Pealkiri: mootor potsub imelikult ja hobujõud puudub (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2180)
jannv
Registreerunud 15.11.11
postitati 22.05.12 13:07 Tsiteeri
Mure siis selline. Mootor töötades potsub imelikult ja masinal võimu enam ei ole st nagu sõidaks ilma turbota. Maanteel sõites potsumist väga ei kuule. Tõenäoliselt läheb sagedus nii kõrgeks, et kõrv lihtsalt ei erista seda, küll aga on kuulda seda hästi tühikäigul. Mootor ise tiksub ideaalselt.
Ise olen siis jõudnud niipalju kontrollida, et turbo võllil edasi-tagasi loksu ei ole ja võll käb vabalt ringi. Kinituseks tirisin turbol summuti otsast ja tegin paar ringi - turbo laulab täpselt nii nagu peaks. Pistsin masinale kaabli järele ja läksin jällegi tiirule Vag-com Näitab, et rõhku peale ei tule ( kolmas käik ja laud põhja) 3000 rpm'i juures eeldab vag, et peaks olema ca 2100 mbar või natuke rohkem, aga üle 1100 mbari ei venitanud (pidevat rõhku annab 990 mbar). Rõhu lekkeid kõrva ja silmaga ei tuvastanud. Kui sisselaske voolikut õrnalt pikistada, siis on potsumist ka käe vahel tunda.
Autoks on siis A6 c5 aastast 2003 1,9 tdi AWX mootoriga
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 22.05.12 14:32 Tsiteeri
Kas potsub sedasi?
http://www.youtube.com/watch?v=uDWDgbH_n9E
Võiks nimetada 1.9TDi üheks tüüpiliseks hädaks. Mõni sõidab 300tkm, mõni 350tkm. Kui õlitõukurites juba augud sees, siis ei saa reeglina nukast kah enam asja. Õnneks on kogu kompott soodsam kui 2.5TDi meestel ;)
jannv
postitati 22.05.12 16:15 Tsiteeri
mootor potsub
selge pilt, täpselt sama potsumine jah
Ott6
Registreerunud 02.05.09
postitati 23.05.12 15:02 Tsiteeri
Ja selle vastu aitab õlitõukurite ning nuka vahetus?
Audi A6 2.5 TDi C4; BMW 530D E39; A6 1.9 TDi C5; A4 Avant 1,9 TDi B5
jannv
postitati 25.05.12 16:05 Tsiteeri
Nüüdseks siis ka täielik selgus. Vastajatele suured tänud vea tuvastamisel. Kiskusin täna kaane maha ja tõepoolest kolmandal silindiril nukkvõllil sisuliselt nukk maha kulunud (hõõrdunud). Nüüd siis tipa-tapa poodi uute osade järele.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 25.05.12 19:27 Tsiteeri
Lisaks veel juurde, et rekord on 8000 kilomeetrit ja jällle nukk ümmargune.
Kuna inimene arvas et suvaline mootoriõli kärab küll selles masuudipressis. Õige õli!!
jannv
postitati 27.05.12 16:30 Tsiteeri
Jutt täiesti õige ,aga CASTROL EDGE 5W-30 504 00/ 507 00 peaks sellele masuudipressile sobilik olema.
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
