Pealkiri: Vee / metanooli pritse. Water/Methanol injection (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 8195)
andri1986
Registreerunud 14.05.09
Auto: Audi 80 B4 2.6 q, Audi S4 C4 2.2T, Audi S8 D2 4.2, Audi s4 B6 , Audi A8 D2 4.2 q
postitati 29.02.12 17:48 Tsiteeri
Paljud meil audiclubis kasutavad vesi-metanooli pritsesüsteemi?
Siin natuke video materjali:
1. http://www.youtube.com/watch?v=6oq2wGVX1to&feature=player_embedded
2. http://www.youtube.com/watch?v=HkPFZWd8wj4&feature=player_embedded
3.http://www.youtube.com/watch?v=W144mgUDySI&feature=player_embedded
Kui keegi kasutab, siis millise firma oma?
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 29.02.12 18:11 Tsiteeri
Mulk oli vist esimene kes kasutama hakkas siin foorumis. Janisp, Pafka, Ivo, Marje ja kindlasti veel kes ei tule hetkel meelde kes kasutab seda. Rmm kasutas vist isegi 2.7bit peal seda.
Algselt postitas: andri1986
AEM, Snow performance!
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 29.02.12 18:22 Tsiteeri
Hmm..huvitav. Aga milline on siis järelkaja?
Palju juurde annab, palju kahjustab jne.
andri1986
postitati 29.02.12 20:30 Tsiteeri
Algselt postitas: NOS
Niipalju, kui mina aru sain, siis põhimõte on sellega jahutada sisse minevat õhku ja tõsta õhtu tihedust , et saad süütenurk juurde keerata. Mulgi käest kuulsin, et sinna vee-metanooli segu tuleb lisada vastavat õli. Pidi toimima väga hästi ja jõudu tuleb märgatavalt juurde(50-70hp).
janisp
Registreerunud 11.03.07
Auto: S6 Avant, Coupe typ89q
postitati 02.03.12 10:50 Tsiteeri
Praktikas olen näinud 50kw rattast võimsuse lisa 300-350kw. Võimsuse lisa on oodata vaid juhul kui on vastavalt seadistatud. Piisava vee-metanooli segu pihustamisel ilma bensiini hulka vähendamata mootor põhimõtteliselt seiskub. Ise kasutan Snow Performance stage3 kitti koos kahe pihustiga, mida saab vastavalt soovile avada. Toimivad ka lihtsad lahendused paak-pump-(solenoid)-pihusti. Seguks olen kasutanud -56C klaaspesuvedelikku ja süsteem on aktiveeritud aastaringeselt.
11.1@216
316@1mile
1:19.6@auto24ring
NOS
postitati 02.03.12 18:40 Tsiteeri
Njaa..ei ole väga odav lõbu, Stage 1- $380 + install
yanekk
postitati 02.03.12 19:23 Tsiteeri
Keegi pole öelnud, et see lõbu odav peaks olema :D
Kuigi see ~400$ on ju ikka päris kommiraha.
Best ET 12.08 :)
NOS
postitati 02.03.12 19:30 Tsiteeri
Ja sobib kõikidele bensukatele ?
Kui keeruline on selle KIT'i installeerimine?
erik32
Registreerunud 27.06.10
Auto: 80 b2
postitati 02.03.12 19:35 Tsiteeri
Paigaldamine ei ole keeruline. Õpetus kaasas(vähemalt snow performance). Mõned asjad lisaks stage 1-le saab päris hea komplekti kokku.
postitati 02.03.12 20:17 Tsiteeri
1. Süsteem peab progressiivne olema, Speed Density aju puhul võiks see olla rõhupõhine, Mass-flow aju puhul, on kõige targem kasutada pihusti DC signaali.
2. Süsteemis võiks olla fail-safe. Kui asja korralikult kasutada koos aju ümberseadistamisega, siis on üsna kiirelt pahandus käes, kui ei ole ajul signaali controllerist, et midagi on nihu. Fail safe võiks olla flow sensori põhine, mitte paagilüliti põhine, sest viimane ei kaitse võimaliku pumbarikke vms eest. Detoandurite järgi asja tegemine ei ole ka korrektne lahendus, sest reageeritakse millelegi, mis mootoris juba toimunud.
Vanematel Motronicutel olen ma teinud nii, et controllerist võtnud signaali ja vedanud ajju ning kui mingi jama on, siis lülitab aju automaatselt süüte, kütte, rõhukaardid ringi metanoolivaba seadistuse peale. Seda saab ka suurepäraselt teha progeajudega. Nii on asi ohutu.
Vabalthingavale on üsna mõttetu, seda siis turbokaga võrreldes. Üldse, vabalthingava tuuning on selline asi, mis on KORDI kallim turboka tuuningust sama tulemuse saavutamiseks. Turbo bensiini puhul on vaja aju ringi seadistada, kui normaalset efekti tahta. Diisli puhul ei ole eriti seadistamist vaja :)
Minul kogemusi Aquamist HFS-3ga ning mitte ükski teine süsteem turul ei võimalda teha seda, mida HFS-3 võimaldab sellise raha eest.
Kõik on sees - failsafe flow sensor põhjal, duty cycle põhine töö jne, mis teeb võimalikuks asja korrektse seadistamise.
Minu RS4ja peale rändab samuti see süsteem.
Vihane-Tihane
Registreerunud 02.05.06
Auto: Audi 200 TQ 20v avant ja 120 Prado
postitati 03.03.12 10:26 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Hakkab pihta, ei saa kohe:D
BLOW-JOB is better then NO JOB
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 17.04.12 17:06 Tsiteeri
http://www.youtube.com/watch?v=tHUwLh7kIZo&feature=related
[PHP: 55.9% - SQL: 44.1%]
