Pealkiri: Ära väsima hakkava laagri hääl mootori esiosas? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2549)
hornet
Registreerunud 29.10.03
Auto: Kahjuks enam mitte audi aga sakslane ikka.
postitati 21.11.04 07:39 Tsiteeri
Järjest rohkem hakkab endast märku andma mingi laager, kuskilt mootori esiosast. Kuulda on nagu kuiva laagri kahinat (õnneks mitte veel raginat). Hammasrihma pingutusrull (koos rihmaga loomulikult) ja veepump on vahetatud u. 17 tuh. km tagasi. Huvitav on see,et generaatori uued SKF laagrid pidasid vastu ainult pea täpselt aasta aga nüüd needki vahetatud. Ühe võimalusena oleks,et võibolla roolivõimu pumba üks laagritest hakkab ära väsima... On kellegil kogemusi roolivõimu pumba laagrite vahetusega? Kas see on keeruline? Kuigi kuulates tundub,et see laagri hääl tuleks nagu hammasrihma katte tagant umbes mootori keskkosast. Kui reaalne oleks see,et õlipump sellist häält teeks? (asub see vist kuskil umbes seal?) Auto mootoriks 2,3 NG. Oskab keegi, midagi soovitada?
kollerimees
Registreerunud 07.10.04
Auto: VW Touareg
postitati 21.11.04 08:35 Tsiteeri
minuarust peaks tal õlipump pukside peal olema ja selle häält sa küll kuulda ei saa.roolivõimu pumbal saad ju rihma mahavõtta ja kuula siis mida teeb.arvan siiski,et see on veepump või pingutusrull.
auto nr 27
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 21.11.04 13:30 Tsiteeri
konditsioneer on? kui jah, siis mul kondi siduri laager tegi hullu häält
teints
Registreerunud 12.11.02
Auto: A80 Avant 2,3
postitati 21.11.04 13:45 Tsiteeri
mul oli ka mingi kahin auto mootori eesotsas. Kaugelt kuulates oli külma mootoriga mingi kilinataoline heli ka. Lasin ära vahetada nii roolivõimu kui ka geneka rihma ja vaikus majas :)
hornet
postitati 21.11.04 14:12 Tsiteeri
Konditsioneeri autol ei ole. Geneka ja roolivõimu rihm said vahetatud suht samal ajal hammasrihmaga. Kahjuks väljas hetkel väga külm selleks,et auto juures rohkem toimetada. Seda, kas mõni rihmadest teeb häält on suht lihtne muidu kontrollida. Mind õpetati vähemalt nii,et kui rihmaratta rihmasoonde natuke vett pihustadatilgutada ja kui siis häiriv heli kaob siis lihtsalt teeb rihm häält. Roolivõimu saaks nii tõesti kõge paremini kontrollida kui roolivõimu rihm korraks maha võtta!
endel
Registreerunud 25.09.03
Auto: audi 100.2,3
postitati 21.11.04 16:42 Tsiteeri
kas su autol on 2 jahutus ventikat ees? üks siis el ja teine rihmaga.endal oli sama jama ,kisu rihm maha ja kuula mis siis teeb kui ei ragise enam siis kaldun arvama et see sama laager mille otsas ventikas on .endal vahetasin ja ragin kadus kuigi vanal oli loks pea olematu.(750 eeku)
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 21.11.04 17:10 Tsiteeri
lihtsam olekski ükshaaval rihmad maha katkuda ja kuulata, millal vait jääb..siis saadki teada, mis häält teeb...mina kahtlustan veepumpa, sest odavamad hakkavadki häält tegema.
[PHP: 42.5% - SQL: 57.5%]
