Pealkiri: Kumba eelistada, kas c4 2.5 tdi quattro või c5 2.5 tdi quattro ? (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 3886)
Nix
Registreerunud 26.09.04
Auto: Audi A6 Avant 2.5 TDI
postitati 25.11.04 19:54 Tsiteeri
Kumba oleks siis mõttekam võtta? Mõlemad 6-käigulised manuaalid.
eraisik
Registreerunud 01.10.02
Auto: autota.
postitati 26.11.04 00:00 Tsiteeri
raske küsimusest aru saada... eks sa pead ise otsustama (kui hinnaerinevus sulle ei loe) et kumb väliskuju sulle rohkem meeldib. Tehnilisest küljest on põhiline erinevus see, et C4 on kindlasti R5 mootoriga 2,5 TDI ja C5 on üldjuhul V6 2,5TDI... V6 omab mõne kW ja NM rohkem.
Iseasi, et mina pole C4 2,5TDI quattrot näinud kuid päris ei välista et neid ikka tehti.
ühesõnaga - tahad mingeid normaalseid vastuseid saada - kirjuta oma küsimus lahti ja lisa aparaatide kohta oluliselt rohkem infot - muidu ma ei usu et keegi sulle üldse midagi vastata viitsib ...
postitati 26.11.04 01:18 Tsiteeri
Eesti oludes on C4 ilmselt soodsam ja muretum pidada. Esiteks tugevama esisilla ja teiseks R5 mootori tõttu. V6 TDI tüüpviga on hooldamata auto korral kergpoolduvad nukkvõllid ja muu sellega kaasnev jama. Eriliselt öko ta enam ka pole.
Nagu hiljuti välja tuli, on 2.5 TDI Quattrot tehtud juba lausa 100-na, C4 A6-st teadsin varemgi.
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 26.11.04 07:50 Tsiteeri
Olen omanud C4 kerega A6 TDi-d (85kw) ja hetkel oman A6 Quattrot mootoriga siis 2,5 V6 TDi (132kw).
C4 ja C5 siiski paraku erinevatest sajanditest :P
Tehniliste näitajate ja mugavuse poolest C5 ikka peajagu üle on. Muidugi mis puudutab selle auto korrashoidu, siis investeeringuid nõuab C5 A6 tunduvalt rohkem. Võid arvestada et 200-250 000 km läbisõidu juures tahab see mootor nukkvõllide, tõukrite, klappide jne vahetust.
C4 kere sillad samas vastupidavamad on, kuid C5- ga mugavam ja pehmem sõita.
Üldiselt on arusaamatu su valikud, sest C4 kerega diisli ja C5 kerega diisli hinnavahe üsna suur on. Kui võimalus osta uuem ja parem auto, siis milleks valida vanem ja kehvem?
Parem must minevik kui lilla tulevik
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 26.11.04 11:53 Tsiteeri
Esialgne postitaja Black
Minul on C3 diisel Quattro ja Soomest leiaks ka mõned B2 ja B3 diisel Quattrod. Need kõik on ikka isetehtud (või tõesti üksiku eritellimusena?), mitte SEERIATOOTMISES olnud masinad. Sama käib ka selle Audi 100 Q TDI kohta
postitati 26.11.04 12:01 Tsiteeri
Esialgne postitaja krss
See oli mul tegelikult öeldud võrdlusena, et kui juba C4 100 sellisena (tartsi sõnade järgi) tehasest välja veeres, siis C4 A6 TDIQ olemasolus pole mõtet kahelda. :)
Jürarrak
postitati 26.11.04 13:35 Tsiteeri
C4 kerega A6 TDi Quattro tuli seeriatootmisse, kui ma ei eksi siis -97 aastal. Mootorina kasutati neil ainult 103kw-st varianti. Seega üsna C4 kere lõpupäevil. Ja neid eksempläre ei ole seetõttu ka eriti palju.
Kunagi sai ise sellist otsitud, siis sel hetkel meid müügis polnud.
krss
Auto: VAG
postitati 26.11.04 15:04 Tsiteeri
Esialgne postitaja Jürarrak
Tõenäoliselt eksid, kuna 96a TDI Quattrosi on ikka suht palju saada juba, isegi mitmega sõitnud, ja oleks peaaegu endalegi ostnud (sõber Saksast pakkus paari soodsat 96a Avant Q-t) - üks selline 96a 7-kohaline A6 TDI-Q ka praegu klubis müügil: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=11170 . Rahvas räägib, et TDI ja Quattro ühinesid juba 94ndal aastal, aga seda ei oska ei kinnitada ega ümberlükata, pole otseselt uurinud. Samas on huvitav, et varem diiselquattrot originaalis ei tehtud: tõenäoliselt jäi asi sobiva käigukasti taha. Eksnäe kaua minu masina kast ja poolteljed vastu peavad:)
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 02.12.04 08:26 Tsiteeri
teemasse lisan oma häbeliku kommentaari, enda müüdava auto kohta, mida siin kasutatud on näitena. Et siiski siiski, õigus on mehel, kes ütleb, et sellist asja toodetu Audi poolt ei ole, ehk siis krssil. Ei süvenenud ennist piisavalt, a nüüd olen ka juba targem... Et masin, mida pakun on tõepoolest ümber ehitatud, vastav sissekanne on saksa tehnopassis olemas, võtsin auto juba eestis arvele ka, siin on ta jub puhas 4 veoline 100 diisel.
Vabandan segaduse külvamise pärast.
www.eksperthooldus.ee
Skeldo
Auto: Hybrid
postitati 02.12.04 09:03 Tsiteeri
Niih natuke andmetes tuhnides leidsin, et a6(c4) 2,5TDI QUATTRO oli tootmises 07/95 kuni 07/97 mootori tähis peaks olema AEL ja ainult 6 käigulise manuaal kastina tulid tehasest. Automaate ei tehtudki :/
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 02.12.04 10:56 Tsiteeri
Nu vot ;)
kaupz
Registreerunud 01.12.04
Auto: volvo v70/99/2,5tdi/vag R5, vw NewBeetle 99 1,9tdi 66kw
postitati 11.10.05 04:55 Tsiteeri
kas siis 2,5tdi R5 ja 2,5tdi V6 mootorid on väga erineva "dünaamikaga" ? et kui v6 on paar kw ja nm rohkem kas siis on jõudsam ka? või on r5 mingil momendil äkilisem, kiiremini pöördes?
krss
Auto: VAG
postitati 11.10.05 09:17 Tsiteeri
Huvitav, kas täpselt sama auto peal on kah olnud samaaegselt saada nii R5 kui V6 2.5 TDI mootorit? Endal manuaalkastiga võrdlusmomendina võtta vaid VW Transporter 2.5 TDI V6, ja see astub küll oluliselt paremini edasi R5 TDI sõiduautodest, kuid neil kõigil on tegelikult erinevad ülekanded, ja Audi on varemgi teinud sellist nalja, et tänu ülekannetele võib vabalthingav diisel astuda edasi sama hästi kui turbokas...
Pikkpoizz
Registreerunud 12.09.05
Auto: Kia Sportage 2006.a. Honda CR-V 2016.a.
postitati 30.11.06 08:41 Tsiteeri
Kuna endal ka samasugune kysimus tekkis ja siin teema kuidagi ära on hääbunud, siis kysiks kas r5 on töökindlam kui v6? mõtlen 103 kw isendit.
tarts
postitati 30.11.06 09:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Pikkpoizz
kahtlemata.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 20.12.06 21:47 Tsiteeri
Algselt postitas: krss
Mis pada sa ajad, et VW transporter on V6? Mul suguvõsas neid transportereid/multivanne 5 tk (2001...2005a) kõikidel on 2.5 TDi R5. erinevate võimsustega 74...128 kW.
[PHP: 5.4% - SQL: 94.6%]
