Pealkiri: salongipuhur?? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2021)
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 22.11.04 10:02 Tsiteeri
salongipuhur??
tere, küsimus selline, et B4 V6 2,6 93` liimaga autol on sooojapuhurilmootril harjad ka eraldi vahetatavad, või tuleb kogu mootor ära vahetada??? ja teine küsimus, kas B3 soojapuhurmootor on sama mis b4 omal?
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 24.11.04 10:28 Tsiteeri
Hmm.....endal oli B3 ja sellel sai ära vahetatud harjad....harjad ostsin mõõtude järgi kuna originaale eraldi ei myyda.....seda ei oska öelda kas b3 ja b4 see sama on kuna sul niikuinii kliima ka peal siis võib seal väheke teistmoodi need asjad olla...aga kui mootori laiali kisud saad ikka harjad eraldi ära vahetada...
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 24.11.04 13:51 Tsiteeri
Kuna probleem on mul ka salongipuhuriga ja ei tahaks uut teemat teha, siis kasutan siin seda olemasolevat. Loodan et teemaomanik ei pahanda :)
Asi siis selles, et ventikas ei puhu piisavalt tugevalt. Kui nupp keerata nr. 4 peale, siis vaevalt on käega tunda puhumist. Kui ma aga tõmbasin katsetamiseks juhtme akult otse ventikale, siis puhus palju kõvemini.
Kui ma nüüd elektriskeemi uurisin, siis selgus, et 4. aste läheb lülitist otse ventikale, mitte läbi selle mootori kiirust reguleeriva takistiploki ja see lüliti on ventika ja massi vahel, mitte plussi. Seega tekib küsimus, et mis võib sellist jama tekitada?
Lüliti ise ühendab ilusti kõik astmed ära.
Huvipärast tahaks teada, kas keegi üldse teab, kus see takistiplokk asuda võib?
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
postitati 24.11.04 14:14 Tsiteeri
Esialgne postitaja siiim
Kui lüliti ning takistiblokk on massi vahel ja otse akult plussi tuues asi töötab, siis võiks ilmselt selle plusspoole üle vaadata.
Ja noh, otsing ka jälle abx. ;)
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=1171
audi-äss
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 24.11.04 16:09 Tsiteeri
jõuaks siis minu probeelmi juurde ka?? et kas b3 ja b4 salongipuhurid on samad?(hea öelda, et vaata järele... üks auto küljes ja teine veel mitte minukäes!)
siiim
Auto: TT
postitati 24.11.04 17:19 Tsiteeri
Esialgne postitaja Black
Aku pealt tõin nii + kui ka -
Ja seal teemas teine probleem ning ei ole sellest kahjuks kasu.
Esialgne postitaja audi-äss
Mina soovitaks nende ventikate tootekoode võrrelda. Kui on samad, siis ka kindlasti sobivad
http://www.elcats.ru/audivw/
postitati 24.11.04 17:35 Tsiteeri
Takistibloki asukoht oli seal ju ära märgitud.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 24.11.04 17:40 Tsiteeri
Esialgne postitaja siiimMina soovitaks nende ventikate tootekoode võrrelda. Kui on samad, siis ka kindlasti sobivad
Tootekoodid on üldjuhul juba teised, kuid asjad omavahel võivad sobida.
audi-äss
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 02.12.04 15:18 Tsiteeri
täitsa erinev kaup on, sai mõlemat vaadatud, omasilmaga...
[PHP: 46.5% - SQL: 53.5%]
