Pealkiri: K: Mis võib viga olla karburaatoril ? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1326)
Teder
Registreerunud 05.01.03
Auto: Kia Sportage
postitati 07.11.04 20:03 Tsiteeri
Minu mõistus juba otsas. Nimelt kui auto mootor on külm siis kõik toimib karburaatoris. Kui mootor soe siis jäävad pöörded peale. Gaasitross kinni ei jää, kuid jääb kinni gaasihoovastik karburaatori küljes. Tegemist siis monopritsungiga aastatst 88. Mootori tähis 4B. Ja juhtub see alati sooja mootoriga. Miski nagu pooks selle hoovastiku kinni.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 07.11.04 22:45 Tsiteeri
monopritsel juhib tühikäiku aju...mehhaniliselt seda paika keerata ei õnnestu. vähemalt uuematel mitte
küsimus...kas sooja mootoriga on seguklappi raskem liigutada kui külmaga?
Teder
Auto: Kia Sportage
postitati 08.11.04 17:29 Tsiteeri
See vahest on ja vahest mitte. Kui anda järsku gaasi ja gaasipedaal kiirelt ülesse tagasi lasta siis pöörded langevad normaalsele tasemele. Kuid vahest jääb gaas lausa põhja kinni. Gaasihoovastik toimib kuid vahest jääb kinni ja kohe üsna tugevalt. Gaasihoovatik liigub kuidagi kole tihkelt kohe. Samas see viga kaob jälle koheselt.
Teder
Auto: Kia Sportage
postitati 09.11.04 18:38 Tsiteeri
Siin siis sama viga vist http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=9621&page=1#pid80671
Kuid vastust ma ikkagi ei saanud
Classic
Registreerunud 21.10.04
Auto: 80 B3 1.9 atm./ A6 C4 2.0
postitati 10.11.04 14:09 Tsiteeri
expert diagnostik vastab sellele küsimusele
mag
Registreerunud 20.10.02
Auto: Audi 80(B3) 1.6
postitati 10.11.04 14:29 Tsiteeri
Kas tühikäigu regulaatoris ei või asi olla?
Teder
Auto: Kia Sportage
postitati 10.11.04 14:41 Tsiteeri
Kindlasti mitte. http://orav.terasvara.ee/remont/pages/IMG_1417.html Tegemist täpselt sellise karburaatoriga. Tühikäik ei kõigu see kindlalt paigas. Kuid gaas jääb lambist peale täiesti suvalistel pööretel. Nii palju kui vajutan. Kui käsitsi keeran hoova tagasi siis pöörded normis jälle. Külmalt toimib kõik ilusti. Selline tunne nagu need vedrud ei jäksa hoovastikku tagasi algasendisse vedada.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 10.11.04 15:07 Tsiteeri
Esialgne postitaja Teder
krt. see põle karbuss, see on monopritse ning sellel peab olema aju ja mõned andurid. Seal keerab pöördeid mingi junn, mis on päris kallis. Pöördu mõne spetsi poole nt. Hannes Speedsterist
[PHP: 39.0% - SQL: 61.0%]
