krt midagi kobiseb esisillas kui sõita treppis teel või august läbi. autoks b4 avant amordid hiljuti vahetatud.
kes oskab soovitada milline rohi aitab selle vastu. kindalast tuleb midagi vahetada aga millest alustada?
ei tea kas läks nüüd õige teema alla.
There's lots of spirit in everyone!!!
ryblik
Registreerunud 21.07.03
Auto: hetkel autotu
postitati 25.11.04 16:31
pooltelje ots või sarniir is ejust pooltelje vahetasin, ootan prageu
tellitud sarniire...väga kallis lõbu pol eniiet fix it kindlasti...muidu varsti on paha paha
C.R.E.A.M.
imre
Registreerunud 20.06.04
postitati 25.11.04 16:56
stabika kondid läbi
linnapoiss79
Registreerunud 17.06.04
Auto: audi80
postitati 25.11.04 17:13
seal võib olla palju asju mis kolisevad stabika kondid,amordi padjad koss tugilaakritega,aga kõige tõenäolisem et poolraani puksidoli endal sama jama
ja alles poolraami pukside vahetusega sain kolina esi sillast ära
mati200
Registreerunud 06.11.04
Auto: Audi S4 Avant
postitati 25.11.04 18:17
jep,poolraami pukside vahetuse järel vaikne nagu uus. Ja ei massnud nad kah midagit.
orig kpl. 1200 eek
CarlosSQ
Registreerunud 30.05.04
krt siis läheb homme tõsiseks tööks sest mul on tunne nagu huppaks amort
varsti kapotist läbi.
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 26.11.04 13:50
Esialgne postitaja CarlosSQ
endal oli sihuke pull et peale amordi vahetamist lükkas kolina sisse - amordil mingi seib mis hoidis k***t teab mis kumijullasi kinni ja see põrus
lahti (oli kas liiga tugevalt või nõrgalt amort kinni keeratud).
[PHP: 40.2% - SQL: 59.8%]
