 Lehekülgi:  1  ..  22  23  24  25  26
Pealkiri: Audi A6 C6 (Typ 4F, 2004–2011) (Vastuseid: 647 | Vaatamisi: 208874)
Urmas79
Registreerunud 03.11.16
postitati 04.11.16 10:56 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Algselt postitas: Urmas79
Algselt postitas: PoS
Tervist,
On ka plaan auto osta ning silma on jäänud just Audi A6 C6.
Universaalkerega isend millegipärast sümpatiseerib rohkem kui sedaan.
Milline mootoritest on kõige õnnestunum neil? Diisel tundub atraktiivne, kuid kuna läbisõidud ei ole just väga suured aastas (healjuhul 10000-15000km) siis diisel vast ei tasu ära. Whatcar.ee lehelt uurides ei soovitatud 2.0TFSI varianti, kuna pidi suht jõuetu olema, eriti kui veel auto täislastis. Vastab see tõele? Millised probleemid enam just seda 2.0TFSI ja 2.4 V6-t kimbutavad?
Kuidas automaatkasti vastupidavus neil isenditel on? Ise väga automaadi austaja pole, eelistan vana head manuaalkasti aga neid A6si liigub manuaalkastiga suht vähe.
5000-6000 euroste isendite puhul võib arvestada, et tegu läbi aetud masinatega ja vajavad kulukat remonti?
Mul on üks hõbedane 2,4 universaal ja manuaal aastast 2005 pakkuda.
Läbisõit on 187000 ja kontrollitav. Toodud Rootsist ja just sai tehtud õlivahetus ja välja vahetatud ka mittetoimiv tagaluugi kojamees koos mootoriga. Muidu toimetab väga mõnusalt. Auto 24,s on ka üleval koos pikema jutu ja piltidega.
PS või 56758368
Miks kuulutuses VIN-kood vale on?
Näpuviga, nüüd on ära parandatud.
green-edition
Registreerunud 25.05.11
Auto: Audi A4 B5 1.9tdi 99`
postitati 24.11.16 17:46 Tsiteeri
Tere,
Kas keegi teab midagi sellest autost?!?!?
http://rus.auto24.ee/used/2380729
miky100
Registreerunud 19.03.13
Auto: A6 55 TFSI
postitati 24.11.16 21:45 Tsiteeri
Algselt postitas: green-edition
Tere,
Eesti keelne variant kui keegi peale minu veel aru ei saa : http://www.auto24.ee/used/2380729?id=2380729&cache_missing=1
Ja kw on imelikud. Peaks ikka olema 176kw. Lisad on viisakad ja see on Audi kõige töökindlam v6 diiselmootor tänapäeval.
postitati 24.11.16 21:59 Tsiteeri
Algselt postitas: miky100
Tere,
Ja kw on imelikud. Peaks ikka olema 176kw. Lisad on viisakad ja see on Audi kõike töökindlam v6 diiselmootor tänapäeval.
Kirjas ju, et chip peal.
miky100
Auto: A6 55 TFSI
postitati 24.11.16 22:11 Tsiteeri
Tere,
Ok. Siis tegu 140kw isendiga. Vaevalt keegi 9kw pärast chippis. Aga mootori töökindlus sama.
EDIT: Kontrollisin vin-i. Tegu siiski 176kw-ga ja 295hp on siiski 217kw... aga need numbrid võiks omada kõige väiksemat tähtust ostul siiski.
siim_106
Registreerunud 16.08.04
Auto: C6 Avant Quattro
postitati 11.03.17 17:09 Tsiteeri
http://www.auto24.ee/used/2442333
Äkki keegi on vaatamas käinud seda autot ja oskab kommenteerida olukorda?
Kas Pärnu Audi esinduse ostueelne kontroll on pädev? Huvitab just pihustite ja ketide olukorra hindamise võimalus. (ütlen ausalt, ma ei tea kas nende seisukorda saab üldse arvuti või silma/kõrvaga pädevalt hinnata).
marxmacher
Registreerunud 17.06.16
postitati 11.03.17 20:58 Tsiteeri
Algselt postitas: siim_106
Pihusteid peaks saama mingis ulatuses vaadata arvutiga aga ideaalis peaks stendi panema. Kui väga peetis on siis on näha, et auto suitseb jne.
audisell
Registreerunud 06.01.09
postitati 12.03.17 06:25 Tsiteeri
Algselt postitas: marxmacher
Kui DPF toimetab , ei ole mingit suitsu, kuigi pihustid pekkis.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 12.03.17 06:55 Tsiteeri
Algselt postitas: audisell
Aga seda ebameeldivat haisu dpf ikkagi ei peida.
marxmacher
postitati 12.03.17 11:27 Tsiteeri
Vale jutt. Ostsin enda masina eelmine suvi ja pihustid olid peetis. Paigalseistes tossas, DPF on täiesti korras ja toimetab. Panin uued pihustid peale ja ei suitsu ega haisu.
audisell
postitati 12.03.17 12:19 Tsiteeri
Loodetavasti auto ostja ikka kontrollib , kas pihustid on korras, mitte ei otsusta, selle põhjal, kas auto suitseb või mitte. Võin Sulle näidata ka autot, millel pihustid läbi ja ei mingit suitsemist.
Maku
postitati 12.03.17 12:54 Tsiteeri
Pihustid käisid stendis või arvuti näitude järgi ütled, et pihustid on läbi? Kui arvuti näitude, siis mis need näidud ka olid?
audisell
postitati 12.03.17 13:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Maku
Tuttava auto ls 270tuh., mis sooja mootoriga poob ja õlitase tõusnud(õli haiseb, ka nafta järgi).Teeninduses olevat öeldud, et arvuti näitute põhjal pihustid läbi(paberit ei antud kaasa ja minul pole olnud võimalust oma arvutiga kontrollida) . Soovitasin autole uued pihustid osta ja mitte sõita. Umbes kuu ajapärast võin öelda, mis näidud stendis olid.
tinkitonki19
Registreerunud 15.09.14
Auto: A6 2010.a 3.0 176 kw
postitati 06.04.17 18:32 Tsiteeri
Tere, kas keegi on vaatamas käinud seda A6-e. http://www.auto24.ee/used/2418762 Plaanin minna vaatama. Läbisõit tundub kahtlane, kuid kindlasti enne ka ostueelne kontroll. Ettetänades,
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 01.06.17 13:25 Tsiteeri
Kas keegi sellest Allroadist oskab midagi rääkida?
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2513455
MargusT
Registreerunud 29.03.13
postitati 19.09.17 16:03 Tsiteeri
Tere!Kas keegi seda autot on vaatamas käinud?
http://www.auto24.ee/used/2579963
või seda
http://www.auto24.ee/used/2530995
pionerfreak
Registreerunud 17.10.13
Auto: C5 1.8TQ
postitati 04.10.17 12:09 Tsiteeri
Nüüd ka mina hädas auto valimisega seega oleks väga tänulik kui keegi oskaks antud mudelitest midagi rääkida, äkki veel kellegi tuttava auto või veel parem keegi vaatamas käinud?
Diisel
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2627607
Bens
Mida üldse arvata nendest mootoritest, kellegil kogemusi?
Tänud kes viitsib vastata.
erxheins
Registreerunud 10.11.14
Auto: A6 C6 Avant 2.7TDI, A6 C6 Avant 2.7TDI FL Q
postitati 11.11.17 16:49 Tsiteeri
Aga kas keegi on käinud neid A6 C6 FL Avante vaatamas Tartus?
Aga kas keegi on käinud neid A6 C6 FL Avante vaatamas Tartus? Teab nende kohta midagi head/halba/vigu öelda?
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2545874
Kena auto niis seest kui väljast aga miski pärast ei osta keegi ära seda.
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2565810
Hind, varustus(v.a konditsioneer ja pliidinupud) ja aasta tundub hea.
Mattisson
Registreerunud 08.03.15
Auto: '06 Audi A6
postitati 15.11.17 17:19 Tsiteeri
Küsin kõigepealt siit teemast, nimelt kas on Tallinnas kohta kuhu saaks minna C6'ga nädalavahetuse ostueelsesse kontroll?
miilits22
Registreerunud 17.12.10
Auto: g4,b5.5,e91xd,b7/4motion,e61, c6allroad, b8 bitdi 4mo, c6q, A8d3q 261kw
postitati 27.12.17 19:43 Tsiteeri
Kas sellest konkreetsest oskab keegi midagi rääkida? allroad
On üldse mõtet sellist masinat valida, või eelistada lihtsalt tavalist a6-te? Mingi valik tavalisest nt siin: valik:a6
Kas selles aastas, olekus masinad on oma hinnaväärilised või on ka need sellised hetked, kus kohe tonn sisse remondiks oht väga reaalne?
Otseselt pole veel kaalukauss kuhugi poole kujunenud, lihtsalt huvi.
Kas a6 kerel 2.0 FSI (125 kW) on väga paha mõte oma olemuselt?
Valik nii kirju sellest, kuna masinat linna enamus sõiduks vaja naisele, lapsed ja vankrid ja muud jutud, et peale mahuks. Kui peaks diisli kasuks arvama, siis lihtsalt sellega hakkaks ise käima ja olemas olev naisele.
Dein
Registreerunud 08.11.09
postitati 28.12.17 17:38 Tsiteeri
Tekkinud huvi c6 3.0tdi vastu. Nagu aru saan, siis 176kw neist kõige uuem ja pommikindlam. Küsimus on selles, et kas see hinnavahe õigustab end? Kui võrrelda 2008s 171kw vs 2009-2010 176kw. Hinnavahe ikkagi kuskil 4000€. Mõnel vähem, mõnel rohkem.
postitati 28.12.17 18:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Dein
Õigustab, kui üldistada. Äraaetud hobuseid leidub mõlemas segmendis, seega kinnisilmi osta ei tasu.
Zkax5
Registreerunud 08.01.18
Auto: Audi A6 C6 "07
postitati 09.01.18 16:33 Tsiteeri
Tere
olen uue auto otsingul, ning valikuks on Audi A6 c6 universaalkerega. Mootori ja aastaarvu eelistus on 171kW ja 2006+
Kuna ma ise asun Tartumaal, siis pealinna ei tormaks kohe.. samas ei ole ma ise just mingi spetsalist ka autosid kontrollima.
Silmale on jäänud ka mõned audid.. Kes oskab miskit kaasa rääkida, ehk on keegi vaatamas ka käinud? Iga sõna nende kohta on teretulnud!
Audi A6 Avant S-Line
Audi A6 Sportline
Audi A6 S-Line sedaan
Audi A6 S-Line
Audi A6 S-Line Q
postitati 28.01.18 13:34 Tsiteeri
Kui mõnel on pihustid vahetatud on see juba hea algus.
Kui ei ole, pane julgelt auto ostuhinnale 2000 EUR juurde, sest suure tõenäosusega on läbi.
Sama teema ketiga - nii vanadel isenditel tahab reeglina kogu ketiajam vahetust.
Soovitan vältida "otse-läbi-leedu-saksast" autosid - pigem otsi mõni, mis on olnud hoolsa omaniku käes, kes on lagunevad asjad õigeagselt vahetatud.
Kui autoga on ainult sõidetud selle läbisõiduni/vanuseni, siis ei ole mõtet osta.
kresetnjak
Registreerunud 11.01.18
Auto: Audi S6 C7 4.0 V8 396kw
postitati 02.02.18 05:42 Tsiteeri
Teab keegi miskit selle isendi kohta? Ja äkki anda head nõu mida uurida ja jälgida. Autodest päris tumm tumm pole aga selliste isenditega kokkupuudet pole.
http://www.auto24.ee/used/2115157
Igasugune info on suureks abiks.
[PHP: 45.6% - SQL: 54.4%]
