Speiss
Registreerunud 18.10.04
Auto: Ford
ETKA6 uuesti
Siin alanud üritus saab siin nüüd jätku, õnnestus ranzilt see
programmike käte saada ja panin ta ka üles.
Nüüd umbes nädalake vähemalt on seda võimalik omale alla laadida.
ftp://klaabu.pri.ee/vw_audi_etka.6.01.431.rar
kohal on limiidiks 10 tirijat korraga, õnneks on kiirused head ja järjekord peaks kiiresti liikuma.
ranz
Registreerunud 29.09.02
Minu katsed seda ülesse lasta tõesti ükski ei õnnestunud nüüd läbi miski
variandi on see tõesti saadaval
Speiss
Auto: Ford
ah jaa, sisuliselt on tegemist sama failiga, mis ranz poolikult toru serverisse lasi, seega võite sealt tõmmata audi.rar faili, panna talle sama nimi
peale tirimist, mis siin on ja jätkata tõmbamist
pepe
Registreerunud 08.11.03
Auto: A6 C7 Avant Q S-Line FL
Tuleb kenasti...ega sarnaseid asju teiste automarkide kohta ei liigu?
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
Ei saanud käima kahjuks...
Speiss
Auto: Ford
| Tsitaat: | Esialgne postitaja Kaits
Ei saanud käima kahjuks... |
kas tõesti vigaselt üleval, kinnitage keegi
samas tahtis ta installides saada suuremat resolutsiooni, kui koduarvutitel tavaliselt on ja annab ka vastavasisulise teate.
Või mida sa mõtled mitte käimaminemise all?
Kaits
Auto: RS 6 Avant
Ehh... krt ega ma arvutitest suur midagi jaga, aga mingi error tuli ette a la "corrupt" vms. Kustutasin kohe ära kui selgus, et ei tööta.
Sorry, kui valehäiret tegin ja asi siiski igati OK on!
resnick
Registreerunud 14.03.04
Auto: B4 '93
asi nagu 2x kokku pakitud. ja teistkordsel lahtipakkimisel viskab ette errori:
The archive ise either in unknown format or damaged.
Winrar progeks.
276
Speiss
Auto: Ford
niih, üle kontrollitud, asi on korralikult üleval ja tuleb uusima winrariga lahti pakkida, rar sees on .iso fail, mis siis on plaadi kujutis ja tuleks
mitte uuesti lahti pakkida vaid imagena CD-plaadile kirjutada, siis saab juba asja plaadi pealt installeerida arvutisse.
ranz
Iseenesest ei ole vaja asja plaati lasta, selleks on olemas ka programm daemon tool, mis siis tekitab arvutisse näitliku CD-Romi, sellega saab siis
avada selle .ISO faili ja sealt saab edasi installimisega minna.
Lihtsalt infoks siin neile, kellel lõikajat olemas ei ole.
JohnDoe2200T
Registreerunud 14.05.04
millega avate seda proget?
peale lahtipakkimist.
Peaasi, et kere massile oleks vastav mootor... 4 vedu teeb asja ilusaks ning mugavaks... 200% AUDI
ranz
Loe minu eelmist postitust.
JohnDoe2200T
ma ei leia seda proget kuskilt, enamus peaaegu sama nimega web`i proged...
ranz
TÄIESTI OLEMAS JU
Iso (ja ka teiste failide "sissepanemine" käib nii:
Right-click on the DAEMON Tools trayicon
Select Virtual CD/DVD-ROM
Select Device
Click Mount
Browse and select the image you wish to mount
Click OK or double-click on the file to mount
Peale seda juhtub see nagu oleksite pannud plaadi oma masina CD-Romi ja peaks hakkama pihta automaatne install (ma nii ammu omale selle installisin,
et ei mäleta tegelt täpselt kas automaatselt kohe hakkab, suuremalt jaolt peaks hakkama), kui ei hakka, siis my computer ja sinna tekkinud uus ketas
peaks olema siis selle faili nimega mis sisse just panite, selle peal kaks clici ja toimib
Pärast asja installimist tuleb teha suht sama asi nagu plaati "sisse panneski" kuid vali tuleb seal Unmount, muidu näeb masin, et plaat on
kogu aeg sees, kuid seal sees ta olema ei pea.
ICE
klubiliige ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
Tegemist on piraatlusega. Lukku.
