Pealkiri: Mis on vig aminu siduril , keegi oskab naõu anda ? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2368)
stylewarz
Registreerunud 10.10.04
Auto: 80 Q 16V
postitati 05.11.04 09:28 Tsiteeri
Probleem on selles , et sidur on hakanud täitsa põhjast võtma ja päris üles enam üldse ei tule :o . Siiamaani lahutab veel korralikult kui ikka põhja pressida ....
Keegi oskab nõu anda , milles asi võiks olla või mis jubin tuleks välja vahetada ...
Autoks on 89 aasta 80 2,0 E variant ...
JohnDoe2200T
Registreerunud 14.05.04
postitati 05.11.04 09:31 Tsiteeri
Töösilinder hakkab otsi andma, vaata ilmselt ka alt vaadates jätab kerged tilgad kusagile kui sidurit pressid. ....
see ikka juhul kui sul hüdro ajamiga, arvatavasti ikka on sest aastta arv selline.
Peaasi, et kere massile oleks vastav mootor... 4 vedu teeb asja ilusaks ning mugavaks... 200% AUDI
juks11
postitati 05.11.04 11:19 Tsiteeri
Siduriketas on lihtsalt kulunud, vahetad ära ja kõik
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 05.11.04 15:12 Tsiteeri
Peasilindri vedru võib pooleks olla, mansetid läbi...
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 05.11.04 18:01 Tsiteeri
Kui ketas kulunud, siis reeglina hakkab sidur libisema.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 05.11.04 18:49 Tsiteeri
Esmaselt vaheta õli süsteemis ja kui ei parane, siis silinder laiali ;)
wauzzz
Registreerunud 03.07.03
Auto: Audi B4 2.0 ABK
postitati 06.11.04 16:26 Tsiteeri
Kas lihtsalt õhutamisest pole kasu olnud ? Endal sama asi olnud ja õhutamisest täitsa piisas .
Terv
EleCTriC1
Registreerunud 29.05.04
Auto: Käin jala :(
postitati 06.11.04 16:53 Tsiteeri
kala on siduri peasilindris kui ta ise lahti ei ole.. (vaevalt) igaljuhul jah nii se pihta hakkab õhutades võid rõhu sisse saada mis teda tagasi lykkab, kuid minul oli probleem selles et seal sees olev vedru või midagi tekkitas linna sõidul hõõrdumisega soojust nii et silinder ka soojaks läks ja ära koolema hakkas, ennem kui seda probleemi ei teadnud said ka manzett vahetatud, paak mis oli sodi/muda täis (voolikud olid terved)
igaljuhul jännanud sellega liigapalju,
ja oletatav probleem siis peasilindri sees olevas vedrus,
samas võib häda olla ka voolikutes kus ta õhu peale võtab või siis vales silindri käigus
minupuhul oli tegemist 100avandiga
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 06.11.04 17:59 Tsiteeri
Lugege SJM-i ka, olen selliseid probleeme ise kogenud. Eelmisel autol läks siduripedaal pooleks ja praegusel autol murdus peasilindri vedru. Põhjus: aastatega koguneb peasilindrisse s*tt, mis muudab siduri raskeks ja lõpuks annavad detailid (vedru, pedaal, mansetid) lihtsalt järgi. Aitab korralik puhastus (silinder legoks, uued jupid sisse) või uus peasilinder.
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/trans.html#clutchp
Tier
Registreerunud 15.05.03
Auto: Audi 80 2.0E 83 kW
postitati 07.11.04 11:33 Tsiteeri
töösilindri vedru katki sul....olen suht kindel. see suht tyypviga ja pealegi vaata otsingut kah vahest sellest samast asjast on teemasid juba 5-10 kindlasti juba
Hilft dir selbst - so hilft dir Gott !
stylewarz
Auto: 80 Q 16V
postitati 08.11.04 11:04 Tsiteeri
Tänan kõikide heade nõuannete eest .:)
Ja tõepoolest vedru oli otsad andnud , uued jupid nüüd juba olemas ja saab asja kallale asuda ....:cool:
[PHP: 18.7% - SQL: 81.3%]
