Lehekülgi: 1 .. 4 5 6 7 8 .. 26 |
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 26.04.13 18:30
2 generatsiooni 2.7 TDi on hea valik. Öko, hea minekuga, vaikne. Iseküsimus on muidugi see, kas 140 kW/450Nm pooliku ajami otsas see "õige" on.
postitati 27.04.13 07:25
Tsitaat: | Algselt postitas: KuldarA
No siin ju oleneb hinnaklassist kõik. Muidugi võib soovitada 176kW mootorit, aga see facelift mudelitel, mis kallimad kui pre-facelift mudelid.
Sama hästi võib ju öelda, et miks soovitada C5 ostjale 2.5 mootorit, kui 3.0 C6 peal on ju palju parem ja ökonoomsem. Ühesõnaga sama aja C6 või muu
Audi puhul on pigem mõistlik valik 3.0 mootor. |
Just, ja tehke mulle lollile ka selgeks, miks ma peaks ostma poole kallima hinna eest mõne kilovati ja tuleriba võrra rikkama auto? Hind kukub sellel
nagu sügisene õun nagunii ja mugavuses pole sisuliselt mingit vahet. Sel juhul tuleks juba C7-t vaadata, eks?
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 27.04.13 08:29
nagu sügisene õun nagunii ja mugavuses pole sisuliselt mingit vahet. Sel juhul tuleks juba C7-t vaadata, eks? |
Samas ka c7 hind kukub nagu kivi taevast iga aastaga. Kas nüüd ostame kõïk endale c4 2.5td ?
JanisL: Eks see olenebki asjaoludest, et kas mono või nelivedu. Ise valisin neliveo aint sellepärast, et naine oli siis just load saanud. Kuna tema
selle autoga tööl käib, siis ei viitsind mitut autot osta, juhuks kui midagi juhtub
Life is tough.
postitati 27.04.13 10:12
Tsitaat: | Algselt postitas: real-illusion
selle autoga tööl käib, siis ei viitsind mitut autot osta, juhuks kui midagi juhtub |
Ma rääkisin siiski C6 - st, kus hinnavahe võib olla 10-15 K euri sisuliselt sama auto puhul. C7 on juba teine auto ja saad suurema raha eest ka teise
asja.
PTC
Registreerunud 20.08.12
postitati 27.04.13 11:55
hetkel 3,0 tdi 176kw allroadil kompuuter näitab keskmist kulu 8,5 l/100 km. u 60% maantee ülejäänud linnas.
Maku
postitati 27.04.13 12:05
Tsitaat: | Algselt postitas: Amadeus
Iseküsimus on muidugi see, kas 140 kW/450Nm pooliku ajami otsas see "õige" on. | See on kahe otsaga asi. Neid pooleveduseid 400-600
nm masinaid on üksjagu, levinuimad Mersud ja Bemmid. Töötavad ja liiguvad kõik. Ma ei mäleta, et oleksin kuiva ilmaga sellisel tulukesi põlema saanud.
Libedaga tuleb jah vähe ettevaatlikum olla.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 28.04.13 17:41
Kuigi endal peres mõlemad autod quattrod,on minuarust see jutt siin veidi üle pakutud.
Sõidab see 2,7 esiveolisena ka normaalselt.
postitati 28.04.13 18:33
Tsitaat: | Algselt postitas: Maku
Libedaga tuleb jah vähe ettevaatlikum olla. |
Mersud ja bemmid (aga ka lexused) on tagaveolised ja panevad selle võimsuse seega ka vähemalt asfaldil maha, esiveolisel sellist lootust pole.
KristoK
Registreerunud 02.08.10
postitati 28.04.13 20:23
530d millel 410nm väänet vilgub veojõukontrolli tuluke kenasti kui pedaal esimese käiguga põhjani suruda, seda siis kuival asfaldil 235 laia rehviga.
Ei kujuta ette kuidas siis veel need uuemad (ja võimsamad) mootorid selle jõu maha saavad (BMW, MB)
Mina leian, et nii võimsatel mootoritel on kogu selle jõu rakendamine võimalik siiski vaid nelikvedu kasutades.
Leopold661
postitati 22.05.13 15:45
Ometigi sõidavad ka need võimsad tagaveolised ringi igapäev ju?
Ei maksa selle quattro jutuga liiga hoogu ka sattuda.
real-illusion
postitati 22.05.13 16:03
Tsitaat: | Algselt postitas: Leopold661
Ei maksa selle quattro jutuga liiga hoogu ka sattuda. |
Igapäevaselt sõidab ka lamborghinisi, kui aga veojõu kontroll maha võtta, siis käitub ka see auto hoopis teist moodi. Igapäevaselt on võimalik 1000+hp
ga ka sõita, ega kõik ei pane ju esimese käiguga gaasi pedaali põrandani... Maha panekul ja maha panekul on suur vahe sees, eriti kui võrrelda nüüd
igapäevase sõitmisega
Life is tough.
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 28.05.13 15:04
Kusjuures jõu mahapanekul ei võistle nelikuga ei esi- ega tagavedu.
Endal praegu tagavedune Lexus GS 450h, millel kogu vääne on ca 350nm ja võimsus 254kw. Taga on veel akud, mis peaks tagasilda rohkem vastu maad
suruma, et oleks parem pidamine, aga sellegi poolest pole kohaltminekul raske veojõukontrolli tuld vilkuma saada.
Quattroga sellist asja juhtus ainult mõned korrad talvel, aga isegi siis oli see pigem erand.
Leopold661
postitati 28.05.13 16:02
Quattroga sellist asja juhtus ainult mõned korrad talvel, aga isegi siis oli see pigem erand. |
Kuidas lexus on siis võrreldes endise audiga?
KuldarA
postitati 28.05.13 18:21
Teistsugune on parim vastus. Mugavuse poolest ütleksin, et on sarnased, Lexusel pehmemad istmed, puudust tunnen ainult pikemast jalgade toest, mis
Audil S-line istmetel on, aga samas palava ilmaga on jälle ventileeritavad istmed asendamatud.
Sõidumugavus on väga hea, alguses oli harjumatu üleminek diislilt hübriidile, kuna üks on traktor ja teine on hääletu, olgugi, et C6-l mootorimüra
tegelikult suht vaikne. Kütusekulu osas teeb Lexus Audile üldise keskmisega ära. Linnas tänu hübriidile keskmine 9 ja maanteel 3.5 v6 bensiini kohta
väga ökonoomne ca 6.7l/100km ehk sama, mis Audil 3.0 TDI 171kW. Minek on ka tunduvalt parem ja ei pea ootama turbo järgi võtmist. Lisaks meeldib ka
variatoorkast, mis läheb sujuvalt algusest lõpuni ja ühtegi käiguvahetust kui sellist tundma ei pea.
Vedrustus on tavaolekus pehmem kui Audi S-line, ütleks et midagi sarnast C6 tavavedrule, aga ühe nupulevajutusega on soovitud jäikus olemas.
Meeldib see, et istmesoendused/ventilatsioon, kurvituled, keyless go jms kõikvõimalikud lisad on baasvarustusena juba autole külge pandud.
Miinusena saan tuua välja vähese pearuumi tagaistmel ja akude tõttu väikese pakiruumi. Lisaks oleks oodanud veidi ilusamat armatuuri, kuigi mõned
elemendid nagu spidomeeter jms on väga hästi õnnestunud.
Leopold661
postitati 28.05.13 19:03
elemendid nagu spidomeeter jms on väga hästi õnnestunud. |
Eks tegelikult sobiks võrrelda seda rohkem a8-aga aga see selleks. Ühesõnaga siis isegi ökom kui kolmene diisel.
postitati 28.05.13 22:57
Eks tegelikult sobiks võrrelda seda rohkem a8-aga aga see selleks. Ühesõnaga siis isegi ökom kui kolmene diisel. |
Kindlasti mitte. A8-ga võrreldakse LS-i.
KuldarA
postitati 29.05.13 08:06
Jep, GS-i konkurent on pigem A6, A8 konkurent LS ja IS jääb A4 konkurendiks.
Ints
Registreerunud 23.04.05
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 06.06.13 20:34
Minu oma on see. Küsi.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 27.06.13 18:10
http://www.auto24.ee/used/1134938
Mida arvata sellest masinast? Ostja tingimuseks on kindlasti avant ja nahksisu. Kas autol ei ole kliimaautomaatikat või pilt petab. Sobib ka see et
hammasrihm ja pihustid vahetatud äsja.
postitati 27.06.13 18:13
Tsitaat: | Algselt postitas: audicabrio
hammasrihm ja pihustid vahetatud äsja. |
On ikka kliimaautomaatik, lihtsalt displeideta ehk odavam versioon, paljud ju sellised
KuldarA
postitati 27.06.13 18:21
Hind mõistlik antud kompoti kohta. Ainult varustustase peale nahkistmete päris niru. Samuti ei saa aru miks või kuidas S-line märk sinna tekkinud on
postitati 28.06.13 05:59
Märk on koos S-line grilliga sinna mingil põhjusel ette poogitud. Muud pole seal S-linest haisugi. Esituled on vist ka vahetatud tavaliste vastu, või
siis on taha led-id poogitud.
Pisike igav puna-must ekraan on palju suurem puudus, kui kliimapaneeli kujundus.
KuldarA
postitati 28.06.13 07:06
3.0 TDI 2007 171kW kulud siis järgmised:
Esimene õlivahetus, filtrid(õhk, kütus, õli ja salong), sildade reguleerimine(ostuhetkel veits paigast ära) - ca 300€
Talverehvid + replica veljed talveks 225/50 R17 - Good year Ultragrip Ice Arctic 167€ tk + ca 80€ tk velgede pealt ehk ümmarguselt ca 1000€
Jahutusventilaatori relee ja tagumine aknapesuvedeliku voolik ja tagumise kojamehe mootor - Esimesed kaks tasuta tagasikutsumise korras(vajalik pmst
igale C6 Avantile), mootor koos vahetusega 150€
Teine hooldus ca nädal tagasi - Pidurikettad ja klotsid, EGR-i puhastus, Veovõlliots(kumm katki ja liiva täis), õli ja filtrid(salong, õhk, õli ja
kütus), esimestele logaritele kadunud tüüblid tagasi, diagnostika(profülaktika mõttes) - 790€
Kulutused tehtud ca 16000km jooksul. Läbisõit perioodi alguses 169000km ja viimasele hooldusele minnes oli 184000km.
Pärast teist hooldust öeldi, et kõik on korras ja pole enam midagi teha, kui huvi, siis ka antud auto müüa, kuna vaatan uuemat. Lähema 15000km jooksul
ilmselt suuremaid kulutusi peale kütuse ei tule. |
Nüüdseks muidugi auto juba mõnda aega müüdud, kuid enne müüki sai tehtud veel üks väljaminek uute sisselaske kollektorite näol, mille klapid või
õigemini nende juhtimine läbi oli. Ei aidanud enam ükski remontkomplekt. Remondikukrut kergendas see 1000€ võrra. Olin sõitnud autoga tolleks hetkeks
20000km.
audicabrio
postitati 28.06.13 07:07
Ja see pisike puna-must ekraan on siis naviga või kuulutuses valesti?
