Lehekülgi: 1 .. 23 24 25 26 |
Unisol58
Registreerunud 01.05.11
Auto: A6 3.0TDI q
postitati 02.02.18 08:59
Tsitaat: | Algselt postitas: kresetnjak
Teab keegi miskit selle isendi kohta? Ja äkki anda head nõu mida uurida ja jälgida. Autodest päris tumm tumm pole aga selliste isenditega kokkupuudet
pole.
http://www.auto24.ee/used/2115157
Igasugune info on suureks abiks. |
Natuke imelik, et pildid on tehtud aastal 2015 LS 216367
postitati 02.02.18 09:21
Tsitaat: | Algselt postitas: Unisol58
pole.
Natuke imelik, et pildid on tehtud aastal 2015 LS 216367 |
Kuidas imelik, siis nägid ju istmed, rool jne. palju paremad välja. Pildid ju müüvad
Aga piltide järgi nagunii sellist autot osta ei tohi, kõik kallid asjad vaja üle vaadata, alles siis selgub, kas vaja kohe 3K sisse panna või pääseb
mõne sajalisega.
(Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara VCDS 23.11.0 + pikk kogemus). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2023-24, VIM, SpeedCam,
kresetnjak
Registreerunud 11.01.18
Auto: Audi S6 C7 4.0 V8 396kw
postitati 01.03.18 18:44
Kas keegi on mõelnud välja kavala nipi kuidas klaasipesuvedelikku valada nii et see töllakas punn ette ei vajuks koguaeg?
InTz
Registreerunud 05.11.02
kresetnjak
postitati 01.03.18 20:07
Tsitaat: | Algselt postitas: InTz
Kas keegi on mõelnud välja kavala nipi kuidas klaasipesuvedelikku valada nii et see töllakas punn ette ei vajuks koguaeg? |
Lükka see nurka pidi sinna esitiiva serva vahele |
Yep proovisin. See vana sunnik otsustas peale 10 sekki sealt välja hüpata ja tead ise mis siis juhtus
Muidugi lahendus on ka see kaas lahti lõigata paagi küljest. aga kes ikka tahab asju lõhkuda eks.
Taunor
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi A6 C6 S-Line 3.0 176kw
postitati 11.03.18 13:12
On keegi kohapeal käinud vaatamas antud isendit?
http://www.auto24.ee/used/2672579
Auto ehitusaasta ja läbisõit on muidugi küsimärk, aga huvitab pigem tehniline seisukord.
Ehk on keegi enne mind vaatama jõudnud.
postitati 11.03.18 13:34
Tsitaat: | Algselt postitas: Taunor
Ehk on keegi enne mind vaatama jõudnud. |
Sõidukil on käsutamise keelumärge.
Taunor
postitati 11.03.18 13:52
Sellega olen kursis mnt.ee lehe pealt.
HK89
Registreerunud 30.06.10
Auto: A4 Avant 3.0 TDI Q
postitati 13.03.18 19:50
Vaatamas käinud ei ole, aga antud sõidukit olen ka varem müügis näinud. Ja aus müüja paneb reeglina ees- ja perekonnanime ka kuulutusse.
ehanurm
Registreerunud 22.10.10
Auto: Coupe 2.0 85kw '92 & E39
Tobre91
Registreerunud 29.07.17
postitati 24.05.18 16:49
Jah oskame, ilma põhjaliku diagnostikata ja proovisõiduta osta ei tasu, muidu süüdistad ennast pärast, miks kohe 9000 euroga näit. FL mudelit ei
ostnud. Loe ülevaltpoolt postitusi ja otsusta ise.
KTmst3
Registreerunud 02.04.18
postitati 02.06.18 05:22
Tere! Ehk on keegi siit antud autot vaatamas käinud? http://m.auto24.ee/2671747 Kindel
plaan osta just bensiiniga A6. Antud auto pakub huvi kuigi läbisõi kahtlane.
postitati 02.06.18 06:02
Tsitaat: | Algselt postitas: KTmst3
plaan osta just bensiiniga A6. Antud auto pakub huvi kuigi läbisõi kahtlane. |
Osadel mootoritel on olnud probleeme õlirõhuga, siin näiteks üks teema ja neid on veel. Lisaks nõe ladestumine sisselaskesse ning klappidele, guugelda
carbon buildup ja näed. Kui peale seda veel bensuka soov säilinud on tasub vaadata ja põhjalikult uurida.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=159424&page=1&highlight=�#pid846421
KTmst3
postitati 02.06.18 06:18
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=159424&page=1&highlight=�#pid846421 |
Foorumis ringi vaadates siiski jäänud mulje et bensiin sobiks paremini. Samas ka kindel plaan lasta auto enne ostu esinduses kontrollida. Kas antud
probleemid avalduvad enamikul bensumootoriga audidel või on see pigem probleemiks halva või puuduliku hooldusajalooga isendite puhul?
kristjant18
Registreerunud 27.10.12
Auto: Audi 80 B2
postitati 04.06.18 18:20
Terv,
Olen juba nii palju lugenud ja uurinud. Ja küsiks korra 3.0 tdi kohta, kas 171 kw või 176kw
nii palju kui lugenud ja uurinud olen, siis tundub 176 kw töökindlam.
kresetnjak
postitati 04.06.18 23:21
Tsitaat: | Algselt postitas: kristjant18
Terv,
nii palju kui lugenud ja uurinud olen, siis tundub 176 kw töökindlam. |
ISe sõidan viimased 4 kuud 171kw ja olen igati rahul. Kui hooldused õigel ajal tehtud ja tekkinud vead ilusti kõrvaldatud siis peaks olema mõlemad ok
mootorid. Kui õigesti meeles siis 176kw mootoril on ketiliini muudetud ja peaks paremini pidama vastu. Ja väidetavalt ka vähe parema küttekuluga kuid
endal võrdlust pole. 176kw autod peaks iseenesest olema kallimad kuna neid tehti FL mudelitele 2008-2011 ja 171kw oli pre FL 2006-2008.
postitati 05.06.18 02:52
Terv,
Igal juhul 176kw, siin pole midagi arutadagi.
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 23.09.18 18:29
Kas C6 üldse mõnda pommikindlat mootorit ka on? 2.4 bensukas äkki?
Muidu plaan on omale osta 2007 aasta diisel Allroad. Aga need Allroadid on tunduvalt kallimad kui tavalised A6'd samas kui erinevust on vähe, eriti
kui võrrelda õhkvedrustusega tavalise A6'ga. Kas see turuseis on praegu lihtsalt selline või ongi nii? Kui ma seda autot aasta pärast müüma hakkan,
siis ei tahaks saada ebameeldivat üllatust, et need plastikliistud ümber auto polegi s!##@gi väärt.
vunts
Registreerunud 05.12.18
Auto: C6 FL 2009, MB E klass 2015
postitati 14.04.19 20:22
Puhtast uudishimust tekkis küsimus, kas keegi on käinud seda masinat vaatamas:
https://www.soov.ee/10357403-audi-a6-avant-quattro-facelift-2011-27-tdi-140kw/details.html
Kui ma 2014 aastal oma esimese C6 FLi ostsin, siis oli ka see konkreetne auto täpselt samade piltidega ning lisainfoga müügis. Hinnaks tol ajal 16
midagi tuhat (enda oma ostsin suht sama hinnaga), aga lisainfot ei uurinud, kuna numbrimärk ning vin olid peidetud.. Vahepeal on olnud see oksjonil
ning aastaid oli auto24-s üleval, nüüd vist hakkas omanikul rahast kahju ning kolis soovi üle. Ainuke muudatus kuulutuses on müüja nimi. Mnt andmetel
omanikuvahetust toimunud ei ole.
Täitsa huvitav oleks teada, mis siis sellel pillil häda on, et keski teda ei soovi.
Mastahh
Registreerunud 20.08.11
postitati 18.04.19 08:25
Tsitaat: | Originally posted by KTmst3
Audi A6 Peaks olema Diisel või 3.0 Bens, 2.0 ei ole väga hea motor.
A6C7 3.0TDI 150kW, 2014a
c4rb0n
Registreerunud 10.04.14
Auto: A6 C6 2.8Q
TEPO6
Registreerunud 02.03.17
Auto: A6 C6 Avant Q 3.0TDI
postitati 03.05.19 14:57
Milline võiks olla sellise reaalne komb. kütusekulu?
Liivo
Registreerunud 22.03.17
Auto: Audi Q7
postitati 03.05.19 17:12
Tsitaat: | Algselt postitas: TEPO6
Milline võiks olla sellise reaalne komb. kütusekulu? |
12 L.
KJO
Registreerunud 27.08.16
Auto: BiT C7
postitati 03.05.19 18:53
Mul on viimase aasta keskmine 8.8l/100km, 171kw automaat ja elan Tallinnas.
Tee auto korda.
