Pealkiri: Diisel nöögib (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3520)
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 24.11.04 20:33 Tsiteeri
Diisel nöögib
Probleem selles, et külmal mootoril ei käivitu kõik silindrid kohe. Vaadatud üle eelsoojendusküünlad(pihustid maha ja siis pihusti august piilutud - lähevad ühte moodi punaseks), vaadatud üle pihustid-korras, aga ikka lonkab. Surved mõõdetud - min. 26. On keegi kes oskab vihjata milles veel võib asi olla? Auto siis A100 2,0D ´85 Tali tuleb:(
AudiTeam
ac aasta auto 2012 & 2013 võitja
Registreerunud 30.04.03
Auto: Audi S7 Sportback & Sport Quattro "Lang"
postitati 25.11.04 07:56 Tsiteeri
Joes Garaaz - kindlasti oskavad aidata.
Smoke Quattro Tires - Not Drugs
Raika
postitati 25.11.04 08:04 Tsiteeri
Ka seal juba käidud ja seal tehti ka diagnostika ehk sealt ka need eelpool toodud tulemused.:(
Raika
postitati 25.11.04 08:07 Tsiteeri
Täpsustav pisiasi - soojast peast kõik ok. Käivitub kohe kõigi viie silindriga ja poolest pöördest.
kaiz
Registreerunud 06.08.03
Auto: S-type 2.0 TDI
postitati 25.11.04 11:21 Tsiteeri
Aga kas käima läheb hästi, või tahab pikka käiamist?
Minul eelmine talv tahtis külmaga pikka käiamist ja pärast hakkasid pütid ükshaaval järgi tulema. Nüüd vahetasin tagasivooluklapi, esialgu tundub parem, aga ei julge veel rõõmustada. :)
Raika
postitati 25.11.04 11:29 Tsiteeri
Pikalt pole tarvis käiata. Paari pütiga ikka hakkab tuksuma(mitte küll päris poolest pöördest nagu soojalt). Lonkab natuke aega ja siis võtab kõik järgi. tagasivoolu klapp? Ei tea kus asub?
Raika
postitati 26.11.04 07:21 Tsiteeri
Tagasivooluklapp eeldatavasti korras kuna pikka käiamist ei ole tarvus ka siis kui poolteist päeva seisis. Kui kaks korda sooja anda siis tundub nagu parem(lonkab lühemat aega). Kas tõesti pole kellelgi säärast asja enne ette tulnud:( Proovisin ka otsinguga aga ei leidnud sellelaadset teemat.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 26.11.04 12:49 Tsiteeri
Neid kohti, kus Eestis pihusteid osatakse testida, on imevähe. Sai kunagi ammu ühe rikkis pihustiga huvipärast piki teenindusi joostud ja enamik tagastas selle sõnadega, et pihusti on korras. Kui pihusti võtta sooja mootori pealt (mitte miinuskraadidel), siis võib ka rikkis pihusti korralikult töödata. Eelmise autoga oli juhus, kus lasin käivitusprobleemi tõttu kõik pihustid testida (Tartus), ja kõik olevat olnud korras. Kuna kõik muud vead sai välistatud, siis tekkis lõpuks ikkagi kahtlus nende testi tulemustes ja hakkasin sõbra firmas (Soomes) ise proovima - kõik pihustid kusesid:D Peale pihustite vahetamist kadus ka probleem
Raika
postitati 26.11.04 13:03 Tsiteeri
Tänan vihje eest. Endalgi tekkis selline mõte. et peaks maha keerama ja enne kontrolli sügavkülma jahtuma panema. Kuna iga päev vaja sõita siis läheb aega.:)
Ylts
Registreerunud 08.07.04
Auto: Audi A6 2,5 Tdi / Chrysler Voyager atm.
postitati 02.12.04 19:49 Tsiteeri
Kasutaksin ka võimalust liituda teie vestlusse. Nimelt üsna algeline diisli omanik ja vähe kogemusi, aga ehk kamba peale saame üksteist aidata. Nimelt minul analoogne jama +paari tükki veel lisaks. Hommikul miinus kraadidega võtab küünlad taha, ja läheb ka 4 pütaga käima, ning veidi aja pärast võtab viimase järgi. Ise kahtlustan pihusteid, kuna soojendusküünlad vahetasin kõik ära (2tk. oli läbi). Minu jaoks palju suurem jama see, et kui auto ainult paar tundi külmas seisab ei sütti eelsüüteküünlatuli ning kui käivitama hakkan, tahab väga pikka käiamist :(. Oskab keegi nõu anda, kas viga elektroonikas vm. ja kas need eelsüüteküünlad peavad ikka kindlasti järgi minema,(kuidas teil on?) sest kui auto terve päev seisnud külma käes, siis kasutab küünlaid. Siin juttu olnud mingist tagsilöögiklapist. Mis see mõjutab, selgitage? Aidake inimesed, külmaga jään hätta!
Meeldib sõita Audiga...
Jaks
Registreerunud 14.12.03
Auto: BMW 635 CSI, E34 M5, E23 , Audi A6 quattro Avant
postitati 02.12.04 20:36 Tsiteeri
Jah eks see on vist nende 2,5 TDi eripära, et ei taha pärast enam eelsojendust kasutada.
Endal on sama asi, et kui auto seisab mingi 4 tundi ja õues on -7 kraadi siis ei ole ültses sellest juttugi, et midagi hakkaks soojendama. Eks siis tuleb veidi pikemalt ketrata, et käima läheks.
Tegelt tekkis selline mõte, et ratsiks mingi lüliti vahele ja kui ise arvaks vajalikuks siis saaks küünlad sisse lülitada.
krss
Auto: VAG
postitati 02.12.04 20:47 Tsiteeri
TO Ylts: kas jutt käib Su A6 TDI-st? Kui küünalde korrasolekus oled kindel, siis järgmiseks tõesti tuleb pihustid maha võtta, ning kui pihustid maas, on ka kompressiooni mõõtmine vaid hetke küsimus. Vanal autol on alati võimalus, et klapid ebatihedad ja jookseb sealt surve välja (tõsisemaid jamasid ikka väga palju harvem) - algul mõõdetakse kompressioon, ning kui ühes silindris on liiga madal, siis seejärel törts õli pihusti august sisse ning mõõdad uuesti. Kui surve ei tõuse, on klappidejama, kui surve tõuseb, on rõngastejama, ehk teisisõnu see silinder tahab kapremonti. Ära nüüd ehmata, peaaegu alati lahenevad need käivitusprobleemid pihustivahetusega:), kuid kui pihustid korra juba maas, siis tasuks ikkagi ka kompressioon äramõõta - lihtsalt tead edaspidi masina südame seisu- ja sõidukorda. Mõned spetsialistid on proovinud kasutada pihustite "remontimiseks" ka XADO kütuselisandit ja saanud häid tulemusi, kuid minu puhul on see õlilisand teinud alati imesid, kuid kütuselisand praktiliselt ilma igasuguse toimeta... Kui Sul just mootor hõre pole, siis pikk käivitamine viitab sageli liig hilisele süütele. A6 on elektrooniliselt juhitava kõrgsurvepumbaga ning selle regullimisest ei tea suurt midagi - teeninduses kindlasti teavad:). Kui on "vaja", et küünlad ka soojaga taha tuleks, on elektroonikat lihtne ärapetta (anduril pistik maha, misjärel elektroonika arvab edaspidi, et mootor on alati külm - selliste andurite asukohti tean enda autol, aga mitte võõrastel:(). Kui oled Tartus huvitatud asjaliku diislispetsi kontaktist, siis u2u abiks
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 03.12.04 12:50 Tsiteeri
Minu isend ei anna ka eelsüüte küünlaid kui arvab et asi veel soe,aga matsust läheb käima.Sai proovitut hommikul -5 külma,eelsüüte küünlaid ära ei hakanud ootama ja käivitus kenasti- eee :) kas võib oletada et mootor hea?
Ylts
postitati 06.12.04 19:37 Tsiteeri
to krss: kas see on ikka reaalne pihustite kallale minna, kui küünaldega käivitub hästi, v.a jah see, et 1 silinder tuleb nõksu hiljem järgi? Aga just ilma küünaldeta on käivitusprobleem olenevalt välistemp.-st pikk. Mida soojem ilm, seda paremini läheb ja mida külmem seda halvemini. Lähen uurin ükspäev, mida elektrikud arvavad. Muidugi seda süüte värki peaks vist kah vaatama, kuigi lasin DIA meestel arvutiga paika panna suvel, kui rihmasid vahetasin. Plaanin varsti ikka pihustid ja surve ka üle kontrollida. Tänud kõigile, kes abi püüavad pakkuda.
krss
Auto: VAG
postitati 08.12.04 19:23 Tsiteeri
Esialgne postitaja Ylts
Ma ei arvagi, et kõikidel pihustitel midagi viga peaks olema, ikka see üks, mis vigurdab
[PHP: 62.0% - SQL: 38.0%]
