Pealkiri: Probleemid immobilaiseriga (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1554)
ponkskar
Registreerunud 20.11.04
postitati 20.11.04 17:26 Tsiteeri
Autol selline immo., mis tuleb maha võtmega. Üks nädal tagasi juhtus,et vot enam maha ei tulnud. Susi palju susi võtmega augus,aga ei midagi. Täna siis võtsin immo.võtme nn. Plastmassist pea lahti ja leidsin,et ühe dioodi(vms) ots ol itinutusest lahti. Lükkasin siis immo.võtme auku, lükkasin näpuga lahtiolevad otsad kokku ja immo. Naksti maas. Siis keerasin süüdet,aga ei krõpsugi. Üritasin siis süüte välja keerata,aga ei tulnud st. Kui võtsin süütevõtme süütelukust välja,siis jäid armatuuris tuled põlema. Muudmoodi süüdet välja ei saanud,kui võtsin aku juhtme korraks lahti,.Kui aku juhtme tagasi pani,oli kõik korras: süüde väljas ja immo.peal. Proovisin siis uuesti,et võtsin immo maha ja siis lõi kohe armatuuris tuled põlema,kuigi süütevõtit süütelukus ei olnud. Milles võib probleem olla? Keegi arvas,et ehk on aku tühi,kuna immo. aju vms pidi akust palju sõltuma, kui see väga tühjaks jääb. Tõsi küll,akut pole ise veel kunagi vahetanud (autoomanik olen olnud 3,5a.) ja nädal aega tagasi kui auto seisma läks,läksid ka ilmad külmaks. Samas proovisin,signaal, tuled ja kõik muud asjad töötavad.
Või on viga hoopis süütelukus?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 20.11.04 18:00 Tsiteeri
viga ilmselt süütelukus - seal on üks torakas, mis keerab klemmplaati ära murdunud. On olnud selliseid juhuseid.
[PHP: 39.0% - SQL: 61.0%]
