Pealkiri: FORTUNA LINE esisilla remont komplekt (Vastuseid: 43 | Vaatamisi: 12139)
arx007
Registreerunud 03.12.04
Auto: Audi A6 3.0TDI 171kw
postitati 05.04.12 18:13 Tsiteeri
küsimus siis lihtne.. kuidas selle firma toodang vastu peab? on kellegil oma kogemustest teadmistest midagi öelda, kommenteerida? või mis versioon odavamatest versioonidest paremini vastu peab isiklikel kogemustel?
arakas2424
Registreerunud 13.10.08
postitati 06.04.12 15:20 Tsiteeri
Nimigi juba ju ütleb loterii allegrii.
Pole kuulnudki sellisest :o.Ise soovitan ikka lömpa või swag alla ja on palju muretuid kilomeetreid.Ja ei mingit keberniiti,et uued jupid ja 20 tuhi pärast miskit koliseb ja siis lõpuks selgub,et see hiina toode on juba rikkis :D.Maksad veits rohkem kvaliteetsemast koplektist aga sõidad ka pikemalt.
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 06.04.12 18:38 Tsiteeri
Algselt postitas: arakas2424
Swag pole nüüd küll asi, mida soovitada...
Võimaluse korral soovitan taastada.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 06.04.12 19:00 Tsiteeri
Enda kogemuse põhjal ei soovitaks kumbagi eelnevat peale Lemfi või originaalosa. Kui tahad, et kestaks. Swag'iga on kah üsna ruttu laiali läinud, samas pole ma Swagi osadega tervet silda parandanud vaid üksikuid vardaid.
Panin ka mingi noname komplekti alla - tulemuseks on 3 kuud vaikust ja nüüd käib pidu esisillas jälle. Mis ma siis sõitsin selle ajaga, 4000km vast. Väga suur pettumus, lootsin vähemalt suveni kulgeda sellega.
Taastatud õõtsadega oli sama teema. Pool aastat ja kolin algas. Ehk siis väga laias laastus 10 000km, kaldun arvama, et isegi vähem.
postitati 06.04.12 20:05 Tsiteeri
Mina panustaks ainult Lemförder-ile, see on samas ka orig. osa (ZF kaubamärk).
Moog on ka selline huvitav asi, mis kestab.
madisson
Registreerunud 30.01.12
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 07.04.12 07:22 Tsiteeri
Taastatud komplektide kohta leiab netist väga seinast seina arvamusi. Tuttav lasi Tartus vahetada taastatud komplekti vastu ja sai 3 aastat kulgeda ennem kui kolisema hakkas. Enda B5 Passatil olen hoobasid ükshaaval 4 aasta jooksul vahetanud B varuosade vastu ja ei ütleks, et väga vastupidavad on. Praegu jälle mõlemalt poolt teravate aukude peal midagi kuulda. Kui raha oleks rohkem ja plaan autot kauem pidada, siis valiks ikka vist Lemförderi toodangu. Praeguse seisuga pean hakkama ka vist Tartu mehe kontakte uurima:(
yanekk
postitati 07.04.12 07:31 Tsiteeri
Algselt postitas: madisson
Sellise tegevusega jäädki neid vahetama, korraga ja korralik komplekt alla ning elu lill ( olenevalt sõidustiilist ;) ).
Best ET 12.08 :)
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 07.04.12 08:12 Tsiteeri
Jah, tean, et soovituslik on vahetada kõik korraga. Meie peres on Passat olnud 4 aastat. Selle aja jooksul olen vahetanud 4 õõtsa, millest 1 oli juba ostes kolksuga ja 1 vahetasin 2X, ehk B varuosa kestis 30 000km ca.
Nii ja naa. Ei ole kõige õnnestunum sild vastupidavuselt ja eriti meie teedel.
arx007
postitati 07.04.12 10:59 Tsiteeri
mis hinnaga tartus taastamine maksab? tean et elvas tehakse kaa.. elvas taastatud suured õõtsad all olnud tiba alla aasta. need vist veel kolksu ei tee aga suht pehmed/ lõtkud hakkavad küll tekkima. tartus pidi tehnoloogia teine olema.. huvitav kas on ka tulemus parem
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 07.04.12 11:02 Tsiteeri
Tegin lõputöö taastamise kohta.
Kolm erinevat tehnoloogiat on ja vaid 1 on see, mis võiks kesta.
Tartus sõbra tänava kandis teeb üks mees vääga korralikult.
Ujulatänava tüübid ja riiamaantee lõpp on paras BS!
arx007
postitati 07.04.12 11:08 Tsiteeri
Aga Elvas? Arno oli vist selle mehe nimi kes seda seal tegi? Pole netis laitust näinud vähemalt. Mis selle sinu asjaliku mehe kontakt ja hind seal Tartus on? Oma jooksu peab vastu andma? Huvitav et sa ujula tänava kohta head ei räägi, ometi siinsamas foorumis surfates seda sama kohta ka kiidetakse.
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 07.04.12 11:38 Tsiteeri
Kolm aastat tagasi maksis kogu uus taastatud kupatus koos vahetusega ja oma kulunud komplekti vastu andmisega 3K EEK. Praegu siis arvatavasti kallim. Ei tea küll kahjuks kelle juures tuttav Tartus täpsemalt käis.
Netis on väga vastakaid arvamusi kõikide kohtade kohta, sedas Elva oma ka kord kiidetakse ja siis jälle laidetakse, mine võta kinni.
walkman
Registreerunud 25.01.06
Auto: Audi S8 D2
postitati 07.04.12 12:26 Tsiteeri
Algselt postitas: -ivar-
Kusjuures jah ise võtsin ka ujulatänava omast, kestis max 10000km. Üks õõtshoob maksis 15 €
Nüüd lemförderid all.
arx007
postitati 07.04.12 12:27 Tsiteeri
http://www.carfix.ee/index.htm leidsin netis sellise koha... kah Tartu kant. Jutu järgi asi ilus..
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 07.04.12 21:18 Tsiteeri
Algselt postitas: arx007
See ongi see riia tänava lõpp.
Tema tehnoloogia seisneb selles, et puuritakse alla auk ja lastakse sulatatud kaproni täis.
Puuduseks see, et saab vaid taastada sileda kuulliigendiga detaile ja ka see, et määret ei jää vahele.
Samuti jäävad vana plastikust kausi tükid sisse.
Ujula/Aida tn tüübid teevad nii, et lõikavad sharniiri lahti ja topivad tihenduseks igast saasta vahele, näiteks pudelikorke. Väidetavalt teevad elva tüübid ka nii, aga täpselt ei tea.
Sõbra tänava tüüp freesib lahti, treib kuuli üle, treib uue plastik kausi, teeb määrde jaoks kanalid, pressib kokku ja lõpuks rullib kinni. Minu silmis ideaalne lahendus.
Kõigil kolmel meetodil maksis ühe liigendi taastamine vana rahas 250eeku.
Et asi kõigile selgem oleks, teeme väikse pildiseeria ka:
Riia tänava lõpus:
http://ivar73.planet.ee/taastamine/cf.JPG
Ujula/aida tn tüüpide poolt vaheletopitav jama. (Kes terasem saab liviko logost aru)
http://ivar73.planet.ee/taastamine/ujula.JPG
Sõbra tänavale viidud liigendi kuuli seisund.
Vasakul: mis oli alguses
Keskel: Mis oli peale liivakaga lihvimist
Paremal: Peale treimist
http://ivar73.planet.ee/taastamine/kuulid.jpg
Liigend uues kausis:
http://ivar73.planet.ee/taastamine/kausis.JPG
Nüüd võiks asi selge olla küll!? :P
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 08.04.12 01:55 Tsiteeri
Väga asjalik info.
Ise tegin ka ujula tüüpide juures. Ega väga ei imesta ka, et miks kolises üsna pea. Garage ja seltskond oli ka vastav muidugi :D
Kui viia sinna siis elduseks oli vist see, et oleks originaal õõtsad?
arx007
postitati 08.04.12 04:32 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 08.04.12 05:10 Tsiteeri
Sõltub ju kus kes kuidas sõidab. Kui ainult Tallinn-Tartu mnt. uhada siis peaks piisama kõige odavamast komlektist ka.Kui teed viletsad siis ei jäägi midagi üle kui kõige kallimad komplektid.Auto "ninad" kaaluvad ka erinevalt.Mul Swag ja 5aastat toimib.
Aga nüüd lähen Tallinnasse elama ja ilmselt lõpeb pidu ära. ;)
postitati 08.04.12 05:23 Tsiteeri
Ega tegelikkuses enne vastupidavusest aimu ei saagi, kui ei ole vöetud riski, et katsetada.
See, kuidas kellelgi mingi firma ja vastupidavusega on vedanud, on individuaalne.
Möni kiidab Swagi taevani, teine samas körval jälle vastupidi ja ongi vaidlus lahti.
Samuti nt. Delphi teeb komplekte, jälle laidetakse, kuid kui vöetakse kasutusele piduriosad, siis pole mina küll kuulnud, et oleks mingi ulmeline vingumine avanenud.
Köik on suhteline jne.
Samuti söltub vastupidavus hilisemas reguleerimises, läbisöidetavas kilometraasis ja seoses sellega ka teede olukorras.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 08.04.12 06:36 Tsiteeri
Huvitav, huvitav, mis moodi toimub alumise esimese õõtsa šarniirosa välja koukimine õõtsast? Seal on tootja poolt kõik alumiiniumist ning terasest šarniirimunakas istub üleni alumiiniumsulamist keres, pole terasplekist valtsimisääri ega miskit, vahel loomulikult plastliud ja näpuotsaga määret.
Tiba katlane see taastamine ka turvalisuse kohapealt:)
Kvaliteet kaubamärgi õõtsad alla ning mure pikakas ajaks murtud ( TRW, LMI, orig. )
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 08.04.12 09:19 Tsiteeri
Mäletan et krooni ajal oli Sõbra tänava mehe juures 150 šarniirid mis saab tagant lahti teha ja 250 alumine esimene. Ju siis on tänaseks päevaks hinnad ühtlustunud. Suhteliselt tüütavalt jutukas mees on ja seda ka et b-osa juppe ei võtanud mu meelest taastamisele kuna algmaterjal juba sita kvaliteediga.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 08.04.12 09:41 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
See freesitakse pealt poolt, ümber munaka lahti.
Ilmselgelt on taastamine kahtlane ja samas ka ebaseaduslik, kuna seaduses on öeldud, et õõtsadel ei tohi olla jääkdeformatsioone.
Aga võrreldes ujula tn tehnikat, kus väidetavalt keevitatakse alumine ots kinni, siis see rullimine on tunduvalt parem.
Arx007: Seda väga ei saagi nimetada töökojaks, sest see mees taastab detaile oma väikses garaazis.
Samuti pole ükski asjalik taastaja ametlik, kuna see on seadusevastane.
B osa detaile võtab, aga mitte kõige parema meelega, kuna detaili kvaliteet pidi kehva olema.
Ja numbrit mul pole, läksin ise ka kirjelduse peale kohale.
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 08.04.12 10:09 Tsiteeri
Riia tänava lõpus:
Ei hakka kedagi kiitma ega laitma aga seoses fotodega tekkis küsimus:Kuidas on need fotod väidetavalt igasugu saastaga taastamisest saadud?Mitte ei tahaks uskuda,et väidetavad asjaosalised on sellise antireklaamiga ise nõus olnud.Eriti veel kui ühte konkurenti kiidetakse.:o
Numerus stultorum infinitus est.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 08.04.12 10:19 Tsiteeri
Algselt postitas: vrepsEi hakka kedagi kiitma ega laitma aga seoses fotodega tekkis küsimus:Kuidas on need fotod väidetavalt igasugu saastaga taastamisest saadud?Mitte ei tahaks uskuda,et väidetavad asjaosalised on sellise antireklaamiga ise nõus olnud.Eriti veel kui ühte konkurenti kiidetakse.:o
Arvasingi, et tekib taoline probleem, kui piltidega välja tulen.
Kiitmine on vaid isiklikul tasandil, kuna minu silmis on nendest kolmest variandist vaid see treimisega versioon asjalik.
Ujula/aida tn tüübid viskasid mind garaazist välja ja sellest ka natuke suurem antireklaam. Ja pildid on tehtud ühel taastaja juures, kes võttis lahti ujulas taastatud õõtsasid.
Sesmõttes, et mina ei reklaami midagi, lihtsalt jagan infot kaasfoorumlastega.
Lõputöö sai hinnatud hindele B ja ise olen sellega väga rahul.
Pilte on mul taastamistest ca 200...
yanekk
postitati 08.04.12 10:25 Tsiteeri
Seletage mulle lollile ka, miks peaks siiski see "kummilappimine" parem olema, kui uus osa.
Pole ammu enam ajad, kui kogu esisilla jooks maksis ~15+ tuhat.
Enamvähem kvaliteediga B osa maksa enam suurt midagi ju.
LM ja Swag olid krooni lõpus ~8000 ja ~6000 raha, hetkel pole vajadust olnud uurida, mis terve komplekt maksab.
+ Kui kunagi keegi ülevaatus punktis ( Pärnu politsei ilmselt ka tee peal :D ) avastab millega tegu, siis olete ju ikkagi jalamehed.
Best ET 12.08 :)
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
