Pealkiri: Vältige diagnostikat Forsis (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2680)
workout
Registreerunud 19.10.04
Auto: A6 2.8 Q 142kw C4 at
postitati 22.11.04 17:24 Tsiteeri
Audi 80 -94 2,6E streigib niiske ja külma ilmaga käivitamisel. St -15 ja kuiv pole probleemiks, kuid näiteks -5 ja niiske, siis käima ei lähe. Kui suht palju kedrata, siis hädavaevu läheb.
Tegin jaanuaris Forsis ca 500 kr eest diagnostika ja öeldi, et rõhuandur ära (tõenäoliselt). Et ei saa bensiini peale. Kuna pärast seda esines häireid vähe ja kevad tuli peale, siis jäi asi soiku.
Nüüd esimese lumega oli häda jälle käes. Võtsin Forsiga ühendust, et tehke korda vastavalt aasta alguses tuvastatud veale. Seejärel vastati, et noh ... vahetame siis rõhuanduri ära ja siis vaatame edasi. Küsisin, et milleks siis diagnostika, kui "vaatame edasi." Vestlus lõppes sellega, et minge Revalisse või Boschi, et nemad tegelikult V6 mootorile diagnostikat teha ei saa. Boschis öeldi, et kui vea tuvastame, siis juppe nagunii pole.
Normaalne. Küsisin Forsist, et kas diagnostikale kulutatud raha annate sulas tagasi või teete ülekande. Vastati, et tegime 1,5h tööd, et ... tõenäoliselt ikkagi rõhuandur on ära, et nemad ei anna midagi tagasi.
Seega, milleks diagnoistika, kui diagnostikat pole?
Viisin masina Revalisse, homme peaks tulemused saama.
Mäks
Registreerunud 04.07.04
Auto: A6 1,9TDI
postitati 22.11.04 17:33 Tsiteeri
Kõik tahavad pappi...
Mul on üks tuttav vanamees kes kõik el. ja toitesüsteemi mured lahendab ja seda nii soodsa pappi eest:o:o:o (muidugi aega kulub tal rohkem)
teints
Registreerunud 12.11.02
Auto: A80 Avant 2,3
postitati 22.11.04 19:00 Tsiteeri
nii ta paraku on. Käisin ise ühe autoelektriku juures. Kutt tunnikese pusis, targemaks ei saanud, a raha küsis ikka mõnuga :D.
CarlosSQ
Registreerunud 30.05.04
Auto: 80 b4 Avant TDi
postitati 22.11.04 20:30 Tsiteeri
ma just käisin elektrikute juures ütlesid vea ära, aga jupi kohta ütlesid et ei õnnestunud saada ja mina ei maksnud midagi.
elektrikud mustamäe ark-i taga
There's lots of spirit in everyone!!!
Auto: 5x4x4
postitati 22.11.04 22:01 Tsiteeri
Kõik võimalused tuleb läbi mõelda ja üle küsida, mitte tagantjärgi tark olla. Kui suu on peas, siis tuleb kohe välja pinnida, kui palju vea leidmine rahalises mõistes ~umbes maksta võiks ja kui viga ei leia, mis summa siis oodata võib, ära remontimine on veel omaette teema. Loomulikult pannakse täiega kui midagi küsida ei oska :D Tegelt asja point selles, et kui ise matsu ei jaga või ei viitsi jamada, siis tulebki pappida sellele, kes jagab ja jamada viitsib :D, teadmised maksavad kah tänapäeval midagi. Lolli otsa sattumine pole kahjuks kunagi välistatud :(
Topicu algatajale, et küsi mõnelt autondusega kaubitsejalt niiskuseeemaldajat. Pihustad niiske ilmaga kapoti all kõrgepingejuhtmetele/mujale kus elektriga tegemist ja annad starterit. Kui auto käivitub probleemitult, siis selge et kuskilt üle peksab. Nagu mainisid külmaga ja kuivaga probleeme pole.
workout
postitati 23.11.04 15:14 Tsiteeri
Juhtmed olen selle elektrit mittejuhtiva asjaga pihustanud.
Revalist helistati just, et alarõhk, et ei saa kütust korralikult kätte. Tõenäoliselt bensupump, kuid võib-olla ka pihustid või aju. Pakuti välja, et vahetavad pumba ära ja kui see probleemi ei lahenda, siis võtavad pumba tagasi, st raha selle eest ei küsi.
Vähemalt seegi hea, kuid siis on kas pihustid või aju, mis maksab kordi rohkem, kui pump :( Pumba hind 1900, pihustid 1700 tk ja aju ca 14 000. Forsist pakuti veel kõrgema hinnaga samu asju.
teints
Auto: A80 Avant 2,3
postitati 23.11.04 22:42 Tsiteeri
:D ... sellise jutu peale öeldakse sulle, et nii ja nii mitu krooni on tund. Elektri anomaaliate korral on suht keeruline ennustada, kus viga olla võib. Aga kui sul või mõnel su tuttaval on sensitiivi võimeid, mida on võimalik kasutada, anna aga teada :)
Esialgne postitaja kps
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 24.11.04 14:46 Tsiteeri
ei sa mina sest aru...pea aegu aasta hiljem hakkad nägusid tegema:o
eelmisest diagnostits on möödas palju aega ja autoga läbitud mitmeid kilomeeterid...seega pole eelmise diagnosti andmet enam sugugi täpsed.
workout
postitati 25.11.04 16:22 Tsiteeri
point ongi selles, et just külma ja niiskega ei käivitu. kevadel ja suvel miinuskraade ju pole.
lihtsalt äärmiselt nõme suhtumine forsist, et vahetame anduri ära ja siis ... kui selles pole viga, siis vaatame edasi. paraku on mul rahaga muud targemat teha, kui ehku peale juppe vahetada.
Revaliga vähemalt nii, et kui täpselt ei suuda viga tuvastada, siis proovivad ja vajadusel võtavad ka asja tagasi. St hetkel pandi uus bensupump peale, kuid kuna vaatamata rõhu normi saamisele oli hommikul ikka jama, siis öeldi, et ostavad pumba tagasi, kuid soovi korral proovivad veel pihusteid ka, et sõidan mingi aeg ja kui selles ka viga pole, siis vahetavad pihustid ka tagasi. Kolmas kahtlus on aju rike :(
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 25.11.04 16:50 Tsiteeri
Kahjuks on jah paljud teenendused sellised, et vaheta see ära ja siis vaatame edasi, kuid kui selle viga ei olnud siis omale neid tagasi nad ei osta. Sõber vahetas niimoodi küünlad (tegelt alles alla aasta tagasi vahetas) küünlajuhtmed, lambda ja lõpuks tõmbas ka moto laiali, sest remondimees väitis et moto kohvi, et selles viga ongi. Kogu töö tehtud on sama viga veel siiamaani alles kuid juppide eest on raha välja käidud :(
martinjev
Registreerunud 02.10.02
Auto: A4 1.8 aut. -95.a
postitati 26.11.04 20:32 Tsiteeri
kui aus olla, pole mul kah selle forsiga eriti head kogemused diagnosti kohapelat.
sõbraga läksime tema autole diagnosti tegema. tulemuseks oli see et "leidsime yhe vea, teeme selle ära ja siis ytleme järgmise vea". krt, huvi polnud remontida, huvi oli diagnoos saada
workout
postitati 02.12.04 19:01 Tsiteeri
lõppes sellega, et viga tõenäoliselt juhtplokis
[PHP: 64.8% - SQL: 35.2%]
