Pealkiri: Ei jää käima (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2462)
margu206
Registreerunud 10.11.04
Auto: A4 quattro
postitati 22.11.04 16:10 Tsiteeri
Ei jää käima
Nimelt a4 ei jää käima vahel. Mootor sureb välja. Isegi sooja mootoriga. Kas see on mingi iseärasus või on asi tõsisem?
Olen tähele pannud et kui käik sees siis jääb küll käima.
eestimees
Registreerunud 23.07.03
Auto: Audi A4 Avant 1,9tdi
postitati 22.11.04 19:09 Tsiteeri
Käik sees käimajäämisel on küll sama seos kui näpp suus käimajäämisel:)
OK
Olen kindel et immobilaiser jamab!
Proovi varuvõtmega! Ehk saavad auto ja võtmekiip paremini suheldud.
Jäta süüde sisse ja vaata kas võtmekesega tuli jääb vilkuma!
Keegi probleemiga tõsisemalt tegelenu võiks valgustada: mida teha kui enam üldse ei taha käima jääda?
margu206
Auto: A4 quattro
postitati 22.11.04 21:08 Tsiteeri
Looomulikult käik sees sidur all. OK. Nüüd ei jää ka niimoodi enam. Tuttav teadis rääkida et mingi "pihusti" tahma täis. Immot ei ole. Tegin nii: ei läind ei läind siis keerasin süüdet koos käiguga. masin liikus paigast. ja siis proovisin uuesti ja näe jäi käima. Äkki küünla viga. või kuskil selles kandis. Jään vastuseid ootama.
truumu
Registreerunud 16.04.04
Auto: 525iT 2001.a E39
postitati 23.11.04 06:02 Tsiteeri
Esialgne postitaja margu206
tehase immo on igal juhul olemas A4-l
veakoodide lugemine annab vastuse vast...
selleks diagnostikat vaja
5012869 Toomas
Truumu Diagnostika OÜ
margu206
Auto: A4 quattro
postitati 13.06.05 17:28 Tsiteeri
Jamab jälle. Annad süüdet, korraks läheb käima ja sama kiiresti ka kustub. Ise arvan nüüd, et viga hoopis süütepoolis. Säde korraks oli ja väga nõrk. Vaevalt näha. Huvitav on see, et 98 bensiiniga jamab hästi harva. Nii kui hakkasin kasutama 95 jama kohe majas. Kas see, et säde pole tugev võib bensiini kulu suurendada ? Kui auto ostsin siis oli kuskil 12-15 l sajale. Nüüd vähenenud kuid maanteel kuskil 10-11l 100km-le. Raamat kirjutab 7,4l 100-le. mootor ju vaid 1,8
Kui palju A4 süütepool võiks maksta??? Ja äkki keegi pakub mõnd kasutatud osa.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 13.06.05 18:24 Tsiteeri
1,8 mootoril peaks olema igal silindril oma süütepool.Kui süütepool on läbi siis mootor puterdab aga ei sure välja peale käivitamist.Tundub väga tehase immo viga olema et auto ei tunne võtit ära.Sel juhul töötab mootor ca 3 sek.ja sureb välja.
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 13.06.05 18:45 Tsiteeri
kusjuures mul täitsa sama jama vahepeal. autoks ka sama a4 1.8 vaheapeal käivitub tõrgeteta nädal kaks ja siis jälle mingil hetkel jamab. käivitades läheb ilusti käima ja kõik ok ja sis kohe nagu suretaks miski välja. üldiselt läheb teisel proovimisel käima või siis kolmandal juba kindlasti. endale tundub et tihedamini juhtub seda niiskema ilma korral kuid see võib ka ainult nii tunduda. eks nüüd võtan siis teise võtme kasutusele et vaadata kas viga võib olla immos kuid ise arvan et pigem on midagi küünaldega seoses
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 14.06.05 06:53 Tsiteeri
See peale käivitamist väljasuremine on A4-jade tüüpviga. Nimelt tekivad immoplokki "külmjooted" ning siis see jama algab. Päästab välja Audi esindus (võibolla veel keegi). Siiamaani on sellise asja remont läinud maksma 700-800 krooni.
margu206
Auto: A4 quattro
postitati 14.06.05 08:06 Tsiteeri
jah süütepoolis viga pole, proovisime järgi. kaks võimalust momendil. kas siis immo või tagasi laske klapp. eks annan teada kui korda saab.
Dixi
Registreerunud 13.02.05
Auto: Audi A6
postitati 14.06.05 09:27 Tsiteeri
Olen neid immo plokke arstinud. Tavaliselt on olnud külmakad, või siis pistiku klemmid oksiidiga kaetud. Plokk üle joota ja klemmid peenikese muukviiliga üle käia jälle OK.
Confusion
Registreerunud 13.06.05
Auto: Audi A4
postitati 14.06.05 09:59 Tsiteeri
Endal oli sama jama... ja oh imet... peale poolt aastat vahelduva eduga jamamist lõppes jama ära ja nüüd käivitub auto tõrgeteta...muidugi proovisin ka kõiki 3 võtit nii ja naapidi kuni lõpuks hakkas valatult tööle... ei oskagi öelda, mis teda täpselt vaevas ja miks ta nüüd äkki tööle hakkas!
Igatahes tean, et üks sepp lasi revalis korda teha ja läks 300.- ... ehk siis audi esindustes peaksid inimesed selle anomaaliaga tuttavad olema :cool:
timur9
Registreerunud 29.09.04
Auto: A 100 Q, A.80
postitati 15.06.05 18:07 Tsiteeri
Olen kokku puutunud umbes sama jamaga aga mitte küll audiga. Tookord oli kat kinni ja ka töötas vahelduva eduga ja oli muutunud tavalisest janusemaks. Pole kindel et nii on aga ehk on abiks.
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 04.01.06 17:35 Tsiteeri
Sama jama on hakanud vahel kummitama et ei jää käima.
Aga kas võtmes näiteks mingit patareid vms. ei ole ?
Kus see immo plokk asub ja milline see on? Auto siis A4
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 04.01.06 17:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Audivend
Võtmes peaks sul olema ainult immo vastuvõtja - ei mingit patareid (juhul kui midagi muud sinna juurde aretatud pole).
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
