Pealkiri: A4-ja raadio mõistatus. (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2122)
Cado
Registreerunud 11.11.04
Auto: A4.2,6.Q .Bmw 525 24v
postitati 20.11.04 15:45 Tsiteeri
Siis selline lugu et ühendasin kõlari juhtmeid ja võtsin pistiku tagant ära makil ja makk küsib nüüd koodi.
Kood on olemas aga koodis on kaks nulli. :o:o
Kust ma need nullid võtan kui nr-e. on ainult ühest kuueni.
Teine küsimus kus kohas asub A4-jal cd -poks.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 20.11.04 16:21 Tsiteeri
Selle koodi sisestamine ei käi otseselt numbritega... peaks käima ta nii, et miski klahvikombinatsiooniga tood selle koodipanemise ette ning siis esimese nr sisestamiseks, nt nr 5te sisestad nii et vajutad miskit nuppu 5x, siis liigud miski teise nupuga edasi ja seal uuesti samamoodi, et siis 0 saab vajutades 9x (1 on minuteada kohe ees) Kuid mis kombinatsiooniga ja mis nupp mida teeb... vat seda mina küll ei tea.
AndresS
Registreerunud 08.08.04
Auto: E53 & E46 & E36 & E30
postitati 20.11.04 16:30 Tsiteeri
BMW originaalmaki tootnud Blaupunktil käib koodi sisestamine niimoodi, et esimese numbri saad nr 1 klahviga, vajutad seda näiteks nr.6 saamiseks 6 korda... teise koha nr 2 klahviga jne.
Jube kiire ja segane seletus vist, aga äkki on abiks.
ranz
postitati 20.11.04 16:40 Tsiteeri
Tegelt võis ka nii olla jah... sest omal sai vanemad ostsid golfi milles makk lukku läks, siis viisin maki ühe miski selli juurde ja see toksis mul selle koodi sinna sisse, et võis tõesti olla nii jah et nt kolmas koodinumber käis nr klahvi alt jne jne
Cado
postitati 20.11.04 16:52 Tsiteeri
Lähen proovin.
Cado
postitati 20.11.04 17:00 Tsiteeri
Makk on Blaupunkti oma.
Kiri peal on Audi Delta.
Makki sisse lülitades on kiri SAFE ees ja ülal töödud varjandid ei töödanud nagu.
On veel kellegil ideid.
Ja see ka ,et kus siis see cd pks asub.
tom
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi A6 C7 S-line 3.0 BiTurbo 235kw
postitati 20.11.04 17:07 Tsiteeri
Esialgne postitaja Cado
no alguses pidi ju veel kahte (1 üleval vasakul ja teine all paremal ala diagonaalis) nuppu all ka hoidma, kuni need numbrid tulid, seda ikka tegid ?
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 20.11.04 17:29 Tsiteeri
Vaata äkki saad siit abi http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=3563
või siit http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2443
Cado
postitati 20.11.04 17:57 Tsiteeri
Vatt kuidagi ei leia neid kahte õiget nuppu mis 1000-de ette peaks tooma.
Panen makki pildi ka. Äkki tuleb kellegil tutav ette.
Veits udune on pilt. Vabandan.
http://pilt.ee/photo/148273/4836828/
Rain
postitati 20.11.04 18:23 Tsiteeri
kui venekeelt mõistad siis vaata seda äkki leiad sealt abi.
http://www.erta.ru/magnitol/audi/audi.shtml
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 20.11.04 18:24 Tsiteeri
Heh, mul A8-s samasugune junn, proovi DX ja FM(või midagi sellist) all hoida niikaua kui tuleb ette 1000. Mul autos on olemas pass aga ei viitsi praegu välja minna:P ja kui õige kood sees, siis uuesti neid nuppe all hoida.
ranz
postitati 20.11.04 18:29 Tsiteeri
Venekeelne leht annab jah vasteks selle, et kui safe kiri ees vajutad korraga alla FM ja DX nupu, siis tuleb ette 1000, nüüd nr 1ga muudad esimest nr, 2ga teist jne Siis kui kood sisestatud vajutad uuesti FM ja DX nuppu ja hoiad neid all2-3 sek.
tom
postitati 20.11.04 18:31 Tsiteeri
Esialgne postitaja samru
lisan veel igaksjuhuks, et neid nuppe tuli all hoida ala 4-5 seci.
Cado
postitati 20.11.04 18:42 Tsiteeri
Nii otseselt FM nuppu ei olegi on FM1/2 aga see ei peaks lugema kui neid hoida kas või 2 min. all siis ika mitte midagi. Eks siis ikka safe ees.
Dx alla otse on Am proovisin neid ka all hoida ikka mitte midagi.
Jama on see ,et kõik auto tokumendid on olemas isegi Kamei rooli oma aga maki manuaali ei ole ja auto oma ei maini selle kohta midagi.
Cado
postitati 20.11.04 18:47 Tsiteeri
Njaa veme keelne sait väidab täpselt sama mis teiegi.
Võibolla on hetkel lihtsalt liiga palju näpitud ja selle pärast ei töötagi .
Osadel koodiga makkidel on nii ,et kui kolmkorda koodi valesti paned siis ei võta ka õiget koodi paari tunni jooksul vastu.
Eks hommikul näeb.
Tänud abi eest teile.
Eks homme anna siis teada mis sai.
Rain
postitati 20.11.04 18:48 Tsiteeri
maki jaoks peaks täiesti eraldi raamat kaasas olema. ja otsi sellelt lingilt enda makk välja. ja kui venekeelt ei oska otsi tuttavaid tähti. Mina otsisin saksakeelsest maki raamatust ja sain hakkama.:D
ranz
postitati 20.11.04 18:51 Tsiteeri
Esialgne postitaja Rain
Vaata paar posti ülespoole, ma just enamväem tõlkisin venekeelse lehe teksti siia ära... tema maki kohta käiva just!
samru
postitati 20.11.04 18:56 Tsiteeri
Eks hommikul näeb.
Jah, kui liiga palju näpitud, siis läheb lukku aga kui ta hommikuks pole mõistust pähe võtnud, siis hoia teda "ON" asendis mõni tund ja proovi siis.
Cado
postitati 21.11.04 16:08 Tsiteeri
Nii päev selja taga .
Issand jumal kus ma mässasin selle makiga :P
lõpuks ei teagi kuidas selle peale tulin ,et kui lülitad makki välja siis vajutad DX-i ja FM1/2-i alla ja lülitad maki sisse siis oli kohe 1000-t ees
ja edasi oli juba lihtne.
Kuid siis ilmnesid kohe uued probleemid.
Nimelt Audi makil on taga kolm pistikut enne olid ühendatud kaks alumist ,ehk siis toite pistik ja kõlarite pistik.
kui ühendasin makki taha kõige ülemise pistiku ,ehk siis CD pox mingi kliima juhe ,kell ,data jne. terve unnik neid .
Siis makk töötab aga heli ei tule ja aegajalt on kiri BOSE ees.
On kelegil ideid ?
Siis veel selline lugu ,et esi ja tagu ustes on olemas kõlarid ja esimestes ka tweetrid aga mida ei ole on nende juhtmed kesk konsoolis .
Lammutasin päris palju. Võtsin ka kliima ploki välja aga juhtmeid ei kuskil.
On kellegil ideid kust neid otsida?
Ja siis veel ikka se vana küsimus ,et kus tal peaks olema CD-pox . Ei saa ju väga võimatus kohas olla.
Aga ei ole leidnud ühtegi kohta kus see olla võiks.
No võibolla ju välja lõigatud aga olemas peaks ju olema vähemalt selle koht kuhu saaks uue asemele panna?
samru
postitati 21.11.04 16:27 Tsiteeri
CD-box peaks olema taga vasaku tiiva sees kui, eelmine omanik selle üldse jättis. Pistikute jamad on tingitud sellest, et arvatavasti on autosse pandud raadio, mis on mõeldud võimenditega süsteemi (BOSE) jaoks, et ta sinul tööle hakkaks tuleb raadio ümber programmeerida (tehakse arvutiga).
[PHP: 66.0% - SQL: 34.0%]
