Registreerunud 26.08.04
Auto: Opel Vectra Caravan `98a, Audi coupe 83a. 1,8
postitati 16.11.04 23:55
soojendus
Asi siis selles et sooja puhurist tuleb ainult sooja õhku aga vahel tahaks ju ka külma saada . äkki keegi oskab aidata?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 17.11.04 08:41
Nii et vana Coupe- tross lahti mis peaks soojaallika sulgema.
Tarvotu
postitati 17.11.04 09:05
kuidas ma selle trossi kinni saan ja kustkohast ta lahti võiks olla?
jan-kos
postitati 17.11.04 10:40
Esialgne postitaja Tarvotu
Armatuuris see kangike mis liigutab teda.Täpselt ei mäleta aga
kas sellel ei ole kapoti all kraani põhimõttel värgendust(must plastmassist)mis reguleerib palju jahutusvedelikku radikast läbi käib?Viimati näppisin
sellist isendit 6-7 aastat tagasi.
janek
Registreerunud 20.11.02
Auto: kuubik + "kaubik" + A3
postitati 17.11.04 15:32
Just nimelt. Vanal coupel on kapoti all, mootori tagumise otsa juures nihuke kinni-lahti kraan, mida saab liigutada kangi abil mis on salongis. Kangi
ja kraani ühendab tross, mis kas võib olla katki, või liigub sul see kraan nii palju, et ei lase kraanil oma tööd korralikult teha. Sest kraan on
ainult kinnitatud kummivooliku külge.
Tarvotu
postitati 10.12.04 22:31
ausalt õeldes on see kraan vist kinni roostetanud sest ta ei liigu kuhugile. isegi jõuga mitte. tuleb vist lahti võtta ja kuidagi liikuma saada. kui
see oli ikka õige kraan.
[PHP: 32.2% - SQL: 67.8%]
