Pealkiri: a6 c6 rool raske (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2792)
elts1987
Registreerunud 08.04.10
Auto: A6 3.0tdi Quattro ja B4 2.0 Quattro
postitati 23.04.12 18:35 Tsiteeri
a6 c6 rool raske
Küsimus siis selline , et kas on normaalne kui sõidad 90kmh. ja keerad tiba rooli , lased lahti ja rool jääbki sinna kuhu sa ta jätad mitte ei lähe ise otseks tagasi või servotronicul see peabki nii olema ?
Zann0
Registreerunud 01.09.09
Auto: a6 avant TFSI 2006
postitati 23.04.12 21:09 Tsiteeri
Kus juures mul ka c6-el ei tõmba rool üldse tagasi. Vahet ei ole mis kiirusel. Kummaline jah..
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 23.04.12 23:52 Tsiteeri
Servotronicul see päris kindlasti nii ei pea olema, selle mõte on kiiruse ja rooli jäikuse suhe. Oma C6-l sirge tee peal see kindlasti nii ei ole, kisub rooli ikka sirgeks. Silla regull tehtud? Rehvid ühtlaselt kulunud? Roolivõimu õli ei kao?
postitati 24.04.12 06:00 Tsiteeri
Minu C6-l tõmbab ka ise rooli sirgeks. Kohapeal keerates on rool väga kerge, maanteel muutub raskemaks ja "tummisemaks".
elts1987
postitati 24.04.12 11:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Ahti
Sillastendis käidud paar päeva tagasi Audi esinduses , rehvide kulumis vahe oli vaid 0,2 mm ja õli ka ei kao. Ja mul ka koha peal rool kerge .
elts1987
postitati 01.05.12 15:38 Tsiteeri
Kas võib olla , et roolivõimu pump hakkab ära surema ja seepärast ei tõmbagi rooli sirgeks ? Olen nüüd paar päeva kuulanud ja pump iniseb vaikselt kui rooli keerata.
elts1987
postitati 03.05.12 16:37 Tsiteeri
Kerge update!
Sai siis suheldud mõne remondi ettevõttega ja arvatavasti roolilatt kahjustada saanud. Kuna aasta algul sai tehtud väike avarii ühte esirattasse mis remonditi kasko korras. Suhtlesin ka selle firmaga kes teostas remonditöid pärast avariid ja sealt väideti et pauk ei olnud nii tugev, et lõhuks lati kuigi mõlemad roolivarda otsad olid kõverad. Ja et latt tuleb saata ekspertiisi kus siis otsustatakse et kas avariist või kulumise tagajärjel rikkis ja et kui lihtsalt kulunud siis tuleb Mul endal maksta kinni nii tööraha kui ka ekspertiis. Helistasin ka Revalisse kust öeldi et lati kulumise tagajärjel hakkab see kolisema ja lõtk tuleb rooli mitte ei hakka pooma. Ja järgmisel nädalal lähengi Revalisse kontrolli kas on lati viga või ei . Kas kellegil Teist on latt niiviisi ära kulunud et pooma hakkab?
HangOver
postitati 03.05.12 23:01 Tsiteeri
Algselt postitas: elts1987
Mul ka pump vaikselt iniseb kui koha peal rooli keerata ja see on normaalne. Käisin täna Revalis multitronicu kastil õli vahetamas ja lasin selle roolivõimu teema ka kõrvaga meistril üle kuulata. Kõik oli ok, ainult 200ml õli tahtis juurde, sest mõõtevarras oli min peal. Aga rool peab küll kindlasti ise sirgeks minema peale seda, kui näiteks ristmikul pööret teha.
elts1987
postitati 19.06.12 19:32 Tsiteeri
Nüüdseks siis probleem kõrvaldatud roolilati vahetusega! :P
Lärry
Registreerunud 20.05.11
postitati 01.08.12 06:38 Tsiteeri
mis maksis ja kus said?
elts1987
postitati 06.08.12 19:15 Tsiteeri
re
Algselt postitas: Lärry
Maksis 1920 euri ja Revalist.
HangOver
postitati 06.08.12 21:21 Tsiteeri
Päris kena kopkas ühe lati eest. Loodan, et kindlustusele said veel pähe määrida.
elts1987
postitati 07.08.12 15:57 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
Õnneks maksis kindlustus kinni pärast paari nädalast jonnimist :D
[PHP: 8.1% - SQL: 91.9%]
