Pealkiri: Mõned küsimused audi spetsidele!!! (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1878)
cretzky
Registreerunud 05.02.04
Auto: AUDI A8 / A3 sportback 1,6
postitati 25.11.04 08:26 Tsiteeri
Sai nimelt alles soetatud auto a100 quatrro c4 avant kerega. Aga tekkis küsimus kuidas saab tagumise klaasi kojamehe tööle???
Ja siis veel teisest valdkonnast veidi raskemast küsimus. Kui kõik paagid akna pesuvedelik on täis ja kompuuter ikka näitab et pesuvedelikku pole mida sis teha. On kellegil säärast kogemust. Vahets kui paarkorda lased vett klaasile või tuledele siis kustub see värk ära aga mõne ajapärast annab taas teada et pesuvedelik otsas???? Kas keegi teab kus või milles võib olla viga.
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 25.11.04 08:51 Tsiteeri
võiksid vaadata üle juhtmed mis lähevad tahaluuki. Jutu järgi tundub küll, et ühendused kehvad.
catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 25.11.04 08:52 Tsiteeri
Kas pesuvedeliku paagis on ka andur???
Mul sai ka otsa ja ei mingit tulukest kusagil.
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 25.11.04 09:06 Tsiteeri
kõigil polegi aknapesuri paagi andurit
see et paagid on täsi ja ikka tuld näitab võib olla vigase ujuki viga
postitati 25.11.04 09:53 Tsiteeri
Tühja pesupaaki näitab ilmselt ainult autocheck. Kel seda pole, sel pole ka probleemi. ;)
Kojamees on tal ilmselt töökorras, aga kuna auto on uus ja võõras, siis ta ei leia lülitit. :P Avandimehed, aidake! :)
catman
postitati 25.11.04 09:59 Tsiteeri
Avandi tagumise kojamehe saab tööle kui lükkad kangi "ette" st. roolivarda suunas, endast eemale.
Kui teda seal all hoida siis peaks hakkama tööle ka tagumise klaasi pesu. Kui sa avastad et kojamees käib taga mingi intervalliga siis seisma saab ta kui korraks uuesti kangi lükata.
Tomm
Registreerunud 03.07.03
Auto: A6 C4 Avant
postitati 25.11.04 10:03 Tsiteeri
tagumise aknapesu lüliti asub siis samas lülitis kus tavaline aknapesu, aga tööle läheb, kui vajutada seda alla st. siis armatuuri suunas. Ja kui hoida all siis pritsib vett.
Välja lülitub siis, kui uuesti liigutada kangi armatuuri suunas.
loodan, et said aru , kui ei saanud proovin uuesti seletada:)
Tomm
Auto: A6 C4 Avant
postitati 25.11.04 10:06 Tsiteeri
Esialgne postitaja catman
kaldun arvama , et sul eelnevalt vahetatud see pumba mootor, kuna hinna vahe küllalt suur siis sai omalgi vahetatud odavama vastu.(ilma tasemenäiduta)
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 25.11.04 10:45 Tsiteeri
A-varuosa umbes 750.-, see siis pump koos anduriga. Omal vahetasin, pidas aasta. Siis hakkas näitama, et paak tühi, kuigi füüsiliselt täis. Nüüd sügisel panin uue, üldse keeldus näitamast. Läksin tagasi teenindusse, öeldi, et ujuk kinni jäänud. OK, aga kui jälle vedelik ilma hoiatuseta osta sai, siis tagasi teenindusse, lubati uus tellida (A-varuosadel 2 aastat garantiid!!), siiani ootan, varsti 2 nädalat juba.
cretzky
postitati 25.11.04 11:16 Tsiteeri
ni
kuidas sellele ujukile ligi saaks kas keegi teab???
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 25.11.04 11:17 Tsiteeri
Esialgne postitaja cretzky
Ujuk on pumba sees:D
Toomas
cretzky
postitati 25.11.04 11:29 Tsiteeri
seda ma tean isegi aga kas kellegil on kogemust seda ise näppima minna kuidas on kas kerge lahti võtta raske? On see ise tehtav või vajab ikkagi spetsialisti vahendeid ja asju?
andres
postitati 25.11.04 12:21 Tsiteeri
V6 motol lihtsalt paak maha, andur koos pumbaga välja :). Vist 10 võti? Ei mäleta. Mingeid alt liginemist või muud jama küll ei olnud. Vist tuli ABS anduri plokilt juhe ka maha võtta, et paremini ligi pääseda, aga ausalt, enam ei mäleta.
[PHP: 53.8% - SQL: 46.2%]
