Pealkiri: Probleem, tõstab iseenesest pöörded 3300`i (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 1583)
JohnDoe2200T
Registreerunud 14.05.04
sad.gif postitati 17.11.04 22:05 Tsiteeri
Niisiis, panen süüte sisse käima, ka soojalt, koheselt tõstab pöörded 3300 ni pläät. peris lõbus oli koju sõita....
vaatasin suure lõdviku alla kartes et äkki seal see klapp lahti jäänud aga ei ole liigub ja seisva mootoriga ikka kinnises asendis, vaatasin ühelt ja teiselt poolt kuid ega tuima pilguga miskit ju ei leia.
ehk on kellelgi hüva nõu, või sarnaseid kogemusi ja kuda sellisest jamast vabaneda...
Peaasi, et kere massile oleks vastav mootor... 4 vedu teeb asja ilusaks ning mugavaks... 200% AUDI
Reix
Registreerunud 20.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 17.11.04 23:19 Tsiteeri
tühikäiguregulaator pekkis võibolla, mul oli ka kunagi nii.
kes audis naerab, naerab paremini - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2342
JohnDoe2200T
postitati 17.11.04 23:33 Tsiteeri
Esialgne postitaja Reix
tühikäigu regulaator, kus milline?
kus see asub ja mida teha või kuda kontrollida?
JohnDoe2200T
postitati 18.11.04 08:11 Tsiteeri
nüüd avastasin veel et kui vajutan juurde kaasi siis tõstab nõnda kõrgele kui vajutan, käiguga pidurdades saab pöörded tagasi 3300 peale...
reval arvas et siiski diagnosti vaja kuid hetkel rahakott rohkem ei kannata hetkel...
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 18.11.04 09:54 Tsiteeri
mul kunagi sama jama oli, ja katki oli tühikägiregulaatrot ...
JohnDoe2200T
postitati 18.11.04 09:57 Tsiteeri
Esialgne postitaja audi-äss
kus aub tühikäigu regulaator?
ja kus asub pöörete andur mis ajule pöördid loeb?
yokker
Registreerunud 12.04.04
Auto: 2x1.9tdi 66&96kw+suzuki sv1000s
postitati 18.11.04 10:21 Tsiteeri
võibolla on lüliti otsad andnud mis peaks asuma gaasi hoovastiku all
Õllesõber :P
lare
Registreerunud 26.10.03
Auto: Rahuliku Sõidu Octavia
kunagi oli endal sama probleem,vahetasin tühikäigureg. klapi kuna teine oli olemas.viga oli aga jahutusvedeliku temp anduris mis maksis ca.200 eeku.küsi kellegilt proovimiseks tühikäigu regullklappi,saad teada vähemalt selle korrasoleku.
JohnDoe2200T
postitati 18.11.04 10:26 Tsiteeri
Esialgne postitaja yokker
hoovastiku all? see plõksub ilusti kui kergelt liigutada seda ma kontrollisin omast arust....
Lare kus peaks see tühikäigu klapp asuma, kas see suure lõdviku all?
ja millist jahutusvedeliku andurit sa tookord vahetama pidid?
lare
postitati 18.11.04 10:36 Tsiteeri
jahutusvedeliku andur,mis annab ajule inffi.mäletamist mööda ülemine,mis asub termostaadi juures.tühikäigureg.klapp asub karterituulutuse juures sellise kummist jagaja küljes.on sellise silindrilise kujuga( VDO toodang),otsas kolme kaabliga pistik.aitab ka selle vidina puhastamine klapisprayga.
JohnDoe2200T
postitati 18.11.04 10:38 Tsiteeri
Esialgne postitaja lare
selge vähemalt tean mida veel näppida... proovin ja annan teada...
Kas see on see klapp mis peaks nö. tiksuma kui töökorras on?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 18.11.04 11:10 Tsiteeri
See tühikäigu stb. süsteeemi klapp peaks sinu masinal asuma kohe sisselaskekollektori taga. Mõlemast otsast tulevad sisse sellised sõrmejämedused voolikud. Kui viga on selles siis peavad pöörded normaalsele tasemele kukkuma kui pigistad vooliku kinni. Võid proovida ka klapilt lihtsalt pistiku järelt ära tõmmata, vahel piisab ka sellest. Ise sõitsin pool suve ringi nii, et mõlemale voolikuotsale toppisin lihtsalt süüteküünlad (sobisid jämeduselt) ette.
JohnDoe2200T
postitati 18.11.04 11:14 Tsiteeri
Esialgne postitaja ferdinand
suured tänud proovin ja annan teada hetkel tööjuurest kohe parklasse ei taha üpata hakkavad veitsa imelikult vaatama siin tööjuures...
aga proovin kindlasti...
Reix
postitati 18.11.04 11:42 Tsiteeri
Esialgne postitaja JohnDoe2200T
kui tahad, helista mulle natuke enne 16, siis mul hakkab tööpäev läbi saama, siis vbolla saab asja timmi. ma olen su nr kuskile ära kaodand, mu nr - 51 00 600
reix
lare
ferdinandi jutt õige.mul aitas ka kui pistiku tagant tõmbasin,olgugi et viga oli temp.anduris.aitab normaalselt sõita niikaua kuniks veale pihta saab.mul juhtus sama pöörete jama helsingis ja võid arvata,mis näoga põdrad mind ristmikul vaatasid:o
JohnDoe2200T
postitati 18.11.04 11:48 Tsiteeri
siis eestis vaadataks veelgi lollimalt pidin fooritaga ennast hetkedeks nii väikseks tegema... üks näitas, arvates et kiirendust teha tahan, sõrmega meelekohale aga mendid huvitaval kombel jättis külmaks...
JohnDoe2200T
postitati 18.11.04 12:03 Tsiteeri
vaata aga imet, kirjutasin hommikul ka Reval`i lehelt tagasiside vormile oma probleemi ega ei lootnud et nad miskit muud vastavad kui ainult diagnost kuid võta näpust, soovitati üht koma teist vaadata ja näppida, ja sinna hulka kuulus ka see tühikäigu regulaator klapp.
Just see oli positiivne et nad ei pressinud seal vastuseid mis ainult nende teeninduseni viivad....
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 18.11.04 13:58 Tsiteeri
Puhtalt huvi pärast tahaks ka seda teksti lugeda, äkki riputad ka siis teistele vaatamiseks?!
JohnDoe2200T
postitati 18.11.04 14:03 Tsiteeri
niisiis
----- Original Message -----
To: diether@baros.ee
Sent: Thursday, November 18, 2004 12:52 PM
Subject: Audi 200
Äkki võtab kusagilt õhku,kontrolli (pihusti tihendid,jne).Tühikäigu stabilisaator?Lihtsalt reguleering paigast ära.Tegelikult midagi keerulist seal küll olla ei saa.
Villu Vackermann
JohnDoe2200T
postitati 18.11.04 14:13 Tsiteeri
mul pold isegi lootust et nad mingit tehnilist sõna peale diagnostika üldse mainivad!!!:o
JohnDoe2200T
postitati 19.11.04 08:11 Tsiteeri
Tänud Lare`le, andis oma vana kasutatud klapi, oligi viga tühikäigu regulaatoris, see oli pidevalt avatud samas oli ka seal selle klapi juhe kah katki juba. probleem lahenes nõndapalju et pöörded normis, kuid kui teise käigupealt kolmandale hakkan vahetama ja nii neljandale siis kui siduri alla vajutan ja jalg juba kaasi pedaalilt maas on siis hetkeks viskab 3000 pöörde peale -see on korraks. nii et nüüd uurin miks nõnda toimib!
[PHP: 72.8% - SQL: 27.2%]
