Pealkiri: S4 2.2T automaatkasti mure (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1029)
OttOlesk
Registreerunud 01.10.09
Auto: Tesla
postitati 05.02.12 20:30 Tsiteeri
Tegemist on S4 2.2T automaat kastiga. Tehes 80mne pealt kick downi vahetab käigukast 2 käiku alla nii nagu peab, kuid teine käik libiseb hetkeks läbi. Pöörded jooksevad kiiremini kui kiirus. Järgmine hetk teeb õrna jõnksu ning pöörded langevad ja hakkavad kiirusega ühes tempos liikuma. Ehk teisisõnu haakub ja lõpetab läbi libisemise. Kui läbi libiseb, siis sellel ajal auto kiirendab, kuid on näha läbi libisemist. Asi toimub kõrgematel pööretel just kick downil ning hea pidamise korral. Kas kastiõli vahetamine võib siin midagi aidata või on kast on töö varsti lõpetamas ?
postitati 05.02.12 22:04 Tsiteeri
Kas ma saan õigesti aru: kastis rõhkusid vähendadakse, et teha sujuvam käiguvahetus, aga mingil põhjusel ei tõuse turbiinis rõhk piisavalt ruttu tagasi libisemise peatamiseks?
OttOlesk
Auto: Tesla
postitati 06.02.12 11:55 Tsiteeri
Tundub küll seda moodi, et rõhk ei normaliseeru piisavalt kiiresti. Teiste käikudega on kõik korras, ainult kick downi hea pidamisega pinnal tehes hakkab läbi libisema.
postitati 06.02.12 12:06 Tsiteeri
Kas seda juhtub ainult kickdowniga kiirendamisel või ka paigaltstardist?
Muidu praeguste ilmadega kahtlustaks esimesena vananenud õli, see võib põhjustada seda miks solenoidid end piisavalt kiiresti ei liiguta. Kui asi ikkagi mingiltmaalt lõpetab libisemise, siis loogiliselt võttes ei tohiks veel asi kulunud olla vaid on lihtsalt hüdraulika juhtimise probleem.
OttOlesk
Auto: Tesla
postitati 06.02.12 12:29 Tsiteeri
Seda juhtub ainult kickdownidega. Kui kiirus on 80mend ja suruda pedaal põhja. Vahetab teise käigu peale kõige magusamasse alasse. Siis toimub hetkeliselt läbilibisemine. Teeb jõnksu ja tõmbab pöörded tagasi. Kui kiirus on juba suurem. Näiteks vahetab 4nda pealt 3nda peale, siis toimib kõik korrektselt. Paigalt startides toimib kõik ideaalselt. Märkasin vaid seda, et see "trall" hakkas pihta suurte külmadega.
Maikel18
Registreerunud 07.11.07
Auto: S 4 2.2 TQ 20V
postitati 09.02.12 18:35 Tsiteeri
Ütleme nii, et olen enda autoga sama asja tähele pannud. Ka ainult -5* - -25* kraadide juures. Käigukastis on äsja õli vahetatud. Oskab keegi kommenteerida?
postitati 10.02.12 05:30 Tsiteeri
Ma arvan, et te mõtlete veidi üle. Väike läbilibisemine on täiesti normaalne. See on suurte pöörete juures vist isegi ajju sisse progetud, et ei tekiks hetkelisi suuri koormusi kick down-i tehes. Kasulik oleks üldse selliste kraadidega vähe madalamat profiili hoida, kui kasti remontida ei taha.
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
