Pealkiri: V8 automaadist manualiks. (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 4317)
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 01.02.12 04:44 Tsiteeri
Tekkis küsimus kas on vaja miskit ümber ehitus luba ark-st saada või piisab sellest kui on ümber ehitus tehtud ja minna ark-i ja teha muutus passis. Nimelt küsimus siis käigu kasti ümber ehitusest autom- manualiks? Kas on kellegil mingeid kokkupuuteid olnud asjaga?
Adolf Hitler!
postitati 01.02.12 06:29 Tsiteeri
Kas sul on passis käigukasti tüüp kirjas?
rix30
postitati 01.02.12 07:17 Tsiteeri
Jah on kirjas, käigukasti tüüp- automaat.
Adolf Hitler!
postitati 01.02.12 07:42 Tsiteeri
Algselt postitas: rix30
Siis peab ennem tegemist ARKiga suhtlema sel teemal, kui korralikult teha, siis vaevalt mingit probleemi tekib. Mu masinal pole passis mingit märget kasti kohta, ning kui manuaaliks tegin siis pärast seda pole ka ülevaatusel mingit küsimust olnud.
rix30
postitati 01.02.12 11:01 Tsiteeri
Ju annan infi kui ark-s käidud v helistatud. Hirm tuleb nahka kui nendega mingil sellisel teemal peaks vestlema, eriti veel PÄRNU.
Adolf Hitler!
postitati 01.02.12 11:56 Tsiteeri
Aga rkrimm on ju oma V8 ja manuaaliks teinud. Uuri, kuidas temal need asjad käisid. Pärnu inimnene samuti. :)
postitati 01.02.12 16:31 Tsiteeri
Kus see seal kirjas on? Pole ju sellist väljagi. Märkuste all?
rix30
postitati 04.02.12 06:39 Tsiteeri
Kõik ok, paberid korras ja võib ilusti ilma probleemidetta teha automaadist õlisegajaks. Ark-pott ja pass vahetati koheselt õige vastu. Ei jaganud kohe pilti teha.
Adolf Hitler!
postitati 04.02.12 11:02 Tsiteeri
Küsimus oli tegelikult Soome registri kohta?
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
postitati 05.02.12 12:00 Tsiteeri
Ainsad asjad millega ülevaatusel virisetakse on :
Pedaalid ligistikku - pidur ja gaas on ikka väga tihkelt kokku pakitud
Automaadi kelladeplokk riivab neil silma :D
Üldjoones muidu mul on passis 3.6 kuid on 4.2 ning selle kohta ei ole mitte ühtegi sõna öeldud. Gaasid kõik korras ning kaks korda juba niiviisi läbi saanud. Eks nüüd tunda annab mida nad ütlevad see aasta kui kaks kaalikat ka lisaks on :D
rix30
postitati 05.02.12 20:02 Tsiteeri
Algselt postitas: rkrimm
Mul manual-i spido plokk olemas. Sain liikme inc13 käest kogu kupatuse kaasa. See kogu kit on pärnust mingi üle katuse aetud v8 küljest.
Adolf Hitler!
rkrimm
postitati 05.02.12 22:20 Tsiteeri
Jaah paar tundi jäin hiljaks, muidu oleksin ise selle auto ära ostnud...
rix30
postitati 12.02.12 08:45 Tsiteeri
Muidugi ma ei tea mis asendis sellel V8-l olid pedaalid, kuidas ära mahtusid? Pidasin silmas seda autot millelt on võetud minu manual komplekt. Kui liiga lähedale jääb piduri pedaal gaasi pedaalile siis tuleb miskit leiutada et vahe suurem jääks, kuna jala numbe 46 ja see peab mahtuma sinna vahele normaalselt.
Adolf Hitler!
rkrimm
postitati 16.02.12 10:54 Tsiteeri
Mul on igastahes pedaalid vägagi ligistikku ning talvesaabastega on paras roppus sõita, kuid saab hakkama. Tossude või kingadega mahub jalg ilusti vahele ning jalanumber on mul endal 45. Siiani on kõik sõidud tehtud saanud :D
rix30
postitati 22.03.12 17:54 Tsiteeri
Muide mis taga tiffri sa panid kui manualiks tegid oma V ?
Adolf Hitler!
rkrimm
postitati 24.03.12 15:03 Tsiteeri
Noo kuna sel hetkel ei teadnud, et diffritel on samad ülekanded siis panin s6 diffri mis ei ole ei lukustatav ega ka torsen. Jube kahju on nüüd ning mingi hetk ajan uuesti v8 diffri kuskilt välja ning panen uuesti tagasi.
rix30
postitati 14.04.12 19:37 Tsiteeri
Nonii- kepikast alla paigaldatud ja kangi alune tehtud nii kui originaalist peab olema,ei neete ega kruvisid! Ja nd läks käigukangi guliss pooleks kuna enne oli pragu sees ja kui kellegil on pakkuda 6k kastile gulissi siis ootan pakkumist. Ülevaatusel käisin kahh peale kasti vahetust ja keegi ei virisenud pedaalide ja kellade ploki pärast, kuigi käikude tuled põlesid. Auto nina tõusis peale kasti vahetust tunduvalt kõrgemale ja nd tuleb miskit vedrustusega ette võtta. See aut kast ikka juuube kolakas seal all.
Adolf Hitler!
rkrimm
postitati 15.04.12 19:35 Tsiteeri
Kuidas sul käikude tuled põlevad - kas numbrid ainult või taustad oranzilt ?
rix30
postitati 15.04.12 20:31 Tsiteeri
Numbrid ja taust mõlemad särasid, kederasin pirnid välja ja asi ants.
Adolf Hitler!
rkrimm
postitati 15.04.12 21:01 Tsiteeri
Noo mul piisas sellest, et võtsin kasti aju küljest ära, ning jäid vaid numbrid põlema, mis mind iseenesest väga ei sega :D
[PHP: 3.0% - SQL: 97.0%]
