Pealkiri: Vesi läheb keema, kuid sooja ei puhu (100 C4) - Probleem lahendatud (Vastuseid: 48 | Vaatamisi: 9400)
postitati 02.02.12 16:26 Tsiteeri
Selline jama siis, et 5 kilomeetrise otsa peale hakkab vesi keema. Sooja ei tule salongi törtsugi. Eile töötas kõik normaalselt. Kas on võimalik, et salongiradika torustik on kuskilt ära külmunud? Võib-olla on eelmine omanik vahepeal vett jahutusvedeliku asemel juurde valanud ja nüüd siis see süsteemis sees või on hoopis midagi muud häda? Auto on seisnud kogu aeg ka õues. Ootaks siis targematelt nõu.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 02.02.12 16:28 Tsiteeri
Veepumpa pakuks esimese hooga...
ülks
Registreerunud 04.12.04
Termostaat korras? Palju kell näitab armatuuris? Temp.klapp liigub vabalt? Üldiselt vesi peaks antfriisiga ilusti ära segunema.
www.teemetünni.ee
postitati 02.02.12 16:47 Tsiteeri
100 kraadi tuli ikka ära. Ei taha eriti uskuda, et termostaat ööga seistes mittetöötavaks muutub. Muidu soojenes auto seest väga kiirelt, ikka kordi kiiremini kui B4. Kus see temp. klapp ka täpsemalt on? Mootoriks on 2,6 V6. Mis selle veepumbaga võiks siis ka häda olla?
WhiteStallion
Registreerunud 13.07.07
Auto: Audi A6 C6 Avant 3.0tdi Q, Audi A6 C5 Avant 2,8 V6 & Audi 100 avant 2.6 V6
postitati 02.02.12 16:51 Tsiteeri
Mul oli siin paarpäeva sama probleem sama motoga.Hakkas ka kuskil 5km läbimisel keema.Jätsin seisma.Ootasin 5 minutit ja sõit jätkus tööle.kui moto vaikselt maha jahtus valasin tosooli juurde ja oli asi korras.Ise arvan, et termostaat võib kinni olla.
postitati 02.02.12 17:18 Tsiteeri
Mõlemal korral läks paak ka muidu tühjaks, aga välja ta ei jookse, kuna auto all loiku pole.
postitati 02.02.12 17:22 Tsiteeri
Praeguse ilmaga ei tohiks ka kinnise termostaadiga nii kiiresti keema minna, ma arvaks ka, et veepump saba andnud või külmunud või miskit muul põhjusel ei käi vedelik ringi üldse normaalselt!
postitati 02.02.12 17:30 Tsiteeri
Kas veepumba korrasolekut annaks kuidagi kontrollida ka? Hetkel sai auto ka garaa˛i viidud ning seal on vast vähe soojem kui õues.
Renz0
Registreerunud 20.01.06
Auto: Audi A4 1.8 92Kw 1996a, Peugeot 206 99a1,4 55kw, Audi A8 95a. 4,2 220kw, Audi 80 B4 93a, Audi A6 2,6 Avant Quattro.
postitati 02.02.12 18:08 Tsiteeri
Minul oli sama teema üks hommik, kallasin uue tosooli sisse panin käima ja lasin vaikselt käia mootoril temp oli juba 90, aga sooja ikka ei tulnud ja see lõdvik mis termostaadi otsa läks oli jahe. Teine oli kuum ja kui sain ka kuidagi selle teise lõdviku soojaks siis hakkas salongi sooja tulema ja enam ei keetnud välja seda tosooli. Ei lähe samamoodi enam nii hästi soojaks, kui vanasti. Eks varsti ole näha, kas sellest on kasu, kui termostaadi ära vahetan :)
QUATTRO.
WhiteStallion
postitati 02.02.12 18:13 Tsiteeri
Mul peale seda kui korra välja keetis ja hiljem tosooli peale valamist lasin sellest õhutus niplist nati õhku välja ja hakkas kohe ilusti salongi kuuma õhku tulema.
me6s
Registreerunud 27.04.10
Auto: Audi A8 4.2
postitati 02.02.12 18:43 Tsiteeri
Salongi radikas kinni????
postitati 02.02.12 18:51 Tsiteeri
Algselt postitas: me6s
Ehk seletad lähemalt, mis mõttes kinni.
Teeta6
Registreerunud 14.01.10
postitati 02.02.12 18:56 Tsiteeri
hmm
mul oli sama viga kui plokikaan oli kõver ja mootorist tuli surve jahutus süsteemi . vaata milline õli ja ja mis värvi on jahutusvedelik . või plokk puruks külmunud
postitati 02.02.12 19:01 Tsiteeri
Õliga on kõik korras ja jahutusvedelik on punane.
me6s
Auto: Audi A8 4.2
postitati 02.02.12 19:18 Tsiteeri
Mingid [roppus] täis , ja vesi ei käi ringi tänu sellele ? Ja siis ei puhu sooja ka.
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 02.02.12 19:24 Tsiteeri
Tundub et paari päevaga järjest v6-d on hakanud imekombel surema selle külmaga. :) Aga loodan, et saad korda.
VRB Motorsport
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 02.02.12 19:25 Tsiteeri
Pakun ,et radikad jääs.
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 03.02.12 05:01 Tsiteeri
Kõik need radika jne. jutud on...
Niimoodi keema läheb sellise külmaga ainult miite töötava veepumba puhul.
postitati 03.02.12 05:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Aiku
Täpselt, muud võimalust minu arust pole! Kõik need salongiradika jutud jne ei puutu keema minekusse, salongiradikaid siin foorumlastel küll kinni olnud, siis ei lähe lihtsalt salong soojaks ja kõik.
egert57
Registreerunud 26.11.10
Auto: Audi 200 q, w passat, rover 420
postitati 03.02.12 06:05 Tsiteeri
Mul läks samuti kuumaks ja keema, puhus aint külma - termostaat oli kokkuvõttes ikka kinni.
Tegemist oli 2.8 v6.
postitati 03.02.12 06:16 Tsiteeri
Algselt postitas: egert57
Minu silmis loogikat väga pole külma puhumises ja termostaadi kinni olekus, aga kui sa nii ütled.... iseasi, kui keema läheb ja õhu vahele tõmbab ja siis ei tule sooja!
egert57
postitati 03.02.12 06:41 Tsiteeri
Loogika puuduski selle juures:D aga peale seda oli korras jälle.
postitati 03.02.12 06:43 Tsiteeri
Algselt postitas: weiks
Arvan sama. Paar sarnast kogemust ka endal kunagisest ajast olemas.
postitati 03.02.12 17:54 Tsiteeri
Kas puhuriga on mõtet radikat soojendada?
rulamees
Registreerunud 13.10.03
Auto: 2x Audi B4 2.0 automaat ABK, CBT
postitati 03.02.12 18:57 Tsiteeri
Audi 100 c4 2.3 eelmise talvel suure külmaga tõmbas ka radika kinni ja sümptomid täpselt samad. Alguses arvasin ka, et kas veepump või termostaat läbi, kuid katsudes tundus üks radika nurk tunduvalt külmem olema. Võtsin radika eest ja sulatasin kuuma veega läbi pestes ülesse (tuli jäätükke välja). Uus jahutusvedelik sisse ja probleemid kadusid. Hämmeldust tekitaski see, et paisupaagis oli korralik jahutusvedelik (mitte sült) vaid radika tõmbas kinni suure külmaga maanteel sõites.
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
