Pealkiri: Külmaga käivitades hakkas õli välja ajama (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2481)
Mihkel.
Registreerunud 18.01.12
Auto: Audi A3 1997 1.6 74kw
postitati 04.02.12 11:08 Tsiteeri
Kuna õues külm ja auto seisab õues, mõtlesin minna teist soojaks sõitma jälle, maale emale külla, et aku nädalapäevadeks täitsa ära ei kustuks. Istusin siis sisse, tegin kerge akuärgatuse tuledega.Lahutatud siduriga keerasin süüdet poole peale, oodates, et tuled kustuks(nii kaks korda) ning siis keerasin süüdet. Auto töötas. Kraapisin lund maha ning järsku hakkas nagu mootorist mullitamis häält tulema. Kiirelt jooksin siis salongi tagasi, suretasin mootori välja. Kapotialla vaadates oli valgel lumel suur must loik. Kuskilt tilkus päris asjalikult. Lekke asukoht on eespool. Pool mootorit on õlist märjad. Autoks Audi A3, 97 aasta 74kw mootoriga 1.6, manuaal kastiga.
Kellegil ideid, kui suur mats võib olla? Esmaspäeval läheb vast tõstukile, kui täna abi ei saa juba...
Mihkel
postitati 04.02.12 11:10 Tsiteeri
Jäätunud karterituulutus tavaliselt.
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 04.02.12 11:11 Tsiteeri
Ilmselt võlli otsa tihend pressis vahelt õli välja,ei tohiks kulukas olla.
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 04.02.12 11:19 Tsiteeri
Peaks ju näha olema kust õli välja pressis?
Esimesena pakuks õlifiltri all olevat õlijahuti rõngastihendit.
See Audidel suht tavaline asi, et külmaga annab järgi.
Mihkel.
postitati 04.02.12 11:22 Tsiteeri
Mootoril on korpus peal ning kuna tegemist mu esimese autoga ja üldse suht uus auto valdkonnas siis ei oska öelda, mis täpselt läbi laseb.
Iroonia see, et just oli bensuga sama teema, siis oli enne filtrit kinnitus nahkas.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 04.02.12 13:26 Tsiteeri
Kui karteri tuulutus umbes siis pressib sealt välja kust kõige kergemini saab. Enamasti on need nuka või vända simmerid, ehk siis mootori ees otsast rihmarataste tagant.
Kui tuulutus puhtaks teha võib jopata ja jääb asi pidama, sitemal juhul tuleb simmerid vahetada... ja siis võiks juba rihma ka vahetada, kui seda varem tehtud pole.
Tuulutuse torud tuleb lihtsalt maha keerata ja toas ära puhastada.... kui ei õnnestu ja on juba peaaegu puruks vms, siis uued torud hankida.
Rumsa
Registreerunud 21.04.11
Auto: A6 C6 Avant 3,0 Tdi q
postitati 04.02.12 16:50 Tsiteeri
Mul pressis ka täna ca. liitri õli välja, tundus nagu õlivarda august, see pool mootorist oli märg. Sai tuulutus lahti tehtud ja homme sõitu minek, saab näha kas ka simmerite vahelt tulemas. Mis ta teeb, kas lükkab simmerid eest või miks sealt lekkima hakkab?
Mihkel.
postitati 04.02.12 17:03 Tsiteeri
Pakun, et õli otsib "nõrgima lüli" ja hakkab sealt välja nirisema. Võimalik, et mul samuti karterituulutus jääs. Jama selles, et kardan, et aku sureb nende paari päevaga lihtsalt ära.
Nukker, häda häda otsa. Pisivead aga siiski piisavalt suured, et ajada end närvi.
Rumsa
postitati 04.02.12 17:46 Tsiteeri
Aga võta aku tuppa sooja ja võimalusel lae täis
Puhaslumi
Registreerunud 02.07.08
Auto: Audi A4
postitati 05.02.12 12:42 Tsiteeri
Algselt postitas: rass
Puhaslumi
Auto: Audi A4
postitati 05.02.12 12:43 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda kustkohast seda tuulutus toru otsida?
Aht0
Registreerunud 29.08.10
Auto: Audi 100 2.3Q
postitati 05.02.12 12:48 Tsiteeri
Jaga rohkem infot oma masina kohta.
"Täissöönul pole isu ja nälginul toitu ning hädas on mõlemad." A. H. Tammsaare
Puhaslumi
Auto: Audi A4
postitati 05.02.12 13:06 Tsiteeri
A4 -b5 1999, 1.8 92kw Bens, manuaal.
FusionOne
Registreerunud 07.02.11
Auto: Audi A4
postitati 05.02.12 13:17 Tsiteeri
Tere!Pakun pakun ka seda rõngastihendi varianti.Just täna vahetasin selle ära.;)
Puhaslumi
Auto: Audi A4
postitati 05.02.12 13:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Puhaslumi
Autol tuli õlivarda kaudu enamus õli välja, seega oleks vaja kontrollida karteri tuulutus.
Mihkel.
postitati 05.02.12 15:10 Tsiteeri
Täna visati mingi pilk peale, pidavat samuti see rõngastihend olema. Välja pritsib päris isuga. Homme saab õlivahetuse ja filtri.
Igatahes suured tänud teile.
Edit: Kas on muidu suur töö, just rõngastihendi vahetust mõtlen.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 05.02.12 15:29 Tsiteeri
Eelmisel talvel vahetasin, ei maksnud tuhkagi ja vahetamine pole ka keeruline.
umm
Registreerunud 21.11.10
Auto: B3 87.a 1.8 55kW
postitati 05.02.12 15:33 Tsiteeri
Vända otsa tihend vast teeb trikke külmaga. Vanamehe Hyundai Getz juba ostes saati lekib sealt kui väljas krõbe miinus, muidu jumala timm kõik.
willins
Registreerunud 31.01.12
postitati 05.02.12 17:19 Tsiteeri
Tuulutus toru on sisselaske kollektori all. must plastikust või säärasest materjalist kõverik toru.
Puhaslumi
Auto: Audi A4
postitati 05.02.12 17:40 Tsiteeri
Leidsin üles, puhastasin ära ja lappasin kokku tagasi. Panin õli sisse ja vt mis homne päev toob. Tänud info eest!
postitati 05.02.12 19:41 Tsiteeri
Simmer on pigem tagajärg kui põhjus. Läbi ploki on ju raskem õli välja pressida.
Mihkel.
postitati 06.02.12 12:39 Tsiteeri
Sain enda masina liikuma. Tihend oli keskelt pooleks. Ühtlasi sai õli vahetatud ja uus filter ka peale pandud.
[PHP: 14.3% - SQL: 85.7%]
