Lehekülgi: 1 2 |
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 27.05.12 17:45
A4 B6 automaatsed päevasõidutuled
Otsisin mis ma otsisin, aga vastavat teemat ei leidnud.
Nimelt - sain arvutiga parktuled ja tagumised tuled tööle, kui valisin põhjamaad. Aga ei hakka tööle ei lähituled ega ka udutuled. On seal juhtmetes
ka midagi vaja muuta, et kumbki varjant tööle hakkaks või ...
[edit] kas mingeid juhtmeid seal ära sillata ei tohi või ...
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 27.05.12 19:03
Mulle jäi esimesena see teema silma. Ehk on natuke abi. Kusagilt
on kõrvu jäänud, et tuledelüliti tuleks ära vahetada.
postitati 27.05.12 21:43
Lowline'l varustusega B6'l ei saa arvutiga udu- ega esitulesid põlema.
Highline peab olema.
Elektrisüsteemi keskaju versioonidest sai pajatatud siin:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=48977
Kui juhtmeid lühistades aju maha kärsatad, siis minu käest saad uue
mtaudi
postitati 28.05.12 08:13
Pead vaatama, kas lüliti taga on TFL klemm.
Teiseks peaks veenduma, kas see klemm üldse ka voolu kannatab või tuleb ikkagi relee vahele panna:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=111551
PS. Lingitud juhend ei kehti võrdselt kõikidele mudelitele.
mtaudi
postitati 28.05.12 08:37
Klemm peaks ju olemas olema, kui pargid ja tagumised tuled süütest põlema lähevad. Pole ka probleemi relee vahele panna, kuid see ühendamise asi jääb
natuke segaseks.
postitati 28.05.12 09:08
Pargid ja tagumised tuled paneb siiski põlema aju ehk elektroonika.
TFL klemmil pole nendega suurt pistmist.
Lähi- ja udutulepirnid lihtsalt ei käi Lowline'l masinal läbi aju.
Soovitan siiski elektriku poole pöörduda. Targem on seda teha enne, mitte pärast.
mtaudi
postitati 28.05.12 09:22
Tsitaat: | Algselt postitas: rocket
Soovitan siiski elektriku poole pöörduda. Targem on seda teha enne, mitte pärast. |
Julgeks natuke selle koha pealt vastu vaielda, et ei käi läbi aju, kuna saan ajust neid tulesid VCDS-iga ükshaaval põlema panna - näiteks kasvõi test
moodulis, kus saab kõiki tulesid eraldi testida. Sellepärast tekkiski küsimus, et peaks kuidagi ka koos parkidega näiteks udukad põlema panna.
postitati 28.05.12 09:24
Tsitaat: | Algselt postitas: mtaudi
moodulis, kus saab kõiki tulesid eraldi testida. |
Siis pead kontrollima, kas Sul on äkki Highline aju !
Kui saab VCDS'ga testida, siis see näitab, et vastavad tuled käivad juba läbi keskelektriaju ja neid saab nii-öelda progeda.
Sa oled juba "käimise ja mittekäimise" suutnud segamini ajada
mtaudi
postitati 28.05.12 09:43
Oskad Sa selle koha pealt aidata - kas sellesse long coding kastis tuleb mõni 0 ka numbriga asendada - hetkel 00002.
Lasin tehasevarustuse decoderist läbi:
E0A = No special edition
7A0 = Without CD changer/CD player
4UE = Air bag for driver and front seat passenger
6XE = Exterior mirrors: electrically foldable and electrically adjustable/heated
5SL = Left exterior mirror: aspherical
5RU = Right exterior mirror: convex (large viewing field)
1KD = Disc brakes, rear
J1L = Battery 280 A (60 Ah)
1LB = Disc brakes, front
1BA = Standard suspension/shock absorption
3FA = Without roof insert (standard roof)
5ME = Vavona wood insert "amber", high-gloss
7X0 = Without park distance control
4R4 = Power windows with comfort operation andcircuit breaker
F0A = No special purpose vehicle, standard equipment
8GR = Alternator 150 A
0G1 = Gearshift lever
0YK = Weight range 10 installation control only, no requirement forecast
0JH = Weight category front axle weight range 8
T0L = 4-cylinder gasoline engine 1.8 L unit 06B.G
3NZ = Rear seat bench unsplit, backrest split folding
8JH = Ellipsoidal headlight for driving on the right
U1A = Instrument insert with km/h speedometer,clock, tachometer and trip odometer
X4C = National sales program Italy
1N1 = Power steering
1MR = Leather steering wheel
8Q1 = Headlight-range adjustment
9Q3 = Multi-function display, without on-boardcomputer and check control
8Z6 = Hot country
MW8 = 4-cyl. gasoline engine 1.8 L/110 kW (20V) turbo Base engine is T0L/T16/T6V/T63/TK2/T0Z
7Q0 = Without navigation device
C1W = Alloy wheels 6.5J x 16
7K0 = Without tire pressure warning light
4X3 = Side air bag front with curtain air bag
2K1 = Reinforced bumpers
6R2 = Leather gearshift boot
3L3 = Manual height adjustment for front seats
4KC = Side and rear windows in heat-insulatingglass
3Y0 = Without roll-up sun screen
4K4 = Radio remote controlled central locking
5D1 = Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
1SA = Without additional front underbody guard
0GG = Emission standard EU4
Q1A = Standard front seats
4GH = Windshield in heat-insulating glass with sunshield
postitati 28.05.12 10:07
Proovi ka 00012 . See on siis coding, mitte long coding.
mtaudi
postitati 28.05.12 10:17
Rohkem variante seal vist väga ei ole, mida proovida.
B7'l on just see päevatule kodeering (tagant teine number 0->1) .
Või siis selgub, et Sul on ikkagi Lowline versioon ...
mtaudi
postitati 28.05.12 10:28
Milles see lowline ja highline veel väljendub? Kui kõiki tulesid saab arvutiga sisse välja lülitada, siis peaks ju saama neid ka automaatselt süttima
saama - eks näpin veel seda värki ja vaatab, kas saab tööle või mitte. Kuidagi peaks ikka võimalik olema, kui ajul komponentidega ühendus olemas on.
postitati 28.05.12 10:33
Lowline aju oskab põlema panna kaugtuled.
Oled ikka veendunud, et Sul ka udukaid ja lähitulesid läbi VCDS lülitada sai ?!?
mtaudi
postitati 28.05.12 10:43
Oled ikka veendunud, et Sul ka udukaid ja lähitulesid läbi VCDS lülitada sai ?!? |
Üsnagi veendunud - alles eile proovisin uuesti. Ja mitte lihtsalt sisse lülitada, vaid ka kõiki eraldi! Nii udukaid, lähitulesid, kui ka kaugtulesid.
mtaudi
postitati 30.05.12 19:27
Ei saanud ikkagi tööle seda - kui muud ei aita, siis aretab mingi relee või ploki vahele.
Paari relee ja natuke mõtlemisega peaks nii päevasõidutuled kui ka coming home/leaving home tuled tööle saama.
Süsteemi teen ise ja eks kui valmis saan, annan teada, kuidas välja kukkus. Kuna ise müün igasugu elektritarvikuid ja ka releesid, siis ei ole see
väga keeruline ettevõtmine. Päevasõidutulede signaali saab süütelukust või sellest tfl klemmist - coming home/leaving home tuledega on veits
keerulisem, aga mitte võimatu. Mingi ploki eest üüratut hinda pole mõtet maksta.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 30.05.12 19:49
Kui asja valmis saad, võid siia postitada kuidas tegid ja palju kokku maksma läks.
Vorsprung durch Technik
mtaudi
postitati 30.05.12 20:05
Tsitaat: | Algselt postitas: Heix
Kui asja valmis saad, võid siia postitada kuidas tegid ja palju kokku maksma läks. |
Kindlasti ma teen seda ja ei hoia ainult enda teada. Eesmärk on see asi võimalikult lihtsalt ja odavalt lahendada, kuid siiski töökindlalt ja autole
kohaselt. Tahan ennem originaalskeemid leida kuskilt, et oleks lihtsam skeem välja mõelda ja mitte liigset tööd teha. Releed plaanin ikka rooli ja
lüliti juurde paigutada ning seda nii, et kui kate maha võtta, ei oleks need nagu võõrkehad, vaid esteetliselt nagu osa autost.
Kui kellegil on B6-e tulede elektriskeem olemas, siis oleks sellest rohkem kui huvitatud
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 30.05.12 20:17
Tsitaat: |
Kui kellegil on B6-e tulede elektriskeem olemas, siis oleks sellest rohkem kui huvitatud |
Väljalaske aasta (B6 erinevaid variante päris palju)? Xenonid või halogeenid?
mtaudi
postitati 30.05.12 20:27
Tsitaat: | Algselt postitas: tiitk
Tsitaat: |
Väljalaske aasta (B6 erinevaid variante päris palju)? Xenonid või halogeenid? |
Väljalaskeaasta minu omal on 2002. Üldine skeem peaks neil sama olema ikka - ega iga aasta erinevat juhtmekomplekti ju ei tehta.
Jutt siis ikka halogeenidest - xenon varjantidel peaks minu teadmisi mööda olema see DRL süsteem juba kõigil olemas.
Võin ka eksida, kuid mõtlen just neid versioone, kus on tulede lülitil 0 - gabariitide - lähitulede positsioonid. Uutematel ka see Auto positsioon
peale 0 positsiooni ja nendel peaks saama kõigest VCDS-iga näppides see tööle.
tiitk
postitati 30.05.12 21:04
Võin ka eksida, kuid mõtlen just neid versioone, kus on tulede lülitil 0 - gabariitide - lähitulede positsioonid. |
Minu meelest sellel lülitil skeemil ei olnud isegi TFL klemmi ja udukad ei käinud läbi kontrollmooduli. Sul peaks siis keerulisem variant olema, kuna
said udukaid arvutiga lülitada.
Skeem
mtaudi
postitati 30.05.12 21:15
Skeem |
Kui lahti kisun ja kõik endale selgeks teen, siis saan öelda, kas on see klemm olemas või mitte. Kuidagi ma selle süsteemi tööle saan ja annan siis
teada, kui valmis on ja töötab.
Udukaid saan arvutist tööle panna ja see panebki hämmastama, et neid ei saa automaatselt tööle panna.
Aga tänud skeemi eest
mtaudi
postitati 01.06.12 09:18
Eile ukse juhtmeid parandades sai ka siis see lüliti ja aju osa veelkord üle vaadatud (tänud rocket-le) ning tuleb välja, et ikkagi lowline aju, kuid
väikeste muudatustega lülitis saab need tuled ikkagi tööle, kuna tfl klemm on olemas. Sealt siis sillaga udukate juhtmesse ja peaks töötama
postitati 01.06.12 09:39
Udukaid saan arvutist tööle panna ja see panebki hämmastama, et neid ei saa automaatselt tööle panna. |
Teistele teemajälgijatele olgu selguse huvides öeldud, et see väide ei osutunud korrektseks.
Udukaid ja lähitulesid arvutiga juhtida ega kontrollida konkreetsel A4'l ei saa.
Kõiksugu muid vigureid (kaugtuled, gabariidid, kojamehed, signaal jne.) saab testrezhiimis arvutiga ükshaaval testida.
Lehekülgi: 1 2 |
