
Auto: BMW 325i
postitati 04.09.05 18:59 Tsiteeri
see kas genekast tuleb 13,5 või 14 või 14,5 see oleneb ikka tabletist... aga teema algatajale... osta uued harjad koos tabletiga... maksab ~100eeki boschi genekale
ja kui see ei aita, siis mul yks genekas yle kus on harjad koos tablakaga ära vahetatud
[PHP: 63.8% - SQL: 36.2%]
