Registreerunud 24.12.02
postitati 23.11.04 17:55
K: kasti laagri kohta
Küsimus järgmine .Esiveoga 80 ,kui lased hoopealt gaasi järgi(käik sees)hakkab üks laagritest undama,olenemata käigust.Kui kiirendad pole
miskit.Järsku keegi teab milline laagritest enda kulumist selliselt väljendab ja kui suur töö on selle vahetamine
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 23.11.04 22:02
Mina pakuksin välja hoopis diferentsiaali teo ja taldriku omavahelise häälitsemise.Või siis peavõlli tagumine laager(siis diffripoolne).Kahjuks on
aga peale kastide lahtivõtmist selline asi,et vanade laagritega minu südametunnistus ei luba küll asja kokku tagasi panna.Reeglina läheb vähemalt 50
laagritest vahetusse kui mitte rohkem.Probleem võib olla suurema läbisõidu puhul ka sellest et võllidelt on see tsementeeritud kiht lihtsalt maha
kulunud ja hammasrattad-võllid on juba augulised.Volksvagenite igipõline häda ntx.
allans
postitati 24.11.04 08:12
ilmselt sõidan kaua sõidan ja kui otsa saab siis teine kast alla,selle remondi raha eest jõuab päris mitu kasti läbi sõita .
[PHP: 33.7% - SQL: 66.3%]
