Jürgen
Registreerunud 11.11.04
postitati 27.11.04 14:54
K:sigari kere saatus
Nimelt sain esiotsa ymber posti keeratud (mitte ainult oma syy tõttu), aga parem nurk on koopani sees nii umbes esitule laiuselt... raam kõvasti
salongi poole nihkunud... kõrvalistuja uks lahti ei tule, kuna ukse ja tiiva vahe on olematu ja juhipoolt on näha sellest vahest, et nina ylespoole
väheke kiskunud...
kui raami kuidagi sirgu saaks, siis ideeliselt oleks vaja vahetada tiib, stange, tuled ja esiklaas (oli enne mõrane ja nyyd sõitis vist kapoti nurk
sisse veel või igaljuhul nurgast puru on)
Seega kyss, kas mõtet hakata sirgu ajama (kardan, et sild paigast ja kas enam kunagi päris õigeks jooksu saab) v tuleks osta samasugune sirge kere
võimalikult puhtaks roogituna ja lihtsalt kogu krempel ymber tõsta... tõsi nii mahkuat asja pole ise teinud, aga miljokas pole, et sellist kvaliteeti
saaks nõuda nagu tahan ja suvalisi soss-seppi ligi ei lase...
Veel - oskab keegi ka kerevenitus kohti Tlnas soovitada v on kellegil pakkuda sigarile kere...
Teder
Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 27.11.04 15:17
Osta uus kere.Tuleb palju odavam. Olen audi 100-l kogu nina väljapuurinud ja esiustest saadik uue pannud. See ei ole lihtna ja mitte eriti odav
tegevus. Kere saad odavamalt, aga kui huvi on siis pane takka!
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 27.11.04 16:30
Enne kui lähed uut kere ostma lase ikka mõnel asjatundjal asi üle vaadata.
reeglina tundub selliste paukude puhul asi tunduvalt hullem kui tegelikult on,seda veel eriti siis kui tegu on oma autoga
ja ega see uuele kerele asjade ümberladumine ka eriti lõbus tegevus ei ole,eriti kui ei oma sellist garaazi kuhu kahe auto jupid korraga sisse
mahuvad.
Kerevenituse ja plekitööde kohapealt on siin väljapakutud ka varem päris palju töökodasid,proovi otsingut kasutada.
Edu.
rulle.
Registreerunud 25.10.04
Auto: AUDI B4 1,9 TD
postitati 28.11.04 13:48
Mul oleks pakkuda kere.Arvan et kui ruumid on olemas tuleb oluliselt odavam kui venitada jne.
Jürgen
postitati 28.11.04 15:31
ise mõtsin, et kere peks olema ilusti sile ja valge... ehk siis, et ei peaks uuesti värvima hakkama.. muidu ple mõtet, siis parem värvin juba
praegusel esiosa uuesti...
minu minimalistlik mõte on siuke...
Jürgen
postitati 30.11.04 16:47
praegune seis siuke, et otsin kohta, kus raam sirgeks aetaks. Kui mõni foorumi kasutaja oskab mõnda kohta eriliselt soovitada, siis andke tuld...
hetke seis: http://www.zone.ee/gloogens/m6lkis_audi/
Teder
Auto: Kia Sportage
postitati 30.11.04 17:46
No kui lanzeron on terve ja sirge siis pole sul seal ju sittagi viga.
Jürgen
postitati 30.11.04 22:57
muidu oleks poh, aga kui jälgida ukse ja tiiva vahesid, siis eest ikka päris korralikult paigast ära ja mina vähemalt koduste vahenditega korda ei
saa..
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 01.12.04 09:07
Tsitaat: | Esialgne postitaja GlooG
saa.. |
Ukse ja tiiva vahe olematu osaliselt ka seetõttu, et tiib ise on tahapoole kõverdunud. Seda juhtub ka palju väiksemate avariide käigus.
Kui tiiva maha võtsid, kas siis hakkas kõrvalistujapoolne uks normaalselt käima?
Pildi järgi vaadates on tõesti murettekitav juhipoolt äraveetud tiib. Kui mõlemad lansekad on veetud kõveraks, siis ei ole remondil vist väga suurt
mõtet. Aga uuri profesionaalide käest ja võta mõnest kohast hinnapakkumised.
mati200
Registreerunud 06.11.04
Auto: Audi S4 Avant
postitati 02.12.04 19:22
pehmeks jääb niivõinii,ja vevalt keegi sellele kuumtsinki peale viitsib panna. Uus kere odavam ja mõttekam. Alati tundub palju osi olema,tegelikult
südamest tegeledes nädala tegu
Reix
Registreerunud 20.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 02.12.04 19:46
Tsitaat: | Esialgne postitaja mati200
südamest tegeledes nädala tegu |
aga kust sa selle uue, ilma avariideta täistsinkkere nüüd siis niiviisi välja võlud? enamus kasutatud autosid on siiski ju vähemal - rohkemal määral
laxu pannud.
