Tsitaat: | Esialgne postitaja stann
vahest, kui auto tööle panen tuleb "klõbin" sisse mootorisse ja vahest jällegi mitte. See klõbin on nagu "klapiklõbin". Ja, kui
kurvis lööd käigu alla ja pöörded kõrgele lähevad läheb kompuutriks korraks õlituli põlema. Kas asi võib olla õlis,et õli nii pask?
autoks on Audi Coupe 2.0
kõige imelikum on just see et vahest on klõbin ja vahest mitte, et ei olene sellest kas mootor on soe või külm .. |
Tee õlivahetus! Ja õige kogus õli sisse!
Peaasi, et kere massile oleks vastav mootor... 4 vedu teeb asja ilusaks ning mugavaks... 200% AUDI
