Pealkiri: Ühegi käiguga ei liigu (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 1664)
Kusma
Registreerunud 03.03.11
Auto: Audi Coupe 2.0 85kW 1992.a
postitati 05.02.12 18:52 Tsiteeri
Juhtus siis selline lugu, et hakkasin sõitma ja esimese käiguga ennem 2000 pööret käis väike klõps ning pöörded üleval kuid auto ei liigu. Ühegi käiguga enam ei liikunud, vajuta ainult gaasi, kuid vedu järgi ei tule. Lükkasin siis auto parkimiskohale ning mõtlesin, et proovin veelkord. Tagurpidi käik siis sisse ja liikus. Panin esimesekäigu jälle sisse, hakkas minema kuid siis järsku jälle kõik - vedu tagant ära. Proovisin iga käiguga, ühelgi vedu enam järele ei tule. Siduripedaal käib normaalselt, ei ole lõtv ega midagi - nagu ikka. Ja enam ei läinud pärast natukest seismist ka kusagile. Milles viga on ? Mootor käib korralikult. On probleem pooltelgedes?
Veider on see, et korra jälle töötas kuid nüüd ei midagi. Kuna oli kiire, siis jätsin auto lähimasse parklasse. Milliste kuludega arvestada tuleks?
arakas2424
Registreerunud 13.10.08
postitati 05.02.12 18:59 Tsiteeri
Pooltelje ots haiseb sul seal kapoti all.Paned käigu sisse ja kapoti alt piilud milline pooltelg ringi käib selle ots ära on.Muidugi ma oletan ,et sul on esivedune auto ja aasta võib ka olla mingi 1969 ja mootoriks pakun mingi 0,9l.Varuosa hind sõltub autu margist.Audi 80 b4-jale leiad selle ehk mingi 40 euri eest (välimise) sisemise hinda ei tea.:P
Kusma
postitati 05.02.12 19:00 Tsiteeri
Auto on profiilis täitsa olemas ning autode teema all.
Audi Coupe B4 2.0 85 kw
arakas2424
postitati 05.02.12 19:02 Tsiteeri
Kas 85 kw veab sul eest või jaotub 4-jaks?
Kusma
postitati 05.02.12 19:03 Tsiteeri
Eest ikka.
arakas2424
postitati 05.02.12 19:07 Tsiteeri
Nu teine asi kohe ;).Siis ikka kahtlustan pooltelje otsa,kas eelnevalt on pöörates ka väikest raginat olnud? Kui on pooliku ots katki siis selle vahetuseks läheb mingi 20 min
Kusma
postitati 05.02.12 19:11 Tsiteeri
Mingit raginat ei ole varasemalt kuulnud. Veo ära kadudes ei kuulnud ka midagi erilist.
arakas2424
postitati 05.02.12 19:18 Tsiteeri
Aga millal auto juurde pääsed? Pistad käigu sisse ja kas või viskad küllili auto külje juurde ja piilud alt kas pooltelg ringi käib ja tee seda mõlemalt poolt.Kui on selline lugu ,et käik on sees ja kumbki pooltelg ringi ei käi.Siis on viga difris käimari sees see juba märksa suurem töö.Nii ,et küllili auto alla ja tasku lamp kaasa:)
Kusma
postitati 05.02.12 19:31 Tsiteeri
Homme lähen vaatan. Täna enam nii kaugele ei saa minna. Siis annan teada, kuidas lood on. Suur tänu senise info ja abi eest.
Kusma
postitati 06.02.12 16:24 Tsiteeri
Õpetussõnad läksid meelest, kuid tühikäigul tiksudes käis vasakpoolne pooltelg (roolipoolne ringi) teine seisis samal ajal paigal. Käiguga ei proovinud kahjuks.
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 06.02.12 16:29 Tsiteeri
Sellegipoolest pooltelje viga ju.
Kusma
postitati 06.02.12 17:58 Tsiteeri
Siis on tervet uut pooltelge vaja või piisab mingitest väiksematest jubinatest?
Auto seisab praegu Pirital Kase tänaval, seal läheduses mingit töökoda või isikut, kes oskaks ära parandada?
Jupid ma üritaks ise tellida ja siis viiks koos nendega töökotta, kui midagi keerulist vaja teha.
postitati 06.02.12 18:40 Tsiteeri
Uuest välimisest otsast vast piisab.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 06.02.12 19:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Kusma
Hmm, ei saa hästi aru sellest. Käiguga ei proovinud, see tähendab käiku üldse sisse ei pannud, aga ikkagi pooltelg käis ringi kui auto tühikäigult töötas ja alla vaatama läksid?:o:D
Loomulikult kui üldse sellist asja teha, et käik sisse panna ja ette/alla vaatama minna, siis peab raudselt käsipidur kõvasti peal olema, soovitatavalt ka mingid suured tõkiskingad vms, et oleks kindlasti välistatud auto liikumine juhul kui isegi peaks vedu tekkima. Vastasel juhul liiga ohtlik. Eest vaatama minnes tasuks panna sisse tagurpidi käik. Kindlam oleks üldse nii, et keegi jääb autosse rooli taha istuma ja teine vaatab.
Kusma
postitati 06.02.12 19:35 Tsiteeri
Käiku ei pannud sisse jah. Vasakpoolne käis väga aeglaselt ringi ja mingi minut pärast käivitamist jäi ka seisma. Just eelnimetatud põhjustel ma käiku sisse ei pannud.
postitati 06.02.12 19:39 Tsiteeri
Käib jah külmaga vähemalt. Oli mullegi kunagi üllatuseks, kui suure külmaga ratast vahetades jätsin mootori tööle ja uut ratast paigaldades poldi augud eest ära kippusid minema:)
Teemaalgatajal jah välimine pooltelje ots läbi, miskit 50eur on korralik uus ja vahetus ei ole väga keeruline.
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 06.02.12 19:43 Tsiteeri
ok, eks vist siis mingil määral isegi vabakäiguga käigukastis õli veab veetavat võlli kaasa, eriti just peakski märgatav olema paksu (külma) õliga.:)
Kusma
postitati 06.02.12 19:52 Tsiteeri
Suur tänu kõigile abistajatele. Loodan siis töö ära teha.
arakas2424
postitati 07.02.12 06:18 Tsiteeri
Nuh siis ju läks hästi ja taskukohaselt.Uus ots ja põhjagaas;)
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
