Pealkiri: Automaatkasti olivahetus (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1788)
meim
Registreerunud 11.06.03
Auto: audi 100
postitati 08.11.04 14:17 Tsiteeri
Kõigepealt tuleks atomaatkäigukastikasti karterist õli välja lasta ja filter ära vahetada(osadel variantidel pestav). Seejärel karteri põhi alla tagasi(ära unusta uut tihendit) ja täida kast õliga kuni normini. Seejärel vaata, kumb kahest torust, mis käigukastist radiaatorisse läheb, suunab õli välja. See toru tuleks radika küljest lahti keerata ning mingi pikema vooliku külge ühendada ja teine vooliku ots ämbrisse. Nüüd peab õlimõõtevarda välja tõmbama ja väikese lehtri sinna auku panema ja varuma uue õli enda lähedusse. Nüüd käivitada auto ning vana must õli hakkab surve all välja voolama, samal ajal tuleb puhast õli kogu aeg peale valada. Nii kui väljavoolav õli muutub puhtaks, tuleb mootor seisata ning toru oma õigesse kohta kinnitada. Peale õlitaseme kontrolli ja õli juurdelisamist ongi kõik tehtud.
msso
Registreerunud 17.05.03
postitati 08.11.04 14:28 Tsiteeri
Aga kui ei ole õlimõõtevarrast ega toru?
postitati 08.11.04 18:51 Tsiteeri
Mul on toru, aga varrast pole ja seal toru otsas on kork. Mingi tuju ajel torkasin sinna torusse mootori õlivarda ja see näitas täpselt õiget normi. Kas see ongi niiviisi universaalsena mõeldud? :)
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 09.11.04 09:01 Tsiteeri
Millistel aut.kastidel on filter puhastatav.Plaanis lähiajal vahetada aut.kasti õli+filter aga kui filter on äkki puhastatav siis ei ole ju vaja lisakulutusi uue filtri ostmisel teha.Või mis teie arvate.
[PHP: 3.1% - SQL: 96.9%]
