Pealkiri: Tahaks vaadata silindrisse. (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1610)
alias
Registreerunud 07.04.04
Auto: A4 '07 2.0tdi
postitati 01.12.04 21:59 Tsiteeri
Kas keegi teab midagi või omab sellist aparaati, millega saab küünla august silindrisse vaadata. Asja õiget nimetust ei tea, kuid tean, et midagi sellist on olemas. Oleks soov silindritele pilk peale heita, et mis seisukorras nemad seal olema.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 01.12.04 22:12 Tsiteeri
Mis ikka, kui taskulamp abiks, valgusvihk küünla avast sisse ja pilt sil seinast olemas... ja kolvi põhjast;)
alias
Auto: A4 '07 2.0tdi
postitati 01.12.04 22:17 Tsiteeri
Heh, se vist ikka ei sobi. On olemas selline mingi kaameraga, et lükkad otsa mulgust sisse, mille teine ots jookseb juhtimis karpi, mida hoitakse käes. Sellel on siis mingi teine mulk, kuhu sa ise vaatad ja sinna kuvatakse siis se pilt, mida kaamera hetkel jäädvustab. Kaamera otsas olemas muidugi ka valgustus.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 01.12.04 22:26 Tsiteeri
Esialgne postitaja alias
sellise asja nimi on endoskoop ja kasutatakse meditsiinis. Kunagi olen seukse asjaga küünla august sisse vaadanud. Lisaks veel niipalju, et seal otsas ei olnud kaamera vaid asi toimis kiudoptikaga.
alias
Auto: A4 '07 2.0tdi
postitati 01.12.04 22:29 Tsiteeri
Aga ehk keegi omab või oskab öelda, et kust seda endoskoopi laenata.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 02.12.04 06:24 Tsiteeri
Kui tahad tõesti silindrite "seisukorda" kindlaks teha siis kisu kaan maha ja mõõda indikaatorkellaga hülsid üle.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 02.12.04 07:06 Tsiteeri
OÜ TÕUKUR:o
Toomas
alias
Auto: A4 '07 2.0tdi
postitati 02.12.04 20:16 Tsiteeri
Paistab, et siis kellegil kuskil ei vedele.
Võib arvata, et Tõukur küsib selle eest mõnusalt krõbisevat.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 02.12.04 20:27 Tsiteeri
Kas on mingi probleem autoga(suur õlikulu) või lihtsalt uudishimust
alias
Auto: A4 '07 2.0tdi
postitati 02.12.04 20:32 Tsiteeri
Mure selles, et peale ploki kaane tegemist kadus järsku ühest silindrist surve mingi 8.5 peale. Klappides ei saa viga olla, kuna need uued ja pesad sai ka hooveldatud. Kardan, et kas lõi rõnga ära, või juhtus midagi kolviga, sest kaant sai 0.35mm alla toodud. Õli võtab väga minimaalselt. Umbes pool liitrit 10.000 km peale.
A4TQ
Auto: SQ7, 911
postitati 02.12.04 20:44 Tsiteeri
tolle endoskoobiga uuritakse rohkem klappe,kolvirõngaid sellega ei näe.On veel üks võimalus.lased küünla august suruõhu sisse ja keerad mootorit et selle silindri klapid oleks kinni ja kuulad kust õhk välja tuhiseb(sumpsi,kollektorisse) ja saadki teada kas viga on klappides või kolbides
alias
Auto: A4 '07 2.0tdi
postitati 02.12.04 20:51 Tsiteeri
Ka se on tehtud ja kohiseb karterisse. Kui rõngas on viga saanud siis peax ta silindrile tekitama triibud või lausa sooned. Vähemalt üx tark väitis nii.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 02.12.04 21:41 Tsiteeri
Mõõda küünlaaugu kaudu kompressioon ära, ning lisa seejärel törts õli küünla august sisse ning mõõda uuesti. Kui surve ei tõuse, on klappidejama, kui surve tõuseb, on rõngastejama
QUATTRO
postitati 02.12.04 21:52 Tsiteeri
Omad kogemused on näidanud et kriimud ja vaod tekivad peale rõngaste purunemist reeglina vaid 2-t mootoritesse kus on hülsis aknad sees ja rõngal on võimalus ennast kolvi ja hülsi vahele kinni kiiluda.4-T mootoril juhtub peale rõnga purunemist reeglina see,et rõnga osad istuvad lihtsalt oma soones edasi,kuna neil ei ole kuskile liikuda sealt.Seda kõikke muidugi juhul kui ei ole kolvil rõngavahesid minema löönud vms.Vabalthingava mootori puhul on see viimane variant suht ebatõenäoline.
postitati 03.12.04 11:44 Tsiteeri
Mul on kogemus Fiat Croma 1.9TDI konega, millel pärast rõnga lagunemist üsnagi konkreetsed sooned hülsi peegelpinda kraabiti. Samas oli seal kolvi serv ka juba tükkideks ja mahavõetud kaanes olid ka täkked sees.
[PHP: 58.7% - SQL: 41.3%]
