Pealkiri: Hädas 2,3 mootoriga (Vastuseid: 27 | Vaatamisi: 3858)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 21.11.04 12:04 Tsiteeri
Hädas 2,3 mootoriga
Päev otsa siis jamatud ja normaalselt tööle ei saa. Kohati saab nagu tühikäigul ja väiksematel pööretel tööle, samas jälle silinder-paar tagant ära. Suurematel pööretel ainult puterdab. Küünlad viskab kohe mustaks st kas saab liiga palju kütet peale või ei süüta korralikult- eeldatavalt siis see viimane variant. Ei oskagi enam kusagilt viga otsida. Aju? Kommutaator? Pihustid? Samas kõik küünlad täpselt ühtemoodi mustad?!
audi20vq
Registreerunud 14.09.04
Auto: 90q20v--325ix
postitati 21.11.04 12:22 Tsiteeri
kas rihma märgid on paigas , oled kontrollinud?
audi20vq
Auto: 90q20v--325ix
postitati 21.11.04 12:26 Tsiteeri
kontrolli ka andurit mis hooratta pealt infi loeb ,tundub nagu sellelaadne viga olevat
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 21.11.04 12:47 Tsiteeri
Rihmamärke kontrollinud ei ole, kuid näiteks peale küünalde vahetust esimesel hetkel käib nagu ilusti. Hooratta anduri peale mõtlesin ka ise, kuid kontrollida nagu kuidagi ei oska.
margus0000
Registreerunud 20.02.04
Auto: audi a3
postitati 21.11.04 12:59 Tsiteeri
Mul oli kunagi selline jama ,et auto seisis nädal aega ja kui käima panin siis ka ei võtnud silindreid taha suitses ja lotutas. proovisin ka kõike asju ja ei midagi ja siis üks targem mees soovitas korraks aku juhtme maha võtta(15-20 sek) ja ennäe imet auto hakkas peale seda käima ilusti:D
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 21.11.04 14:02 Tsiteeri
westa autoga oli kunagi sama jama...probleem oli elektroonilises küttesurve regulaatoris ja tühikäigupöörete regulaatoris...mõlemad jupsisid vahelduva eduga
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 21.11.04 16:43 Tsiteeri
Nüüd avastasin, et kui masin natuke seisab siis esimesel hetkel käib nagu enamvähem normaalselt. Mille järgi sellisel mootoril üldse küttesegu paika pannakse? Tõenäoliselt on küttesegu liiga rikas. Küünlad tõmbab kohe mustaks. Küünlad ja küünlajuhtmed igatahes toimivad teise masina peal ilusti. Milline see elektrooniline küttesurve regulaator on?
Millist funktsiooni täidab see nn. multifunktsionaalne temperatuuriandur?
Tänud!
Uss
Registreerunud 03.09.03
postitati 21.11.04 19:06 Tsiteeri
Sõbral olid samad sümptomid ja viga oli mahapõlenud pumba toite pistikus paagi sees pool:o , soovitaks vaadata seoses kütuse survega asjad üle.
Quattro.
mati200
Registreerunud 06.11.04
Auto: Audi S4 Avant
postitati 21.11.04 19:48 Tsiteeri
Võta maha toore pihusti (üksik kollektori küljes),juhul, muidugi kui tegemistmehhaanilise sissepritsega. See ei tohi lekkida,kui mootor käib.
truumu
Registreerunud 16.04.04
Auto: 525iT 2001.a E39
postitati 22.11.04 06:56 Tsiteeri
õhufilter umbes?
5012869 Toomas
Truumu Diagnostika OÜ
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 22.11.04 08:43 Tsiteeri
Küttesegu on liiga rikas, seega ilmselt bensiinisurves probleem pole, eelmise omaniku sõnade kohaselt olevat ka pump just vahetatud. Õhufilter ka umbes pole. Mingi iva on selles külmkäivituspihusti jutus, selle proovin kohe järgi, kuigi ma eriti ei usu, et pihusti heast peast lekkima hakkab, siis ta ei tahaks üldse käivituda ja ei käiks just väikeste pööretega, praegu on vastupidi.
Kõige naljakam on asja juures, et vanasti sai aktiivselt autode diagnostikaga tegeletud, kuid praegu enda masina vigade leidmisega olen pidevalt hädas.
Mis sellisel mootoril määrab küttesegu koostise?
Eints
postitati 22.11.04 11:24 Tsiteeri
tollel mootoril määrab küttesurve näiteks see pisikene hall jubin pritsepea esimesel küljel ja tema külge tuleb kaheotsaga pistik. seda jullut peaks juhtima mootori aju mis lisaks temp anduritele võtab infi ka lambda andurist...viimane tasuks ka üle kontrollida
rr10
Registreerunud 19.08.04
Auto: AUDI 100/2.3E (HETKEL JUBA OMANIKKU VAHETANUD)
postitati 22.11.04 11:44 Tsiteeri
Minu teada peaks lambda töötama ainult soojal mootoril.
Äkki on viga hoopis süütejagaja vales asendis või hoopis lahti
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 22.11.04 12:24 Tsiteeri
Esialgne postitaja Eints
Mismoodi neid asju kontrollitakse? Kõikvõimalike pistikute lahti ühendamine ei muuda midagi. Ise ilmselt kahtlustaks esimesena temperatuuriandurit, jääb selline mulje nagu aju arvaks koguaeg, et mootor on külm.
allans
Registreerunud 24.12.02
postitati 22.11.04 13:51 Tsiteeri
aga pihustid,neid oled kontrollinud?
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 22.11.04 14:59 Tsiteeri
Esialgne postitaja allans
Ei saa viga pihustites olla. Kõik küünlad on ühtemoodi mustad ja konkreetselt vaid üks silinder tagant ära ei kuku. Millegipärast arvab aju, et mootor on koguaeg külm, see on kõige loogilisem seletus, kuna külmalt töötab nagu enamvähem normaalselt- mida soojemaks mootor käib seda hullemaks asi läheb. Jahmerdangi hetkel temperatuurianduritega, paraku ei tea milline neist ajule infot jagab ja mismoodi seda kontrollida. Sama lugu lambdaga. Nõuanded väga teretulnud.
Tänud!
allans
postitati 22.11.04 15:40 Tsiteeri
Kas üks andur ei peaks pea tagaküljes olema .Ma endaomal kunagi neid mõõtsin aga olen ära unustanud juba kuidas see käis:(
audi5000
Registreerunud 04.07.04
Auto: ammustel aegadel oli
postitati 22.11.04 18:45 Tsiteeri
lamda kui mootor soojeneb see ei hakkagi tööle ???mul oli selline viga
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 22.11.04 23:17 Tsiteeri
Esialgne postitaja ferdinand
Sellesama halli karbi küljes oleva pistiku lahtiühendamine peaks moto käitumist kardinaalselt muutma.
Minul lõi mootori kohe umbe, kui see pistik kogemata lahti tuli, samamoodi käitus moto, kui ühendasin lahti pistiku, mis läheb ühest kahe otsaga temperatuuriandurist ajusse.
On tegemist üldse KE-jetronic pritsega?
truumu
postitati 23.11.04 06:54 Tsiteeri
kui tegu KE-Jetronicuga(ehk siis ajuga juhitav meh. pritse) võiks kontrollida üle aju kaitsme(nr 23, 24-täpselt ei mäleta)punase plastikvidina küljes "motor"kiri peal istub eraldi reas...
kui see läbi, hakkab "i" tööle nagu K-Jetronic ehk siis puhtmehaaniline
"hall karp" e. vaherõhu regulaator seljuhul ei toimi...
ja üldse see soojal mootoril tühikäigul eriti midagi suurt ei tee
5012869 Toomas
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 23.11.04 08:21 Tsiteeri
Ilmselt on KE-jetronic, see "hall karbike" on olemas ja tavapärast juhtrõhuregulaatorit ei ole. Seda juhet (ja ka teisi olen proovinud lahti ühendada, muutusi pole mitte mingisuguseid.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 23.11.04 08:24 Tsiteeri
Esialgne postitaja truumu
Tänud, peab uurima. Kõige hullem ongi asi siis kui sõitma hakata, mida suurem koormus seda hullemini "kinni tõmbab". Tühikäigul ja kohapeal käib veel enamvähem. Sõita saab kuidagimoodi nii kui pöördeid hästi madalana hoida, suuremate pööretega tõmbab kohe täis.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 23.11.04 13:47 Tsiteeri
Käisin vahepeal masinaga ülevaatusel ja seega ka esimesed sõidukogemused. Tühikäigul ja madalatel pööretel on enamvähem normaalne, kuid kohe kui pöördeid lisada siis rikastab segu jubedalt üle. Külmalt sõidab enamvähem normaalselt, mida soojem seda hullemaks asi läheb. Sooja mootoriga saab sõita vaid kusagil kuni 1500- maksimaalselt 2000 pöördega, edasi kipub juba täis tõmbama. Kas see nelja otsaga temp. andur jagab aju jaoks ka mingit infot või on ta vaid kella ja lambi jaoks?
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 23.11.04 18:51 Tsiteeri
Mismoodi saab lambdat kontrollida?
truumu
postitati 23.11.04 18:56 Tsiteeri
töötava mootoriga peab musta juhtme ja massi vahel olema sinusoidilaadne impulss 0-1,0V(kui segu õieti reguleeritud)
5012869 Toomas
[PHP: 67.8% - SQL: 32.2%]
