Muhk
Registreerunud 15.10.04
Auto: Audi 80
postitati 29.11.04 08:45
Kas saab nii olla?
Kas keegi oskab öelda, kas siduriga saab nii olla, et mõnikord see libiseb ja siis jälle mitte? Või on asi hoopis milleski muus. Nimelt kolmanda
käiguga gaasi vajutades viskab ta pöörded õige ruttu 3000 peale ja siis kogub kiiruse järgi. Neljandaga enam vähem sama jama. Imelik tundub see
seepärast, et seda ei juhtu koguaeg. Autoks 88.a. b3 1,8S
Mina ja kauboi?
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut
postitati 29.11.04 08:50
Hmmm...
Kuidas pedaal tundub, On normaalne või võtab põhjast ???
Võibolla siis piisab kui sidurit peale keerata natuke.
Quattro'ga lumepeal käia on hea
Muhk
Auto: Audi 80
postitati 29.11.04 09:10
Tundub, et võtab ülevalt. Kas see on migi märk? Peale keerata? Kuidas seda tehakse?
Mina ja kauboi?
JohnDoe2200T
Registreerunud 14.05.04
postitati 29.11.04 09:23
sidurikorvil 1- 2 lamelli puruks siis jamab nii omal oli kunagi 1 lamell puruks ja oli sama jama, krt nagu automaat kastiga oleks sõitnud...
siis ma seda ei teadnud ostsin kogu siduri komplekti kuid ainult korvi vahetasin koos laagriga.
Peaasi, et kere massile oleks vastav mootor... 4 vedu teeb asja ilusaks ning mugavaks... 200% AUDI
postitati 29.11.04 10:05
Siduri töösilinder ehk hakkab ära väsima.
Muhk
Auto: Audi 80
postitati 29.11.04 10:35
Kus see jubin asub? Kas selleks tuleb ka kogu auto laiali võtta?
Mina ja kauboi?
Muhk
Auto: Audi 80
postitati 29.11.04 10:54
Suured tänud abi eest!
Mina ja kauboi?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 29.11.04 10:55
/me nt ei mõista kuda silindri lõppemisel asi libisema saab hakata??? saaks aru kui ei lahuta enam, et on ebatihe jne jne, et ei suru korralikult
enam, kuid kuda ta oma lõppemisel ise peale jääb? sest tagasi suruvad ju teda lamellid.
Aga /me on loll ka, et äkki keegi selgitaks selle jubina tööpõhimõtet täpsemalt?
Jaks
Registreerunud 14.12.03
Auto: BMW 635 CSI, E34 M5, E23 , Audi A6 quattro Avant
postitati 29.11.04 11:11
Sõbra Golgil oli sama asi, et vahest libise ja vahest mitte. Lahti võtmisel selgus ka põhjus, nimelt oli kettas juba liiga kulunud ja ketta katete
vahetusega asi lahenes.
Seega arvan põhuseks ketta kulumine ja vaja vahetada.
ranz
postitati 29.11.04 11:24
Ka omal ju alles hiljuti ju libisema asi hakkas... ja seda paugupealt ja jäigi libisema. Probleemiks osutus arvatavasti kulunud kattega survelaager +
korv + ketas. Lahti võttes mina lihtsal muud versiooni välja ei mõelnud kui lihtsalt see, et suvelaager läks nii kaugele välja, et jooksis oma teelt
maha ja jäi sinna risti.
Kogu krempel uus sisse ja asi hoopis parem
eraisik
Registreerunud 01.10.02
Auto: autota.
postitati 29.11.04 11:47
et küsijal pea täitsa sassi ajada, lisame siia harvem esineva kuid samu sümptoome andva väntvõlli otsa kaelustihendi (aka simmerling, simmerring)
lekkimise
ranz
postitati 29.11.04 11:50
Tsitaat: | Esialgne postitaja eraisik
lekkimise |
Samas kast maha võtta tuleb mõlemal juhul, et enne ei tasuks juppe lihtsalt ära osta kui asi maas on ja viga otseselt näha.
Muhk
Auto: Audi 80
postitati 29.11.04 16:06
Suured tänud vastamast. Lasen selle asja siis mõnel targal sellil üle vaadata. Loodan, et poolt auto hinnast ei pea maksma.
Mina ja kauboi?
