Pealkiri: Võimalikud probleemid aku autolt eemaldamisel (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2419)
erki226
Registreerunud 11.10.08
Auto: Audi 80 b4 1994
postitati 04.02.12 19:32 Tsiteeri
Tere!Küsin teadmiseks millega arvestada kui oli vajadus eemaldada Audi a4-lt aku.Auto aastast 97 ja 1,8 mootor 92 kw.Nimelt aku oli külmunud ja võtsin autolt aku maha.auto seisnud ilma akuta 1,5 päeva .Kui nüüd laetud aku tagasi panna ,siis kas tekib probleeme nt.immoga?
raemees
Registreerunud 18.09.09
Auto: BMW E90 320dA 2008a
postitati 04.02.12 19:33 Tsiteeri
Mis siis plaan on akut üldse mitte panna? Pole mõtet põdeda pane peale ja kõik.
erki226
postitati 04.02.12 19:35 Tsiteeri
Algselt postitas: raemees
Lihtsalt kas peab enne kuidagi kaabliga abistama.
iuq
Auto: Audi; Subaru; Isuzu; Ford; Yamaha ja veel mõni
postitati 04.02.12 19:53 Tsiteeri
Kõige suurem probleem on ilmselt see, et kell ei ole enam õige!
postitati 05.02.12 08:27 Tsiteeri
Kui mootori aju on harjunud võimalike andurite vigadega töötama, siis võib esimesel päeval esineda häireid mootori töös, kuni aju uuesti õpib. Kui kõik on(oli) korras, siis pole probleemi. Kell ja maki kood sisestada ning ok.
postitati 05.02.12 08:38 Tsiteeri
Mis masinatel on probleemiks siis segusiibri seadistamine?
Audis
Registreerunud 14.02.11
Auto: C5 Audi A6 Quattro
postitati 05.02.12 08:54 Tsiteeri
Minu masinal a6 2.4 121kw (mootor ALF) peaks tahtma peale aku eemaldamist ja tagasi panekut segusiibri kalibreerimist.
Neegrikunn
Registreerunud 23.11.09
Auto: 1.8TQ B5 99`
postitati 05.02.12 19:49 Tsiteeri
99a 1.8T A4 kasutusjuhend väidab järgmist:
Pärast aku lahti- ja uuesti külgeühendamist ei tööta enam või ei tööta nõuetekohaselt enam järgmised funktsioonid:
- elektriliste aknatõstukite avamis-/sulgemisautomaatika
- mootori pöörlemine
- raadioseade
Lisaks on antud ka kuidas igat tõrget eemaldada.
Aknad: Funktsiooni taastamiseks pärast aku külgeühendamist tuleb toimida alljärgnevalt:
-Aknad lõpuni sulgeda, hoida selleks aknatõstuki lülitit pidevalt ülestõstetuna, kuni akndad on jõudnud ülaasendisse.
-Lüliti lahti lasta ja üheks sekundiks jälle üles tõsta.
-Automaatika töötab jälle
Mootor: Kui auto aku oli lahti ja uuesti külge ühendatud, tuleb hoida süüdet sees enne auto käivitamist umbes 5 sekundit ja seejärel käivitada. (Kui pöörded on sellegipoolet ebaühtlased, siis harilkult õpib auto uuesti õiged idle pöörded mingi kilometraasi läbimisel selgeks, kui seda ka ei juhtu tuleb kaabliga kallala minna)
Raadio: Raadio küsib lihtsalt koodi, siin midagi enneolematut ei tohiks olla.
Ise enne külma saabumist valmistusin ette uue aku soetamisega ja minul vahetuse käigus mingeid probleeme pärast auto töös ei esinenud. Auto oli siis umbes 10 min ilma vooluta.
Ütles algaja ja keeras rooli edasi.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 05.02.12 21:52 Tsiteeri
Lisaks veel enda tähelepanekuid:
* Osad signalisatsioonisüsteemid hakkavad kohe peale klemmide külge ühendamis karjuma, et tasuks igaks-juhuks võtmed lähedal hoida, et vajadusel kiirelt häire vaigistada.
* Keskluku juhtimine puldist ei pruugi kohe töötada, minul aitab korra võtmest kinni-lahti keeramine. Sellega hakkab puldist ukseavamine ja comfort (akende kinnipanek) tööle.
* Kell on vale, teekonna-odomeeter näitab nulli, makk küsib koodi.
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
