Pealkiri: Jälitusseadme tuvastamine (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 11920)
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 06.03.12 19:32 Tsiteeri
Paneks siia kirja ühe omapärase mure, mis ei puuduta otseselt mind, kuid ühte mu head tuttavat. Nimelt on tekkinud tal delikaatne olukord, kus isik kahtlustab eks elukaaslast tema jälitamises. Kas ja kus on leida mõni detektor, millega saaks kindlaks teha, kas antud isiku autosse on sokutatud gsm või gps põhine jälitusseade.
kiin21
Registreerunud 17.10.05
Auto: Audi
postitati 06.03.12 19:39 Tsiteeri
Telefon peidetud salongi? See tahab, aga laadimist ja siis saaks tarbijad järjest ära mõõta.
madu
Auto: A8 D4
postitati 06.03.12 19:43 Tsiteeri
Ok, seega mõni elektriga kodus olev mees saaks asja harutada vist
quatro
Registreerunud 22.05.09
Auto: Audi 100 2.4D. MB E220
postitati 06.03.12 20:30 Tsiteeri
Võib olla ka gps?
Mis saab oma toite süütelukust. Kindlaks teha on seda lihtne, kui süütelukku jookseb lisa juhe mis on koos kaitsmega siis on asi kindel.
postitati 06.03.12 21:12 Tsiteeri
Ega GPS-ist üksi tolku pole, peab olema ka midagi mis selle signaali edastaks. Bluetoothi levi pole selleks õnneks piisav, seega mingi GSM seade suurema tõenäosusega.
GSM seadme puhul piisab varjestamata kõlari juhtmetest mis sellel seadmel piisavalt lähedalt läbi jooksevad, kui mingi info saatmine käib on kuulda seda "tattara-tattara-taa" häält.
Autos on piisavalt ahelaid kust voolu võtta peale süüteluku, lekkevoolu järgi otsimine on kõige arukam koht kust alustada.
Madu, las see sõbranna uurib välja, ega tal mingitsorti mobiilset positsioneerimist peal pole, vanasti sai seda nt EMT kaudu teha, tänapäeval oskab juba iga nutitelefon ja vastav programm (nt foursquare).
madu
Auto: A8 D4
postitati 06.03.12 21:18 Tsiteeri
Noh jah, see EMT on üks võimalus. Arutletud vähe ka selle üle. Ning teadupärast jäävad jäljed ka EMT serveritesse kust neid vastava ameti või hea tuttava kaudu saab uurimiseks küsida. Kahjuks mul ei ole hetkel meeles ühtegi head tuttavat EMTis kes suudaks kinnitada, kas kellegil oleks ligipääs antud infole, ning kas sellise info vaatamisest serveris ka miski jälg maha jääb.
postitati 06.03.12 21:30 Tsiteeri
Lihtsurelikul peaks olema võimalik pärida kas ja kes saavad tema telefonil positsioneerida, minumeelest pidi jälgitav ka mingil kujul nõus sellega olema, et tema asukohta teiselt telefonilt uurida saab. Seda infot võiks ikka näha, teada.
Kui mingi programm taustal müttab, siis selle vältimiseks keerata GSM data ja wifi kinni, ning igaksjuhuks ka data profiilid ära visata/ära rikkuda, siis kindel et mingi programm isetahtsi enda asukohta ei raporteeriks.
rat_013
Registreerunud 07.03.03
Auto: 3.0q
postitati 06.03.12 21:37 Tsiteeri
Ma alustaks näiteks sellest et vahetaks mõne tuttavaga autod ära nädalaks. Siis on kohe näha kas tasub autot lammutada või on niisama mingi latitude vms teema nutitelefonis :D
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
madu
Auto: A8 D4
postitati 06.03.12 21:42 Tsiteeri
Auto suvilasse parkimist oleme arutanud samuti, igaks juhuks ka ip kaamera panekut, tuvastamaks, kas keegi visuaalselt ka asja vaatamas käib. Kuid eks paistab, homme hakkab lahkama madu@sherlock
Vihane-Tihane
Registreerunud 02.05.06
Auto: Audi 200 TQ 20v avant ja 120 Prado
postitati 06.03.12 21:49 Tsiteeri
Algselt postitas: rat_013
Ise alustaks lõngakera harutamist samast otsast.
BLOW-JOB is better then NO JOB
rat_013
Auto: 3.0q
postitati 06.03.12 21:51 Tsiteeri
Algselt postitas: madu
Parkimine on halb, liikuv auto tekitaks rohkem võimalust eksil end sisse rääkida.. Eriti kui faktiliselt on teada et ohver oli hoopis teises kohas :D
madu
Auto: A8 D4
postitati 06.03.12 21:52 Tsiteeri
Ok, tänan soovituste eest, eks hakkab lahkama. Selguse korral panen kommentaare ka :)
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 07.03.12 06:42 Tsiteeri
GPS trackerid vajavad alati ka sim kaarti või raadiosignaali koordinaatide edastamiseks. Viimase tööulatus on väga piiratud. Juhul kui auto ei ole eelmisest sajandist siis seda leida ahelate koormuse mõõtmisel väga keeruline, kuna sellel on ka sisseehitatud aku ja voolutarve niiväike, et testriga sa vahet ei pruugi märgata. Lisaks on ka autol endal aheltates pidevalt tarbimisi järel. Hiina trackeritel kestab aku suurusjärgus 2-5 päeva sõltuvalt signaali tugevusest ja isendist. Asi ise 1-2 tikutoosi suurune. Kobedamad õhtumaa mudelid on suuremad kui suitsupakk ja võimelised autonoomselt elama ka üle kuu aja.
Parem must minevik kui lilla tulevik
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 07.03.12 07:34 Tsiteeri
Kui mõni EMT töötaja on seda infot vaadanud (isiklikust huvist, Politsei pöördumisest või sõbra soovist tingituna) siis jääb sellest jälg maha. Kahtluse korral on võimalik saata EMT'le ametlik päring/kaebus, kahtlustusega, et EMT'st on ebaseaduslikult lekkinud positsioneerimisandmed. Tegemist potentsiaalselt oleks väga tõsise seaduse rikkumisega, mille puhul võiks eeldada, et EMT suurusega ettevõte algatab sisejuurdluse ning annab ka selle tulemustest seejärel teada.
Auto: 6x4x4
postitati 07.03.12 09:51 Tsiteeri
Äkki oleks lihtsam see ümbernurgap*rno vahele jätta stiilis jälitustegevuse jälitustegevus. Osapooled lihtsalt tunnistaja koosolekul kokku viia ja suud lasta puhtaks rääkida ning vajadusel paberile jutt ja allkirjad ja asi tahe. Seal peab muidugi meest kah olema, kes tunnistajaks kõrval on! Paljudel ahvipoegadel lööb otsene selline soov juba alt vedelaks ja lõpetatakse sellelaadne jama ära (kui selline asi üldse eksisteerib ja kellegi luulu pole).
Ei mõista, miks enda elu üritatakse raskeks elada...
madu
Auto: A8 D4
postitati 07.03.12 11:30 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Kõike seda on juba korduvalt proovitud. Tegemist ei ole siis uue ja ühekordse nähtusega privaatsuse rikkumise näol.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 07.03.12 15:55 Tsiteeri
Ei saa küll otseselt teada kas mingi seade on autos, aga kui kasutada gps-signaali segajat, siis ei saa küll keegi teada mingit infot selle auto asukoha kohta (ise ei saa ka gpsi kasutada autos:P). Kui aga on kahtlus, et näiteks mobiil on peidetud kuhugi ja seda GSM võrgu kaudu positsioneeritakse (GPS-i ei kasutata), siis on olemas küll mobiili levi segajad, aga ega ei taha ju ise ilma levita olla autos. Mõttekam on otsida selline detektor, mis mobiili poolt saadetud signaali ära tunneb (sel juhul siis peab olema endal telefon välja lülitatud). Professionaalset riista loomulikult pole mõtet osta (kas üldse müüaksegi), aga mingeid hiinakaid müüakse küll ja suhteliselt odavad on.
postitati 10.03.12 11:30 Tsiteeri
Võta nende 007-tega ühendust ja arvan, et saad targemaks ;)
Sline4
Registreerunud 15.06.08
postitati 10.03.12 13:21 Tsiteeri
Mis telefoni isik kasutab ?
Ei ole autosse midagi vaja installeerida, kui isik kasutab uue ajastu smart phone -i, millele saab kenasti appi-d peale, millega loetakse tekstid ja kuulatakse kõnesi pealt.
Stiilinäide:
http://www.youtube.com/watch?v=PYAGVCL1fVo
madu
Auto: A8 D4
postitati 10.03.12 13:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Sline4
Stiilinäide:
Iphone 4, kuid telefon ei ole võõrastesse kätesse sattunud.
Vihane-Tihane
postitati 10.03.12 14:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Jürarrak
Ja selliseid sim kaardiga tikutoosi suuruseid vidinaid saab osta Leedu turult 70 juuro eest.
postitati 10.03.12 17:04 Tsiteeri
Sellele rakendub selline tore asi, nagu Find My Phone. :) Midagi lisaks installima ei pea, piisab, kui Location Services alt on vastav nupp sees ja telefon on Apple'i kontoga seotud. Siis võid suvalisest arvutist iCloud'i sisse logides oma (või kelle iganes teise, kelle konto user/psw teada on) telefoni asukohta vahtida. Küllap on vastavatel asutustel ka master kontod olemas. Nagu ikka.
Paraku nii ta on, et ise me neid jälitusseadmeid igapäevaselt taskus kanname ja hoolitseme, et nad ikka alati laetud ja levis oleks. :) Kui varem toimis lihtsalt tugijaamade baasil trianguleerimine, siis nüüd on igal moodsamal GPS ja dataühendus ka sees, lisaks polegi enam miskit vaja, et huviline mõnemeetrise täpsusega asukoha kätte saaks. Edasi on juba kõik motivatsiooni küsimus.
Muide, kui ma vahel kellelegi räägin, et tema läpaka ekraani ülaservas olev näiliselt süütu kaamerasilm on nettiühendatud arvuti küljes tegelikult seade, mille üle tal 100% kontrolli ei pruugi olla, on hiljem tihti sellele teip peale ilmunud või siis hoitakse vähemalt arvuti taga püksid jalas. :P
csi635
Registreerunud 15.01.12
Auto: A6 C4 Avant 30V Q . CSI 635 A. V70 T5
postitati 10.03.12 23:19 Tsiteeri
Mnjah! Sellest räägitud juba väga pikalt! Asja kutsutakse lihtsalt positsioneerimiseks!
http://www.tarbija24.ee/333887/positsioneerimine-annab-mobiilikasutajate-privaatsusele-uue-loogi/
Moraal lihtsalt selline, et kõigil ei oleks vaja SmartPhone`i kui ei osata ette näha ja aru saada tagajärgedest.
Põhimõtteliselt on näpp juba antud siis, kui on telefonil luba sünkroonida kontakte vms. mõne meiliaadressiga!:(
Vaata kasutaja profiili Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
[PHP: 21.2% - SQL: 78.8%]
