Pealkiri: uksepolstrite nagin (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1806)
resnick
Registreerunud 14.03.04
Auto: B4 '93
postitati 21.11.04 14:43 Tsiteeri
uksepolstrite nagin
külmade tulekua on minu b4-l tekkinud selline "huvitav" anomaalia, et uksepolstrid (eriti tagumised) on hakanud nagisema. esimene talv selle masinaga ja suht ootamatult tabas mind see nähtus.
ons kellelgi teisel ka taolisis kogemusi ja äkki keegi oskab soovitada viise kuidas võidelda selle vastu.
vaatasin ka otsingust, kuid asjalikke soovitusi uksepolstrite kohta nagu eriti ei olnud (v.a muidugi "muss kõvemaks" idee)
276
Jaanus100
Registreerunud 10.11.04
Auto: Corolla
postitati 06.12.04 16:14 Tsiteeri
proovi silikooni igale poole peale panna, kuhu võimalik(polstri äärde ikka),minul aitas.Selleks tuli ainult polstrid maha võtta,lapp silikooniga kokku ja määrisin üle(samasugune silikoon nagu bensukates müüakse pihustiga ja millega töödeldakse tihendeid et need kinni ei külmu )
resnick
Auto: B4 '93
postitati 06.12.04 19:32 Tsiteeri
Esialgne postitaja Jaanus100
silikoonõli siis? kuna silikoon kui selline ju selline "möga", mis hiljem kummitaoliseks kõveneb...
276
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 06.12.04 21:29 Tsiteeri
ära a nüüd ehitus silikooni küll määrima hakka:D
mõeldakse ikka spray silikooni või siis jah on ka sellistes väikestes pudelites (nagu ntx lukusula pudel:) ) ja sealt siis pead ise lapi sisse võtma ja peale määrima :)
aga ei tea midagi see silikoon ka selline kahtlane asi :( pesin siin alles auto ära kuivatasin tihendid pihustasin silikoon sprayd peale ja hommikul näe imet pagassi luuki lahti ei saa kinni külmunud raibe :D (no teglt ta tuli lahti küll aga jah jääs oli:D )
resnick
Auto: B4 '93
postitati 06.12.04 22:25 Tsiteeri
Esialgne postitaja Driver
aga siit ka läbi ju käinud, et peale silikooniga määrimist asi veel hullemaks läinud...
276
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 06.12.04 22:43 Tsiteeri
Müüakse salongi puhastusvahendid ,mis sisaldavad silikoonõli,proovi sellega kokku teha.
Jaanus100
Auto: Corolla
postitati 07.12.04 12:33 Tsiteeri
näiteks mina kasutasin CRC silicone sprayd, mille taha küljele oli lausa kirjutatud,et see vähendab plastikosade nagisemist
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 07.12.04 19:22 Tsiteeri
See silikoonõli kestab mingi aeg, ehk siis seda peaks kordama iga mingi aja tagant. Kui ma mõtlen, siis kunagi sai isegi proovitud ja vist isegi töötas.
resnick
Auto: B4 '93
postitati 08.12.04 13:20 Tsiteeri
Esialgne postitaja ICE
et iga miski aja tagant siis kõik uksepolstrid maha :o ...miski püsivam lahendus peaks ka ju leiduma. kasvõi miskiste porolooni ribade kleepimine vms...
pole ise viitsinud asja veel ette võtta, kuna suht soe väljas ja ei nagise hetkel. aga iga miski aja tagant polstreid maha kiskuda küll ei viitsi - nii laisk inimene olen ma küll.
276
ICE
postitati 08.12.04 19:07 Tsiteeri
Me võtab polstri maha ja paneb tagasi u. 4minti per tükk :P
Aga tegelt ma silikoonisid muid asju, mida oli lihtne eemaldada.
[PHP: 59.5% - SQL: 40.5%]
