-ummi-
Registreerunud 10.05.04
postitati 15.11.04 13:49
Mida teha ära vajunud uksega?
asi siis selles et kõrvalistuja poolne esimene uks ei käi korralikult lahti ,käib raskelt ja on tunda et on ära vajunud lingipoolne osa.On kellegil
kokkupuuteid mida sellega teha annaks?
ette tänades Urmo
kopamees
Registreerunud 14.01.03
Auto: Honda Civic Tourer
postitati 15.11.04 14:05
Kasutades OTSINGUT peaksid sellele probleemile lahenduse leidma.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 15.11.04 14:40
Teed ukse lahti ja liigutad üles-alla, kui lõtk sees, siis vaja tift ära vahetada, kui lõtku pole, siis lihtsalt teed ukse lahti ja painutad teda
ülesse poole, aga hellalt, minul aitas see juhiuksega ja nüüd käib nagu uuel autol.
Jaks
Registreerunud 14.12.03
Auto: BMW 635 CSI, E34 M5, E23 , Audi A6 quattro Avant
postitati 15.11.04 14:49
Audi b3-l saab ust ka ilma painutamata reguleerida.
Keera välja polt millega uks kinitub piida külge ja keera ukse inge sees olevat reguleerkruvi ( kuuskant ) vastavalt vajadusele kas sisse või
väljapoole.
audi20vq
Registreerunud 14.09.04
Auto: 90q20v--325ix
postitati 15.11.04 17:18
keera ukse alumine hing lahti ja pane seibid hinge alla 1,5mm ülemisele poldile 2,0 mm alumisele, seibid tuleb panna siis ikka hinge ja kere
vahele,ise nii parandanud ,aitab alati
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 15.11.04 17:36
ja kas see uks siis nagu jääb käima ka normaalselt või? kui seibe alla toppida?
Jaks
postitati 15.11.04 17:41
Ei saa aru miks tahetakse toppida kuhugi seibe, kui on tehasepoolt teistsugune lahendus uste reguleerimiseks.
Vähemalt selle B3-l mida ise kunagi omasin sai küll nii uksed ilusti käima.
Tarvotu
Registreerunud 26.08.04
Auto: Opel Vectra Caravan `98a, Audi coupe 83a. 1,8
postitati 15.11.04 21:16
"Teed ukse lahti ja liigutad üles-alla, kui lõtk sees, siis vaja tift ära vahetada, kui lõtku pole, siis lihtsalt teed ukse lahti ja painutad
teda ülesse poole, aga hellalt, minul aitas see juhiuksega ja nüüd käib nagu uuel autol."
See tifti ära vahetamine ei kipu aitama alati. Mul ei aidanud. Aga kui see tifti auk uuesti läbi puurida ja siis teine tift treida siis hakkab ilusti
käima.
jaup
Registreerunud 12.10.02
Auto: Audi A4 B7 2.0 TFSI aut
postitati 16.11.04 17:00
| Tsitaat: | | See tifti ära vahetamine ei kipu aitama alati. Mul ei aidanud. Aga kui see tifti auk uuesti läbi puurida ja siis teine tift
treida siis hakkab ilusti käima. |
Mis materjalist see tift peab olema ja kus või kes seda tööd teeks.
ve1ks
postitati 16.11.04 17:09
Ise arvan, et tavalisest rauast pole mõtet teha seda. Ei oska küll öelda mitmesest materjalist see tift on, aga 5 ja 6 mm olid kungi kaaruti piid ja
need on väga vastupidavast materjalist, aga kindlasti on ka muid lahendusi materjali osas, lihtsalt pead otsima.
postitati 16.11.04 17:32
| Tsitaat: | Esialgne postitaja jaup
Mis materjalist see tift peab olema ja kus või kes seda tööd teeks. | Roostevaba teras oleks ilmselt sobiv materjal.
Audihoolik
Registreerunud 31.03.08
postitati 14.01.09 14:45
Sama mure B3 juhiuks vajunud ja enam kerge käeliigutusega täielikult ei sulgu. Läheb kinni vaid esimesse astmesse. Samuti vaadates nüüd pragu, mis
ülevale äärde jääb, siis näha, et uks viltu. Ja loks on kah sees.
Uurisin siis seda inge ja leidsin, et viga ei ole mitte tiftis vaid tifti augud on ellipsisse kulunud.
Hankisin omale uuema hinge, millel auk ümar oli ja loksu pole.
See sama alumine ing ju läheb üht servapidi vee ka poritiiva alla, kus kah üks polt on.
Kuidas seda polti kätte saab? Kas pean sellejaoks tiiva eemaldama?
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 14.01.09 14:57
| Tsitaat: | Algselt postitas: Audihoolik
Kuidas seda polti kätte saab? Kas pean sellejaoks tiiva eemaldama? |
B3 kohta ei tea - võib olla erinev, kuid B4'l on võimalik see polt ilma tiiba eemaldamata lahti keerata. Mina kasutasin selleks õhukest 16 mõõdus
sirge varrega silmusvõtit (päris mitu poodi sai läbi käidud, et see leida). Peab aga ütlema, et selle poldi lahti keeramine sedasi on täiesti kohutav
nikerdamine ja nikastamine...
Audihoolik
postitati 14.01.09 15:30
| Tsitaat: | Algselt postitas: wookie
nikerdamine ja nikastamine... |
Sinna ei teki ju sellist prigu, et võti läbi mahuks!?
rain290
Registreerunud 26.01.08
postitati 14.01.09 16:30
mina keerasin ukse küljes olevad 2 hinge polti lahti siis sain ust eemele painutada niipalju et selle vajaliku poldi lahti sain
ja siis proovimise teel igakord kui vaja lahti võtta siis ukse küljest 2 polti lahti jne...
Audihoolik
postitati 19.01.09 11:13
Krt võtsin nädalavahetuse asja ette,et proovin veel. Keerasin algul lahti ukseposti sees oleva poldi (mille all on reguleerimiskruvi) ja siis lasin
lahti ka ukse küljes olnud kaks polti (megakõvasti kinni). Nujah, uks sai veidi liikuma aga siiski mitte nii palju, et pääsesks sinna külgmise poldile
ligi.
Kuda huvitav töökojad seda inge vahetavad? Eemaldavad esitiiva selle tarbeks?
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 19.01.09 11:46
Sirge silmusvõtmega saab selle ilusti lahti!
Audihoolik
postitati 19.01.09 14:57
| Tsitaat: | Algselt postitas: Kiil
Sirge silmusvõtmega saab selle ilusti lahti! |
Sellega just proovisingi. Ok jah, võti peale mahub aga seal pole niipalju liikumisruumi võtmel, et keerata. Ja kui peakski miski ime läbi selle lahti
nugistama, siis tahaks teada, milliseid klaverimängija pikkpeenikesi sõrmi läheb vaja, et uue inge paigaldades see polt sinna tagasi saada.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 20.01.09 10:25
Ja kui peakski miski ime läbi selle lahti nugistama, siis tahaks teada, milliseid klaverimängija pikkpeenikesi sõrmi läheb vaja, et uue inge
paigaldades see polt sinna tagasi saada. |
Poldi keerad lahti et hing vabalt liikuda saaks, mitte ei keera teda üldse küljest Mina ostsin selleks mingi U kujulise 13 silmuse, padruni ja kardaaniga sai ka kuidagi.
