Pealkiri: K:Kuidas vahetada pirni (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1512)
Maitz
Registreerunud 02.05.04
postitati 21.11.04 15:57 Tsiteeri
Lugu siis järgmine,et lisakellade,õlirõhu pirn on läbi,kuidas saab seda kõige lihtsamini vahetada,ei taha päris uisapäia kohe lõhkuma hakata,tegu siis audi coupe typ89:o
siiim
Registreerunud 23.05.03
Auto: TT
postitati 22.11.04 07:39 Tsiteeri
Selle jaoks peab päris palju lammutama. Tuleb alustada tagantpoolt käsipiduri ümbrusest ja siis liikuda ettepoole.
Tagumine tuhatoos võta maha. Sealt alt leiad 2 polti, mis tuleb maha keerata. Käsipiduri kangi otsa juures on väikese plastikkaane all veel üks polt. Kui need 3 polti nyyd kõik lahti on, siis peaks selle käsipiduri ümbruse eemale saama tõmmata. Nüüd tuleb käigukangi nupp eemaldada. Siis see käigukangi ümbrus peaks kuidagi lahti tulema. Eestpoolt küljed on kudagi veel klambritega kinni, aga tahapoole tõmmates peaks need ilusti lahti tulema. Nii peaksidki nüüd pääsema lisakellade tagumisele poolele ligi. Seal lihtsalt keera pirni 90 kraadi ja tuleb pesast välja ilusti.
See on nüüd meetod, kuidas mina sinna ligi pääsesin. Loodan et keegi on leidnud ka lihtsama variandi ja seletab sulle seda. :D
24 tundi päevas ... 24 õllepurki kastis ... Kokkusattumus ???
[PHP: 30.6% - SQL: 69.4%]
