Pealkiri: Külmaga roolivõim ei tööta? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1546)
repsu007
Registreerunud 04.08.09
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 05.02.12 18:19 Tsiteeri
Küsimus siis järgmine, et nüüd kui juba 25 ja rohkem miinus kraadi siis roolivõim enam üldse ei tööta. Kui oli kuni -25 kraadi siis alguses oli täiesti nagu roolivõimu poleks ja nats soenes siis hakkas tööle. Oskab keegi öelda kas võiks pumba viga olla või on latt? Latt korra vahetatud ja ei jookse kuskilt.
Auto a4 96a 1.8t
Raske jalaga.
Urmet24
Registreerunud 04.01.05
Auto: a4 avant b8
postitati 05.02.12 18:32 Tsiteeri
Pakuks esimese hooga, et õli vahetamatta või mingi solk ja külmeb lihtsalt ära
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 05.02.12 18:44 Tsiteeri
Juuli kuus vahetati pumpa vaevalt siis mingi vana solk sisse kallati.
Raske jalaga.
Sndr.
Registreerunud 07.06.11
postitati 06.02.12 17:56 Tsiteeri
Sama probleem a4 1.8 . Esialgu piisas vaid rooli väljakeeramisest mõlemale poole ning lõpuks läks plönniga tööle. Nüüdseks juba poolteist aastat sellest möödas ning võim hakkab alles siis tööle kui mootor jõuab 90 kraadini. Võimu vedelik oli süsimust, kuid vahetamisest pole kasu. Foorumist ja mujalt kolades leidsin ainult, et latt on vigane ning aitab ainult vahetus. Kui tõene see on ei oska öelda.
repsu007
Auto: C7,B6q,B2q
postitati 06.02.12 19:18 Tsiteeri
Alles vahetasin latti ja ei taha uskuda et latis asi aga proovin kah vast õli vahetada.
Raske jalaga.
Sndr.
postitati 08.02.12 17:21 Tsiteeri
Kui tegu tutika latiga siis vaevalt, et niiruttu läbi läheb. Vaata kas külmalt üldse roolivõimu vedelik ringleb potsikus. Minupuhul ringleb väga intensiivselt, õli olen 3 korda vahetanud seega järgi jääb ainult latt.
postitati 08.02.12 17:35 Tsiteeri
Kui latt vahetatud ja pump ning õli vahetatud, siis ega seal süsteemis rohkem detaile peale survevooliku polegi. Seal sees see klapp võib ka vigureid teha:P
[PHP: 8.4% - SQL: 91.6%]
