Pealkiri: Aknapesu vedeliku pump ei tööta. (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3080)
Traks
Registreerunud 29.09.03
Auto: Audi 80 b4, ABT
postitati 25.11.04 09:11 Tsiteeri
Autoks siis B4 66kW.
1. Milles võib probleem olla et pump enam ei tööta.
2. Kust ma leian need juhtmed mis sinna pumpa lähevad.
3. Kuidas kontrollida seda, kas pumpa üldse vool läheb
4. Oskate öelda kuidas kõige parem oleks sellele pumbale ligi saada.
Nii kuidas sina autole nii ka auto sulle
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 25.11.04 09:21 Tsiteeri
juhipoolne esitiib maha...siis seal pääsed kõigele ligi :D
Traks
postitati 25.11.04 09:27 Tsiteeri
Esialgne postitaja tonny
Kas selleks on vaja ka stange maha kiskuda?
Aitäh!
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 25.11.04 09:34 Tsiteeri
Vasak ratas maha ja logari esimene serv lahti ... painutad eemale ja seal on paak ja pump ja kõik nagu peopeal :P Pumba saad ka ilusti kätte lihtsalt üles tõmmates. Juhtmed võta pumba tagant ära ja mõõda testriga, kas vool tuleb (süüde sees tõmba pesuri kangi) ... pumbale võid proovida ka otse 12V peale anda .. siis saad kindlalt teada, kas on pumba viga või mitte(kaua ei maksa lasta, sest pump kuivalt eriti kaua ei taha tööd teha ;)).
Tomm
Registreerunud 03.07.03
Auto: A6 C4 Avant
postitati 25.11.04 09:57 Tsiteeri
Paar päeva tagasi oli ka oma masinal see probleem.
Vahetati see nii, et auto tõstuki peal ja alumine põhja kaitse ära. Pistad käe sisse ja võtad pumba ära.
C4 oli kahte varianti ilma tasemekontrollita üle 100 eegi ja taseme kontrolliga kuskil 1000 eegi lähedale.
Odavama pumba panekul tuleb pumbal ühele augule pime ette panna.
pealik
Registreerunud 10.03.03
Auto: Audi S4 Avant 2,7BiT
postitati 25.11.04 10:50 Tsiteeri
mina vahetasin paar aastat tagasi 1993 a100-l nii, et võtsin roolivõimupaagilahti ja seejärel aknapesuvedeliku paagi ilusti küljest ära. võttis aega 10 minutit ja sai koduste vahenditega hakkama.
s4-l aga on abs plokk ees, nii et pumbale ligi ei pääse.
võimalik, et a80-l on ka kitsas, et tuleb altpoolt läheneda.
äss
postitati 25.11.04 11:00 Tsiteeri
Esialgne postitaja pealik
80 l on paak tiiva ja mootoriruumi pleki vahel :P
AudiTeam
ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 25.11.04 11:11 Tsiteeri
Endal ka ükspäev lihtsalt kustus ära - võib olla selline jama ka et mingi sodi sattus sinna - tuleks korraks juhtmed teistpidi panna ja puhtaks lasta kui muidugi viga pumbas endas ei ole.
Pole endal praegu aega olnud seda vaadata - homme nagunii läheb masin koralisse hooldusesse eks siis lasen laisa inimese kombel korda teha :P
Smoke Quattro Tires - Not Drugs
postitati 25.11.04 11:47 Tsiteeri
Minu omal tuli 2x lihtsalt see voolik, mis pihustiteni läheb, vahetult kapoti juurest lahti ja tundus ka algul, nagu pump ei töötaks. Tõmbasin voolikule vitsa peale ja nüüd nagu on püsinud.
Traks
postitati 25.11.04 13:50 Tsiteeri
Nüüd siis mootor ime kombel jälle töötas. Selline tunne nagu kuskilt ei saa korralikult ühendust.
Aga aitäh kõigile kes sõna sekka ütlesid
postitati 18.09.05 18:27 Tsiteeri
Minu pump suri siis ka nüüd lõpuks ära ja lammutades avanes selline ilus pilt. Eks tuleb poodi uue järele minna...
Samas, kui kellelgi on anduriga pumpa (piltidel ujuk + herkon) pakkuda, siis U2U abx. :)
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 18.09.05 19:23 Tsiteeri
endal oli sama jama b4 -jal ,uurisin asja ja sain teada milles asi.
point selles ,et otsik mis läheb pumba külge.aga otsikusse tulevate juhtmete vahel on vahe kust tuleb niiskus ja vesi sisse.ning niiskus jõuab sinna kus oma vahel ühinevad pump ja pistik.ja kontakt ei anna ühendust.mingi väikse terava asjaga saab puhtaks teha kontakti ja siis töötab.
aga see asi hakkab korduma pidevalt, siis ostsin uue(150eeku)ja lasin silikooniga kõik üle ,et niiskus sisse ei pääseks.
Segane jutt oli,loodan ,et saab aru :(
ridariass
Registreerunud 02.06.05
postitati 19.09.05 06:51 Tsiteeri
Mul B3-l ka ei töötanud juba ostes, sain väikse sudimisega ka ülevaaltpoolt pumbale ligi, niiet lammutama otseselt midagi ei pidanud. Pilt, mis avanes oli umbes sama, mis Black-il ja mure lahendas Forsist uus pump (85 eeku).
[PHP: 56.1% - SQL: 43.9%]
