JohnDoe2200T
Registreerunud 14.05.04
postitati 19.11.04 11:25
Kas ABS ja kesk difri lukustus võib olla seotud....
... niisiis sõiduajal nii üle 40 km /h hakkab kollitama, lülib abs välja ja siis vahest vilgutab e. kustutab hetkeks tifri tule ära ja
samas sel hetkel ka lülib uuesti abs hetkeks sisse, et mis pull see olla võiks???
muidugi siis kui kesk difri sisse lülin see kogu koll toimub ainult siis.
Peaasi, et kere massile oleks vastav mootor... 4 vedu teeb asja ilusaks ning mugavaks... 200% AUDI
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 19.11.04 12:30
mul ongi nii, et kui diff lukk sees siis abs väljas
JohnDoe2200T
postitati 19.11.04 12:31
Tsitaat: | Esialgne postitaja audifan
aga et on nad siis seotud?
kas sul kesk tifri lukk ja tagasild eraldi?
ja kui, siis kas sõidu ajal vilgutab vahest tifrilukku?
janar
Auto: A6 Avant
postitati 19.11.04 12:33
minu autol on ainult tagasilla lukk
JohnDoe2200T
postitati 19.11.04 12:41
minu autol on ainult tagasilla lukk |
siis sa jah kiirema - pikema sõidu puhul ilmselt ei lukusta
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 19.11.04 13:25
ABS lülitubki välja kui diffrilukk peal. Nii peabki olema.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
JohnDoe2200T
postitati 19.11.04 13:39
Tsitaat: | Esialgne postitaja quattromees
ABS lülitubki välja kui diffrilukk peal. Nii peabki olema. |
millest see vahelduv sisse ja välja lülitumine tingitud on?
quattromees
postitati 19.11.04 13:44
Tsitaat: | Tsitaat: | ABS lülitubki välja kui diffrilukk peal. Nii peabki olema. |
millest see vahelduv sisse ja välja lülitumine tingitud on? |
See mingi anomaalia. St. ei peaks nii olema.
janar
Auto: A6 Avant
postitati 19.11.04 13:46
ma pakun et sul midagi sellega seotud, et mingi kiiruse pealt peaks lukk ise maha tulema...nagu ma aru saan siis sul ei tule ?
JohnDoe2200T
postitati 19.11.04 13:49
ma pakun et sul midagi sellega seotud, et mingi kiiruse pealt peaks lukk ise maha tulema...nagu ma aru saan siis sul ei tule ? |
et kas kesk diffrilukk pole mõeldud pikema maajaoks?
äss
klubiliige ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 19.11.04 14:14
Tsitaat: | Esialgne postitaja JohnDoe2200T
et kas kesk diffrilukk pole mõeldud pikema maajaoks? |
Ei ole
JohnDoe2200T
postitati 19.11.04 14:37
Tsitaat: | Tsitaat: | et kas kesk diffrilukk pole mõeldud pikema maajaoks? |
Ei ole |
selge järeldus rohkem nii ei tee...
kas on ette nähtud ka miskine kasutamise kord et millisel kiirusel võib kasutada?
quattromees
postitati 19.11.04 16:52
Tsitaat: | kas on ette nähtud ka miskine kasutamise kord et millisel kiirusel võib kasutada? |
Lukud on mõeldud eelkõige raskete teeolude läbimiseks. Kuival asfaldil pole lukkude jaoks nagu vajadust ka.
Netis olen leidnud kinnitust, et stripil kiirendades hoitakse keskdiffer siiski lukus. Otseselt puruks ei tohiks minna keskdiffer ka kuival asfaldil,
kuna esi- ja tagadiffer lasevad ratastel siiski erinevate kiirustega pöörelda.
JohnDoe2200T
postitati 19.11.04 19:39
Tsitaat: | Tsitaat: | Esialgne postitaja quattromees
kuna esi- ja tagadiffer lasevad ratastel siiski erinevate kiirustega pöörelda. |
tänud sain vastuse. kuival asfaldil pole kasutanud, hetkel minu teedel kus kasutanud olen seal igati jääd või lund linnas on ikka lukud lahti...
