Pealkiri: käigunäidik plingib (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1760)
drizzle
Registreerunud 29.09.04
Auto: Allroad C5 TDI
postitati 01.12.04 00:55 Tsiteeri
käigunäidik plingib
Ehk siis see kohta armatuuril, mis peaks näitama mis käik (autom.) on sees. Plingib ja ei näita mitte tuhkagi.
Kas on ideid, millest see olla võib?!
Auto üle vaadatud miskis Tartu teeninduses ja arvuti viga ei leidnud.
Revalisse ka kihutada pole soovi. Veel.
jesse
Registreerunud 09.09.04
Auto: A6 2.5 TDI
postitati 01.12.04 08:13 Tsiteeri
küsimus, kas plingib ainult valgus, või need käiguasendid?,
kui valgus, siis võivad lambikesed läbi olla:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=10612&page=1#pid86342
drizzle
postitati 01.12.04 12:21 Tsiteeri
Tegemist on LCD näidikuga ja plingib see ühtlaselt. Telefoni teel ütles Reval, et nendel pole õrna aimugi mis see olla võiks, et tooge aga auto siia...
Teadjamad on pakkunud, et tegu võib olla ka mingi hoiatusega või siis hoopis on tehase seaded paigast ära ja näidik lolliks läinud.
Äkki kellelgi sama probleem olnud, väga tahaks targemaks saada. Hetkel ei oska kuskile pöörduda ka selle murega.
postitati 01.12.04 12:50 Tsiteeri
Esialgne postitaja drizzle
Ise lammutasin just paar päeva tagasi selle laiali ja vahetasin 2 pirni seal ära. Pakuks, et kui ühtlase intervalliga plingib, siis võib tõesti kast safe-mode'is olla vms. Sõites midagi ebanormaalset tunda pole?
drizzle
postitati 01.12.04 12:52 Tsiteeri
Plingib jah ühtlaselt. Sõites kõik ok. Kas peaks siiski revalisse vurama või on veel teadjaid/tegijaid Tallinnas?
Starter
Registreerunud 26.12.03
Auto: A6 C4 Avant 2,5 TDI
postitati 02.12.04 12:12 Tsiteeri
Mul 90 a sigar ja ei ole mingit käigunäidikut kusagil. Või kusagil ikka peaks olema aga ei tööta?
Parem Audi'ga kui Audi'ta...
postitati 02.12.04 13:15 Tsiteeri
Esialgne postitaja Starter
On ta sul ikka automaat? :) Näidik on püstine LCD-paneel kütusenäidikust paremal. '90a 100 peaks ka juba moodsama armatuuriga olema ning samasugust näidikut omama,
drizzle
postitati 02.12.04 13:55 Tsiteeri
Minu näidik on horisontaalis all keskel. Auto aastast 94.
postitati 02.12.04 15:20 Tsiteeri
80 vs. 100 on vist võtmesõnad.
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 02.12.04 17:11 Tsiteeri
oli kunagi sigaril selline jama,et hakkas terve armatuuri valgustus vilkuma ja viga oli selles,et jahutusvedeliku nivoo oli madal ning mingid rajad olid armatuuri taga koos.Sõnastus oli pisut segane aga äkki said aru.
auto nr 27
Starter
postitati 03.12.04 07:33 Tsiteeri
Ikka Automaat jah. Aga kütuse näidiku kõrval ei ole midagi. Või sütivad nad mustalt taustalt ja asi lihtsalt ei tööta? Samuti puudub kütuse lõppemist näitav tuli. Jälle kas pole olemas või on pirn läbi? A 100 -90 sigar
postitati 03.12.04 12:21 Tsiteeri
Ei paista siin tõesti sellist tablood olevat. Ilmselt siis vanematel pole. Kütuselõputuld ka minu teada Audidel üldjuhul pole. Ainult autocheck'iga variantidel teavitatakse sellel ülemisel infotablool reservini jõudmisest.
drizzle
postitati 13.12.04 01:20 Tsiteeri
Targemaks ikka ei saanud. Kas on võimalik kuskil mujal peale Revali viga tuvastada? Käiguvahetus on normaalne.
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 13.12.04 10:41 Tsiteeri
Mul oli täna selline juhtum, et kui auto käima panin siis armatuuris oleva vertikaalsel käiguvahetus tablool ei põlenud "D" märk.Kõik ülejäänud tähed/numbrid põlesid.Kui mootol oli mõne aja töötanud hakkas ka "D" tuli põlema.Varem ei ole sellist asja olnud.Millest selline asi võib tingitud olla.Kas on pirni ühenduse viga või midagi kasti elektroonika poolelt:(
[PHP: 52.4% - SQL: 47.6%]
