Pealkiri: Käikude lülitavusega mure (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 5634)
kopamees
Registreerunud 14.01.03
Auto: Honda Civic Tourer
postitati 20.06.03 13:50 Tsiteeri
Esialgne postitaja tonny
seda ma pidevalt peangi tegema...aga imo peaks ka liikumise ajal nagu toimima :(
Sama asi on ka minu puhul, kui parklasse sisse sõidan. Sissesõit sinna on nagu takistusriba läbimine :D, olen sunnitud peatuma ja I käigu sisse lükkama. Ma arvan, et kui jõuga lükata, siis peaks ka saama üks kord (ainult vo :) ) I käigu sisse lükatud, kuid pole nagu siiamaani erilist soovi olnud käigukasti "vägistama" hakata.
Mereteemalised uudised: www.mereblog.com
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 20.06.03 14:07 Tsiteeri
Mul jälle seda muret pole... kõrgemalt madalamale ja vastupidi käivad kõik käigud :)
Ainult siis külmalt esimene ja tagumine ei taha minna :( eriti... korra neljas siis kolmas ja lähevad ka muud :P
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 20.06.03 18:12 Tsiteeri
Hoo pealt kaik valja, sidur yles, vahegaasi, sidur alla ja esimene sisse! Vahegaasiga PEAB sisse minema ka madal kaik hoo pealt! Kòlab kyll, kui GAZ 53, aga toimib!:D
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 20.06.03 18:26 Tsiteeri
Esialgne postitaja ranz
mul sama teema täpselt
kopamees
postitati 20.06.03 20:48 Tsiteeri
Esialgne postitaja quattromees
Kõlab küll, kui GAZ-53:D Nimelt oma C-kati tegin selle veokal oma 8 aastat tagasi:o
Tarvotu
Registreerunud 26.08.04
Auto: Opel Vectra Caravan `98a, Audi coupe 83a. 1,8
postitati 03.12.04 22:00 Tsiteeri
Mul lükkab tagurpidi käigu ise välja kui natuke juba tagurdanud. Mida teha?
Ja kui ma siduri alla vajutan siis käib kahtlane heli nagu kusagil käiks midagi vastu.Tundub et läheb hullemaks.
ranz
postitati 04.12.04 08:53 Tsiteeri
Minul tuli korraks probleemile lahendus uue siduri näol, et selles viga oligi, peale vahetust kõik käigud käisid vägagi hästi. Kuid nüüd miski kaks kolm nädalat peale vahetust hakkab sama pull pihta, jälle ei taha otse sisse minna, tra vapsee ei saa aru milles asi on :(
Tarvotu
postitati 10.12.04 22:52 Tsiteeri
Mul ikka selle tagumise käiguga jama:(
[PHP: 48.3% - SQL: 51.7%]
