Pealkiri: Q:haagisega sõites ei kustu... (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1765)
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 30.11.04 19:01 Tsiteeri
haagisega sõites ei kustu ära piduritulede kontroll kiri.Kas selline anomaalia on teistelgi või ainult minul.Tuled muidu ise põlevad.
auto nr 27
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 30.11.04 19:09 Tsiteeri
see on kõikidel kellel on kompu peal ja kellel on käru juhtmestik ühendatud ilma releeta, mis kompu ära petab.
Rax
Registreerunud 04.06.03
postitati 30.11.04 19:12 Tsiteeri
selline jama võib äkki esineda siis, kui auto küljes oleva pesa juhtmed ei ühti käru omadega. vaata seda http://www.bestnet.ee/index.php?jutt=41&keel=ee
kollerimees
Auto: VW Touareg
postitati 30.11.04 19:19 Tsiteeri
relee tuleb siis ühendada stopp signaali ahelasse ja lasta käru stopp läbi relee?
auto nr 27
samru
postitati 30.11.04 19:21 Tsiteeri
Esialgne postitaja kollerimees
Sa oled õigel teel
kollerimees
Auto: VW Touareg
postitati 30.11.04 19:25 Tsiteeri
tänud vastanuile,hakkan kohta otsima kuhu see relee füüsiliselt sobib.
auto nr 27
mati200
Registreerunud 06.11.04
Auto: Audi S4 Avant
postitati 30.11.04 20:03 Tsiteeri
Sul on kas kärul või autol pistikupesas vahetuses kaks juhet, nimelt tähise 54külge peab minema pidurituli ja 54g olema kas vaba või mitte olema ühenduses piduritulega.
Kui ma nüüdpeast õieti mäletan,siis pidurituli peab minema nr 6 külgeja too teine on nr 2. Relee vajadust valmistajatehas ette ei näe, vähemalt siiamaani toimivad kõik juba aastakümneid ilma releeta.
kollerimees
Auto: VW Touareg
postitati 30.11.04 20:50 Tsiteeri
pidurituli läheb 6-e külge ja kui panen tagumised udukad põlema siis tekib nr 2 peale vool,nii et sinna ma ei saa küll kuidagi käru stoppi ühendada.Proovisin taha nii paaditreilat kui ka käru ja sümtomid olid ühed :mad:
auto nr 27
mati200
Auto: Audi S4 Avant
postitati 30.11.04 20:58 Tsiteeri
Sellele ma just viitasingi... see tähendab auto korras, kuid tiki treila mehed armastavad teinekord juhtmeid segada. Võta korra pirnid haagisel välja , proovi siis.
mati200
Auto: Audi S4 Avant
postitati 30.11.04 20:59 Tsiteeri
Ja kas mass korralik?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 01.12.04 08:30 Tsiteeri
Mul on ka sama jama,kuigi juhtmed on õieti ühendatud.
[PHP: 0.4% - SQL: 99.6%]
