Pealkiri: Mure audi s6 c4 piduritega (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2836)
zuzuki
Registreerunud 04.01.10
postitati 27.02.12 17:56 Tsiteeri
Tere,
Mure on siis selline, et kui pidurdan või keeran rattad täitsa välja ja sõidan siis lööb armatuur lauale pidurdussüsteemi rikke ohutule. Paar korda piiksub ja vilgub, siis kaob ära ja mõne ajapärast tuleb jälle. Äkki keegi saab normaalse hinnaga diagnosti teha, et teada saada, mis tal viga on. Pidurid töötavad iseenest hästi. Või kellegil äkki sama probleem olnud ja teab osata rääkida, mida teha.
Taavi.
GrHo66
Registreerunud 27.07.10
Auto: Audi C6 Avant Quattro
postitati 27.02.12 18:11 Tsiteeri
Ehk klotside kulumisanduriga midagi seoses!? Tee ise oma silmadega väike ülevaade enne kui teenindusse lähed, vaata üle klotsid, pidurivedelik jne. Need andurid hakkavad natuke vara märku andma küll.
zuzuki
postitati 27.02.12 18:14 Tsiteeri
Pidurivedeliku vaatasin, normis oli . Klotsid ja kettad vahetatud eelmise omaniku poolt nüüd hiljuti.
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 27.02.12 18:22 Tsiteeri
Mul teeb a8 samamoodi- seostasin mingi rooli süsteemiga, sest a6-l kunagi oli sama jama, ja pärast pumba vahetust oli probleem kadunud. Kui õieti mäletan siis see punane tuluke oli nii pidurite kui roolivõimuga seotud.
GrHo66
postitati 27.02.12 18:29 Tsiteeri
Hüdraulika süsteemi riket sümboliseerib miski tõesti.
Auto: 5x4x4
postitati 27.02.12 18:43 Tsiteeri
Tasub vaadata ka ABS andurite juhtmed esisillas üle kuskil kanali peal, kus saab masina alla nii, et rattad on kenasti maas ja saab rooli mõlemale poole välja keerata. Ka ise juhtumit näinud, kus on teatud tingimustel isolatsiooni ABS anduri kaablilt maha nühkinud kinnitustest lahti olles ja masin on imeasju keerates teinud kui anduri juhe on püstakuga lühisesse jooksnud, põristanud ABS'i ilma pedaali vajutamata jne.
zuzuki
postitati 27.02.12 20:29 Tsiteeri
Algselt postitas: GrHo66
Tõesti vist nii, vaatasin roolivõimu vedeliku anumasse, ja seal oli seda alla minimumi, ei julgenud kuskilt bensukast osta seda õli, homme lähen ostan autopoest, ehk siis kaob see probleem:)
zuzuki
postitati 28.02.12 14:38 Tsiteeri
Lisasin õli täna juurde, ja enam ei piiksu ega löö ohumärke ette. Tänan kes viitsisid vastatada, teema võib lukku panna.
Auto: 5x4x4
postitati 29.02.12 08:06 Tsiteeri
Sellised teemad tekitavad tahtmise foorumis enam kaasa mitte mõelda, kuna inimestel hakkab kaduma viitsimine enne foorumisse postituse tegemist üldse kapoti alla vaadata ja kõige elementaarsemat ise enne üle kontrollida.
Selle teema algatajal ei tasu minu väljaöeldut südamesse võtta, sest see teema on siin piisk karikasse ja see pole ainus autonduse foorum, mida silmas pidasin.
postitati 29.02.12 08:34 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Täpselt minu arvamus ka, tihti on veel ka nii, et inimene ütleb, et kontrollis asja ära, aga tegelikult pole seda teinud ja lihtsalt arvab, et selles ei saa ju viga olla:P Täiesti koomiline;) Aga noh, küsija suu peale ei lööda ja üritan ka ise tolerantsem olla.
[PHP: 45.4% - SQL: 54.6%]
