Pealkiri: kuidas A6 avant 95 aasta tagaluugi loksu eemaldada
(Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1355)
koblin
Registreerunud 28.10.04
Auto: ilus korralik võimas
postitati 01.12.04 10:35
Kas neid kinnituskohti saab kuidagi reguleerida. kas kellegil on olnud samasugune probleem kui on siis kuidas lahendati
ette tänades
AudiTeam
klubiliige ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 01.12.04 14:13
Audil ju kahe kinnitusega see luuk - ja ikka loksub?
Neid kinnitusi saab ju ilusti reguleerida mis ei ole luugi külles vaid need vastused.
Mäletan kunagi ka ühte teist marki autot mille oli ainult üks keskmine kinnitus ja see tegi küll jubedat loginat.
Kahe kinnitusega ei tohiks ju probleemi olla - oled kindel et luuk logiseb ja mite miski muu.
Smoke Quattro Tires - Not Drugs
koblin
postitati 02.12.04 07:53
kui luuki väljast tõmmata on sihuke loks sees. Ühesõnaga annab mängima üles alla. Vaatasin nende aasade kinnitust kurat need ei ole küll tellitavad ei
ühelepoole ega teiselepoole.
postitati 02.12.04 12:59
Kas seal nurkades kere või luugi küljes selliseid väljakeeratavaid vastuseid ei ole? Luukpäradel saab tavaliselt nendest peale keerata.
Renks
Registreerunud 07.09.04
postitati 02.12.04 20:57
mul oli sama probleem häda oli selles et luugi sees oli keevitusest lahti raam kuhu lukk kinnitub. tee luuk lahti ja katsu kas lukk liigub luugi
suhtes.
AudiTeam
postitati 03.12.04 08:01
Esialgne postitaja koblinVaatasin nende aasade kinnitust kurat need ei ole küll tellitavad ei ühelepoole ega
teiselepoole.
Oled ikka kindel - nendel aasadel on mõlemalpool mutikad mille lahti keeramisel saab neid lukusteid allapoole nihutada ja peaks loksu ära hoidma.
Vaata korralikult selle kinniti kahele poole - selle läikiva liistu eemaldamisel saad asja kindlasti paremini timmida ja pääsed nendele mutikatele
paremini ligi. (see läikiv liist peaks ära käima sealt kolmeosalise luugi alt kinnitatud kruvidega)
Vaata uuesti minu omal saab küll sealt regullida - vaatasin eile veel just üle, et olla kindel oma postituses.
kaljukoll
Registreerunud 26.04.03
Auto: Audi 100 Avant 2,5 TDi;Kawasaki kvf 4x4
postitati 04.12.04 14:26
alumisi kinnitusi regullida ei saa, lukke mis luugi küljes annab timmida, ja vaata et alumistel kinnitustel need plastpuksikesed terved on, kui need
on kadund või liiga kulunud siis sealt annab ka liikuma. endal oli sama jama, et alumised kinnitused (plastjunn selle metallvarda ümber) olid kulunud,
luugitihend väsinud ja lukud olid luugi kinnikolkimisest paigast ära
[PHP: 42.9% - SQL: 57.1%]
