 Lehekülgi:  1  2  3  4  5
Pealkiri: Audi S6 plus ümberehitatud 2,5tdi-ks (müüdud) - 1996 - freelander (Vastuseid: 108 | Vaatamisi: 30319)
andu-
Registreerunud 05.11.09
Auto: A6 c4 2.5TDI
postitati 01.03.12 20:36 Tsiteeri
Ikka ei ole doonorit leidnud?
Igatahes lähiajal panen piltidega kuulutuse üles( see A6 mis L-Virumaal V-Nigulas)
mootor läks ilusti käima peale 2 nädalast seismist. Kuulutuses kirjutan lähemalt mis autol kõik häda on.
Jõle öko on ikka küll see R5 AEL.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 01.03.12 20:37 Tsiteeri
Xenonile ei anna, kaugtulele annab.
freelander
Registreerunud 06.09.05
Auto: A6 C7 facelift 3.0bitdi
postitati 01.03.12 20:43 Tsiteeri
Jah halogeenile annab, kui kaabeldus vigane.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 01.03.12 20:54 Tsiteeri
Kaugtuled ka xenoniteks siis nagu minu autol pluss xenon lisatuled. Siis peaks juba valgust jaguma :)
postitati 01.03.12 21:16 Tsiteeri
Algselt postitas: andu-
Kus, mis?
freelander
postitati 01.03.12 21:17 Tsiteeri
See mulle üks pakutud masin. Homme lähen vaatama.
JoonasJJ
Registreerunud 29.05.11
postitati 02.03.12 00:03 Tsiteeri
Algselt postitas: freelander
Tihane jagab asja! :D Kusagil on ilgelt suur vana nuga ka kui otsida.
Vingumine ei meeldi, aga ise provotseerima peab?
Pada ja katel, mustad ja nii edasi.
Edu töödel!
simoQ
postitati 02.03.12 07:34 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Pigem ikka kaugtuled jäävad lahjaks. Elan suht metsade vahel ja minu jaoks on esmatähtis korralikud tuled.
Siinkohal oleks mitu varianti.
1. Luuptuld lahti võtta (luubid, reflektorid) ära puhastada.
2. Releed vahele
3. Kaugtule pirnid vahetada paremate vastu.
4. Klaaside seisukord
On kogemusi selles valdkonnas ning hetkel A6 tuled sarnanevad uuele autole (releed puuduvad). Kaugtule pirnid on vahetatud, luubis tegutseb küll 4300 k ksenoon, kuid vahe on tuntav.
1) tuled uued
2) xenonile ei anna relee midagi
3) proovitud erinevaid hüpper supper pirne, xenon parim
4) uued klaasid
Lisatuled annavad siiski korades paremat valgust ( tegu hella originaal xenonitega ).
Olgu mainitud, et tegu oli antud A6, millest rääkisin, originaal esituledega aastast 96 ning luubid on tagant puhastatud, koos klaaside ja reflektoritega.
freelander
postitati 02.03.12 08:33 Tsiteeri
Algselt postitas: JoonasJJ
Edu töödel!
Mina naeran selle vingumise peale:)
Simoq: ja seda ma räägingi sulle, et mul on UUED tuled ees, Pooltuli ja täistuli on mõlemad xenon pandud. Tee mis tahad a6 tuled on kehvad.
simoQ
postitati 02.03.12 11:45 Tsiteeri
Edu töödel!
Oskad sa öelda, millisel autol on tuled head? Kui isegi A6 Bi-ksenoon jääb sulle lahjaks, siis mul tekib küll suur küsimus.
Pikkpoizz
Registreerunud 12.09.05
Auto: Kia Sportage 2006.a. Honda CR-V 2016.a.
postitati 02.03.12 12:06 Tsiteeri
Edu töödel!
Jagan sama arvamust freelanderiga, omal on pooltuledes ksenoonid ja ikka nagu seasilmad seal, halogeenidest ple mõtet üldse rääkida. Ja kui palju valgust vajab keegi pimedas sõitmiseks, sel teemal mina sõna ei võtaks.
Ja teemaalgatajale jõudu ja jaksu idee teostamiseks, ka omal on sellised ümberehitamise mõtted pähe tulnud:)
Horsepower sells cars, torque wins races.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 02.03.12 12:32 Tsiteeri
Need kes siin ütlevad, et C4 tuled on kehvad, minge ja sõitke korra mõne ameeriklasega. Siis näete, mis asjad on kehvad tuled. :) Aga jõudu freelanderile siitpoolt!
www.teemetünni.ee
simoQ
postitati 02.03.12 13:48 Tsiteeri
Kui see s6+ valmis saab, siis läheb müüki.
Mis hind ka plaanis on?
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 02.03.12 16:55 Tsiteeri
Igatipidi annab lisatuli effekti, puhasta originaale palju tahad, samaväärseks ei olegi ju võimalik saada...
Freelander, mis kanalil sa lällaris asud? Sõitsin sul taga mingi aeg tagasi, aga ei miskit:D
Audihauto
Registreerunud 18.11.08
Auto: 100 2,5 tdi c4 a6 2,5 tdi quattro c4
postitati 02.03.12 17:47 Tsiteeri
vahet pole kas esivedu või quattro aga pean olema 103kw ja korras mootoriga!!!!
Kas mitte tööosa sama pole,mis 85 kw sel?
freelander
postitati 02.03.12 19:50 Tsiteeri
85 ja 103 kw vahe on piisav, et lihtsm on osta 103kw mootor.
Täna käisin ühte vaatamas ja tekib ikka küsimus, mille eest raha tahetakse?
Lällaris asun muidu 8am peal, aga hetkel pole jaama sees, kuna isa autos. Pole endale viitsinud teist panna, seisab toas :)
Hetke auto a6 tdi sellises komplektis nagu praegu on, läheb üles arvatavasti 4000€
Ehk siis heli ja kõik jääb sisse. Tingida lasen ainult heli,tulede jne arvelt ja see on päris hea summa mida nende arvelt alla saab. Liialt heas korras masin, et niisama ära anda.
Enne müüki veel läheb katus värvi alla, tagastange värvin üle ja likvideerin mõned värvivead, mis tekkinud siin aastatega.
Plus arvatavasti nii pea müüki ei lähe, küll aga on mingis mõttes plaanis uuem audi osta ( 2008a ), et kes teab, kui raha veel tekib siis vb läheb pluss ka müüki. Kuid ega see hind alla 4000 ei tule.
JoonasJJ
postitati 03.03.12 20:33 Tsiteeri
Kas aja kokkuhoiu mõttes poleks kohe olnud lihtsam PLUS'i kallal veidi nokitseda, ta korraliku kamaka eest müüki panna, vana pill ka uuele omanikule ning alustada 3.0 TDI Quattro muretsemist?
simoQ
postitati 03.03.12 21:47 Tsiteeri
Mis mõttega sa seda S6 + ehitad, kui sa endale ei tee ning selle hiljem kõva raha eest maha müüd?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 03.03.12 22:25 Tsiteeri
Kas te ei taha, või ei oska, või ei viitsi LUGEDA?
freelander
postitati 04.03.12 02:44 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Väärt lause!!!
joonas: Aga nokitseda s6 kallal? Nagu näha ei taht seda keegi 2500€ eest, miks peaks keegi tahtma seda 4000€ eest? Selle müümine oleks võtnud vb mitu kuud. Usu mind selliste lisadega diisel quattro müüb eestis maha ennem, kui mingi rõveda bensuka. Ning 3.0 tdi quattrot ma ei taha.
Arvutada veel: auto käes 2000 värvimine nokitsemine 500 ehk siis 2500 kulu, müün heal juhul 3500 = kasum kusagil 1000€
Kasti asjad müün maha.. auto käes 500€ mootor peale kusagil 700€ + kere tööd 500€ = 1700€ müün maha kusagil 4000€ = kasum 2300€
Ja ei loe mina siit ka kohta välja, kus on kirjas et läheb kindlalt müüki. Kui mõtteid ei liiguks, siis ka projekte ei tekiks. Seega erinevad mõttet on paratamatus. Kuhugi poole peab kogu aeg arenema. Kui mõtteid ei tekiks ja areneda ei tahaks, siis töötaks elulõpuni koristajana ja soidaks vana honda civicuga.
Simoq: Aga miks mitte? Miks sa oma autol õli vahetad ja teda hooldad ning ehitad selliseks nagu sulle meeldib, kui nagunii kunagi maha müüd? Auto esialgu ehitan siiski omale. Eks näeb, mis tulevik toob.
simoQ
postitati 07.03.12 12:47 Tsiteeri
Kuidas "pluss" projekt areneb, hakkab vaikselt diisli hõngu kerkima?
freelander
postitati 07.03.12 21:45 Tsiteeri
Oleks siis diisel võtta kusagilt. PRaegu ikka väga nukker selle kohapealt. Mingi üleni roostes parsa eest, millel mootor ka ei käi tahetakse 2000€.
Või siis avariilise peldiku eest, millel mootor kotti lastud tahetakse 1300€.
Auto: 5x4x4
postitati 08.03.12 08:46 Tsiteeri
Mingist teemast on mälestus, et sul selline mootor olemas. Kas tõesti alles nüüd alustad mootori otsimist ja avastasid, et see on suht defitsiit?
Carla
Registreerunud 29.12.03
postitati 08.03.12 09:15 Tsiteeri
Mina käisin Gefi lammaris mõni aeg tagasi ja pmst 550 EUR oli 103kw moto seal täiesti olemas.
If you have no lag, you have no turbo. You also have no huge torque increase to look forward to.
freelander
postitati 08.03.12 12:13 Tsiteeri
Mul on olnud neid mootoreid mitu enne seda projekti aga koik on saanud omalajal maha müüa. Neid autosid on tegelikult võtta küll, aga kannatust peab olema. Hetkel on seis kuidagi nukker, inimesed kujutavad ette et saavad oma elu näinud ja pahtlist koosneva auto eest 2000€.
Autot otsin püsivalt alates projekti alguse päevast. Ühe pakkumise magasin ise maha, kuna ei olnud telefoni ligidal.
Lammutus on küll viimane koht, kuhu selle murega pöördun. Nad oskavad ikka jubedaid hindasid välja mõelda, tihti on poest lihtsam ja odavam uus osta.
[PHP: 73.1% - SQL: 26.9%]
